Фильтр-обезжелезыватель и накопительный бак: как расположить?
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем yumiha, 05.05.14.
  1. yumiha
    yumiha
    yumiha
    Иркутск
    Добрый день!
    Стоит фильтр для удаления железа на летнем водопроводе. Сейчас решил добавить накопительный бак, чтобы устранить перебои с водой.
    Вопрос: бак поставить до фильтра или после?
    Если до, то плюс в том, что будет происходить дополнительная аэрация воды, ржавчина выпадет в осадок, остальное дочистит фильтр. Минус в том, что реальный объем бака снизится существенно, т. к. придется брать воду из бака выше. Кроме того нужно будет периодически бак чистить от ржавчины.
    Если после, то вода хранится относительно чистая, но на фильтр нагрузка выше. Минус - нельзя будет в бак налить воду из скважины до подключения водопровода.
  2. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    Безнапорный накопитель, лучше, расположить до системы обезжелезивания.
    Воду в него подавать через распылители.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Между баком и обезжелезивателем поставьте мешочный фильтр.
  4. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Ёмкость перед обезжелезивателем предпочтительна с точки зрения водоподготовки. Но при этом не будет решена поставленная задача, так как перебои с водой будут возникать при перебоях с электричеством (воду через обезжелезиватель продавливает электронасос) и при промывках обезжелезивателя. Для бесперебойного водоснабжения нужен резервуар чистой воды на чердаке.
  5. yumiha
    yumiha
    yumiha
    Иркутск
    Ну, бак и так, и так безнапорный. Что за распылители?
  6. yumiha
    yumiha
    yumiha
    Иркутск
    - насос предполагается. Одновременное отключение и воды и света не так уж и часты, а байпас будет.
  7. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    При баке до обезжелезивателя - достаточно отключения света, чтобы отключилась и вода, которая есть, в том-то и проблема. Кому понравится бежать из душа в мыле переключать байпас, чтобы хоть как-то домыться грязной водой? От такой ситуации при таком расположении бака спасёт только система бесперебойного электропитания. А из резервуара чистой воды вода продолжила бы идти самотёком.
    Или вернулся кто-то домой ночью и зашёл в душ, а системе приспичило в это время идти на промывку. Тот же конфуз...
    Т. е. рез-р чистой воды даёт более высокий уровень комфорта практически за те же деньги.
    Кроме того, при оценке всех "за" и "против", нельзя забывать о том, что ёмкость на выходе обеспечивает развязку потока через фильтр от потока на потребление, а это позволяет обеспечить оптимальный режим работы фильтра без проскоков при пиковом потреблении.
  8. yumiha
    yumiha
    yumiha
    Иркутск
    [quote="СанСанычМурино, post: 9447398, member: 966802"Кому понравится бежать из душа в мыле переключать байпас, чтобы хоть как-то домыться грязной водой? [/quote] Да, это есть! Поэтому подумываю об установке нормальнозамкнутого электромагнитного клапана. При пропадании электричества, система сама переключится на байпас.
    Фильтр промывается вручную.
    Если честно, то не хотелось бы еще на чердаке что-нибудь городить, т. к. пользуемся дачей только летом и то не постоянно. Меня-то и устраивает, как есть, даже более того, но женщины - это двигатель прогресса! Спокойно умереть не дадут...
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для форс-мажорных случаев, описанных @СанСанычМурино, вполне может подойти гидроаккумулятор литров на 100-200.
  10. yumiha
    yumiha
    yumiha
    Иркутск
    @Электролиз, да, вполне.
    А чем плох мой вариант с клапаном?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @yumiha, я не совсем понимаю схему водоснабжения в Вашем варианте.
    По моему представлению накопительный бак расположен на уровне пола. Обезжелезиватель - тоже. В душевой распылитель воды находится на высоте примерно 2 м. В случае отключения электричества как вода без давления насоса поднимется в распылитель?
    Если поставить гидроаккумулятор, в штатном режиме в нём (и всей системе) поддерживается постоянное давление (например 3,5-4 атм.). В случае отключения электричества (и соответственно насоса) гидроаккумулятор будет продолжать "стравливать" воду в распылитель душа, пока давление воды не снизится до нуля.
  12. yumiha
    yumiha
    yumiha
    Иркутск
    Поясняю.
    Есть летний водопровод с каким-то давлением. Фильтр уже стоит. Иногда давления не хватает, поэтому поставили повысительный насос. Но, когда совсем воды нет, он не помогает.)
    Решили воткнуть накопительный бак. Небольшой, литров на 300-500 и НС без ГА.
    НС сосет из бака и подает в систему с нормальным давлением. Если света нет, то работает байпас в обход бака и НС. На трубе на входе в бак стоит электромагнитный клапан. При пропадании электричества он перекрывает напор воды в бак и вода идет в байпас.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Понял. Тогда Ваш вариант байпаса с электроклапаном вполне приемлем. ГА не нужен.
