Беседка-навес для релаксации
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Ivan J, 05.05.14.
  1. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    Идея подобного навеса-беседки была украдена у моего отца. Он у себя на участке сделал навес для авто, но авто так под него не ставил, а организовал там лежбище, столовую и место под мангальню. Таким образом в жаркие дни очень удобно под ним кушать, спать днем и вообще проводить время. Я решил воплотить такое же строение у себя на участке.
    Вначале долго не мог определиться с размерами (у отца 6 на 6, но мне такой размер кажется излишним), но после долгих мук выбора и оценки сего сооружения на местности был выбран размер 3 на 4.
    Итак разметили где-чего будет стоять, приступил к копке ямок под блоки. Выкопал 7 ям размером около 0.5*0.5 и 0.3-0.4 в глубину. После положил геоткань и засыпал все это песком и щебенкой вышло примерно так.
  2. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    Далее поверх известковой щебенки присыпал мелкой гранитной и залил поверху чуток цементного раствора, после установил блоки и выровнял их лазерным нивелиром. После приступил к созданию обвязки из бруса 100 на 100. Проекта определенного не было, все рождалось в процессе изготовления.
  3. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    На каркас настилил доску 50 на 150 прибил гвоздями и с помощью гипоидной пилы (купил после просмотра товарища Ларри Хона) отпилил лишние концы.
  4. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    Далее поставил стойки скрепил их усиленными уголками, приступил к созданию односкатной крыши.
  5. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    Решил временно покрыть крышу рубероидом (после навеса будет строится терраска, для нее и навеса сразу закажу металлочерепицу). Отпилил по размеру доски обрешетки, настилил рубероидом, в промежутках обшил пару стен имитацией бруса, чтобы немного устранить шатание конструкции.
  6. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    То есть сама конструкция к блокам никак не крепится?
  7. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    Думал над этим вопросом, но потом решил никак не крепить, так как участки заперты с 4 сторон лесом и ураганных ветров там нет, плюс у моего отца участок в поле, где ветра бывают достаточно сильными и его навес с большей крышей и без пола (крепление есть ввиде вбитых арматурин, но это сами понимаете ни о чем) никуда не улетел.
  8. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    @Ivan J, да, я про ветер. В прошлом году поставил беседку с односкатной крышей 4*3.5.
    Побоялся без крепления, периодически задувает будь здоров. Не улетит, конечно, а вдруг передвинет? :)
  9. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    Учитывая вес беседки и не полностью зашитые стены ветровая нагрузка скорее всего будет мала даже для того чтобы сдвинуть с места. Поживем увидем.
    Забыл добавить, что успел еще поставить часть уокосов и подшил еще часть стены. Прочие работы перенес на 2-е майские.
  10. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    Продолжил апргрейт навеса беседки. Докупил еще пачку имитации бруса и зашил стены. После сделал розетку и 2 фонарика для освещения, а также начал делать мойку и столешницу. Хотел уже приступить к изготовлению лежбища, но тесть вдруг расщедрился и сказал, что несколько лет назад отдал соседки свою боевую шконку (далее последовала многолетняя история про то как он ее покупал и что на ней делал) и сейчас самое время ее забрать. Я решил ему угодить и принять "подарок". Сверху положил еще один матрас от тахты, чтобы было повыше для сидения за столом. Получилось в целом не дурно. 10 мая после обеда пошел дождик и я очень благостно вздремнул на свежем воздухе.) также наблюдалось небольшое качание навеса, но после установки укосины оно свелось на нет. Нужно будет еще в нескольких местах их сделать для запаса.
  11. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    Забыл упамянуть, что еще покрасил сие сооружение с помощью компрессора. Первая моя покраска была с помощью сего оборудования. Все про все у меня минут 15 вышло. Кисточкой скорее всего не менее часа заняло бы. Правда работать нужно в хорошом респиротаре типа РПГ-67 (вроде номер такой) и комбинезоне (я в Леруа одноразовый брал). Ну и начал отсыпать с помощью песка и гранитной щебенки дорожку.
