РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте уважаемые посетители форума. После зимы и пары заморозок НС (после заменил мембрану),в какой-то момент (не заметил) манометр стал зашкаливать, отключается на 5 атм. Во время разбора воды, насос сразу включается и работает пока льется вода, стрелка ниже 3 не опускается, и напор не такой, как был раньше. Это при том, что после заморозок, он работал лучше, чем сейчас, а после того, как поменял мешок, работа этого агрегата оценивалась мной на 5+. Уважаемые форумчане, если кто-то сталкивался с таким, или что-то знает по этому поводу, откликнитесь, помогите. С уважением. Житель Сибири из Улан-Удэ.
В реле, под крышкой, две пружины. Сначала отпускаете меньшую (крутите против часовой стрелки) - должно уменьшиться давление включения станции, а потом, если будет не комфортно из-за большой разницы между включением и выключением станции, отпустите большую.
Блин, стыдно, все перепутал. Конечно большая по размеру пружина регулирует давление включения станции, её и нужно отпускать сначала
Настройка реле давления. Насос набрал давление и отключился. Немного приоткрыли кран. Смотрим на манометр. При достижении нужного давления перекрываем кран. Затягиваем большую пружину (давление включения) пока насос не включится (реле щелкнет). Смотрим при каком давлении выключится. Ослабляем или затягиваем маленькую пружину - выставляем давление выключения (при этом приходится несколько раз открывать кран - что бы в системе упало давление и включился насос). Проверяем давление включения и выключения (кран при этом открываем не на полную). Выключаем насос, сливаем воду (открываем кран). Давление воздуха в ГА (пустом, без воды) выставляем на 10% ниже чем давление включения (подкачиваем/стравливаем). П. С. дружно выражаем пятиголовому наше презрительное "Фи-и-и!"
Водичка превратившаяся в лед, в трубчатом элементе манометра, элементарно деформирует (разрегулирует) сей чувствительный элемент. Как результат - манометр банально врет. А если следующая цитата касается ситуации когда: а) станция выключена с розетки; б) водопользовательский кран открыт; г) водичка с крана перестала течь (в системе о (ноль) атм.), а манометр кажет, что 3 атм, то в топку его... P. S. Пять раз, внимательнейшим образом перечитал Суть юмора не уловил, старею наверное...
Пятиголовый = Гидроснаб, ... так, что ли понимать? Мужики, давайте попроще выражевываться. Достаточно нам одного Эзопа, зануды Esc-па.
В общем, ситуация такая, как вы описали. При выключенной из розетки станции и при открытых кранах, манометр не падает. Что делать в таких случаях, менять или что-то другое можно сделать? И спасибо всем, кто участвует в решении моей маленькой проблемки, с вашей помощью, надеюсь, она решится, будет все ОК
