Три вопроса от новичка - кладка, щель, болт/винт
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем PowerCat, 05.05.14.
  1. PowerCat
    PowerCat
    PowerCat
    Добрый день.
    Делаю лоджию и возникло несколько вопросов.
    1. Кладка силикатным блоком. Как втиснуть небольшой кусок (5% длины) между основными блоками? Ведь на него нанесен клей/раствор и при втискивании его между блоками или между стеной и блоком раствор просто соскабливается. И еще - обязательно ли небольшие куски ставить между основными или их можно-таки прижать к стене? Рисунок "Кусок блока"
    2. Как заделать щель между стеной и парапетом, 8 см, выделил красны на рисунке "Лоджия из квартиры"? Дополнительно нарисовал боковой вид "Боковой вид лоджии". Забить туда деревяшку - как-то несерьезно. Заливать пеной - но ее надо со стороны улицы чем-нить прикрыть от внешнего воздействия, хотя бы от солнца. Заложить кирпичом не получается, т. к. под парапетом пустота...
    3. Как можно закрепить торчащие концы винтов кондиционера? Бетон начал крошиться, не сильно, но неприятно. Хотел заказать переустановку крепления на болты с укладкой стального листа со стороны квартиры, чтобы он принял на себя нагрузку, но цена за это неадекватная. Поэтому хочу как-нить закрепить торчащие концы винтов, надев на них ту же пластину. Может их можно как-то зажать с обеих сторон двумя болтами или еще как-нить?
    Крепление кондиционера боковой вид.png Крепление кондиционера со стороны квартиры.png
  2. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Ну блоки то можно слегка подрезать и тогда не придётся вставлять маленький кусочек (подрезать на те же 5 или около того процентов) ,3 блока подрезал на 5 процентов и вот тебе вместо 5 процентного кусочка получился 15 процентный.
    Между стеной и парапетом щель обычно заливают раствором. одна дощечка на улице, а одна внутри балкона -стягивают проволокой (вязалкой) и сверху всё это дело заливают. Дощечки это как бы опалубка (ну чтоб раствор по сторонам не растекался).Если щель широкая можно добавить в раствор керамзит. Можно насверлить дырок по высоте щели и забить туда гвозди или закрутить шурупы или всунуть куски арматуры, это надо чтоб как бы армировать заливку.
    Насчёт укрепления кондиционера то конечно пластина с 4 отверстиями- самое ТО. Но можно и другой способ применить. Найти кусок уголка на 45 или 50 и распустить болгаркой на 2 полосы (это если полосы не найдёте металлической).Вобщем в каждой полосе 2 отверстия нужно сделать и поочерёдно надеть полосы на
  3. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    На болты и закрутить гайки. Полосы ставить вертикально (так короче).Когда будете ставить надо будет привязать к чему либо сторону кондиционера сзади которой будете ставить полосу -подстраховаться так сказать. Я так понял кондиционер закреплён на бортике балкона и доступ к нему есть Если не получится с полосами -то шайбы большого диаметра тоже пойдут. Ставить по одной. Если нет таких шайб, то их можно изготовить из той же полосы или уголка. концы оставить можно 10 мм (резьбы 10 мм после гайки).
  4. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Чтоб концы не торчали вероятно придётся сложить стеночку (ну впритык к парапету и ложить. Кирпичик на ребро -так тоньше)
  5. PowerCat
    PowerCat
    PowerCat
    Строитель 2010
    Благодарю за ваши ответы.
    Сделал так - кондиционер повесил на плиту - получилась гигантская шайба, висеть будет вечно)
    Щель заделал так - из оцинковки выгнул "карман" и закрепил за стену и за плиту парапета, щёлки залил пеной.
    А вот можно ли пояснить подробнее про подрезку блоков - в целом понял идею, но не понял основного - как втиснуть средний блок в ряд, т. к. сначала положу крайние для ровности...щель втиснутого как забить клеем? Просто забить его мастерком? Но сам блок еще как-то надо притереть к нижестоящему для минимизации зазора...
    Ну и собственно фото обратной стороны крепления кондиционера и вид высокотехнологичного подвеса для дренажки кондиционера, ну и как она высунута в пресловутую щель)
    Сорри, что долго не отвечал, уведомления что-то не пришли (
  6. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Шайба" очень понравилась. Даже перебор -ну перерасход материала. А висеть таки ДА -будет ДОООЛГО.
    Ну после необходимой подрезки блоков, надо уложить самые большие, а маленький последним уложить (последним в ряду).Ну на одну сторону (торец) этого кусочка намазать клея, на низу клей тоже предварительно нанесён и остаётся только уложить блок в ряд и останется щель между этим блочком и стенкой -вот её то и надо будет забить или залить клеем. Клей проталкивать мастерком. Всё тоже самое, как и ряды где использовались целые блоки .
  7. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Сначала надо разметку блоков сделать -ну прикинуть, чтоб кусочек получался сантиметров 10, а лучше 15, а уже после укладка. Всё тоже самое, как и в рядах где укладывались целые блоки. просто один блок короче остальных.
  8. PowerCat
    PowerCat
    PowerCat
    Понятно...значит просто забивать мастерком...
    ВОТ, еще вопрос - пол под первый ряд...прикидываю, что если его очень точно не выровнять, то стена получится (может получиться) наклонной...или после первого ряда его верх надо выровнять теркой под уровень? Не хотелось бы так делать, проще пол "отбойником" перфоратора сбить в выступающих местах, а ямки клей и так заполнит.
  9. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Ну, подготовка основания важнейшая вещь. Если чего либо выступает -сбить (горбы там и т д),если имеются ямки -заполнить раствором. Можно вообще раствором цементным основание выровнять (предварительно конечно сбив горбы)
  10. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    В некоторых случаях мне приходилось блоки или кирпичи подрезать снизу -ну чтоб ложились ровно в ряд. А если перфор есть в наличии-то и сдолбать горб не проблема.(у меня вот так случалось что забывал перфоратор -да и тяжёлый он. Спасала болгарка малая с алмазным диском).
  11. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Но можно и тёркой выровнять уровень первого ряда. Просто если перепады в 1 сантиметр будут -как то тёркой тут не очень то и поработаешь (долго и нудно это). Так, если миллиметра 3 или 4 -тогда можно и тёркой.
