1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Схема отопления (Kiturami world plus 30R)
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем VillaStyle, 05.05.14.
  1. VillaStyle
    VillaStyle
    VillaStyle
    Добрый день!
    Вводные для обсуждения:
    Загородный дом 2 этажа.
    Имеется:
    Газовый настенный 2-ух контурный котел Kiturami world plus 30R (циркуляционный насос уже как я понял там встроен штатный, так же есть комнатный терморегулятор).
    А) Магистраль под теплый пол (1 этаж) - 3 контура контура теплого пола + 1 батарея в ванной, которая сидит на контуре теплый пол.
    В) 3 отдельных контура (ветки) под радиаторы отопления (1 этаж):
    - на 2-ух ветках по 3 батареи на каждой
    - на 1-ой ветке - 1 батарея в котельной.
    С) 1 контур (ветка) - радиаторы отопления (2 этаж) - 2 радиатора
    Батареи планируется подключать последовательно (т.е. от 1 батареи к другой на каждой ветке через тройники). - ремонт в доме уже сделан и нет возможности проложить к каждой батареи от распред-шкафа 2 трубы).
    Вопрос:
    Нужно ли устанавливать дополнительные циркуляционные насосы в систему (как на моей схеме) или их выкинуть из схемы и довольствоваться штатным насосом, который есть в котле? (котлом и насосом вроде как управляет терморегулятор, который идет в комплекте с котлом.
    (ссылка на инструкцию к котлу: http://kiturami-ru.ru/pdf/Instruktsiya-po-ekspluatatsii-Kiturami-World-Plus.pdf)
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    У Вас коллектор или гидравлический разделитель?
  3. VillaStyle
    VillaStyle
    VillaStyle
    Сергей, пока нет ничего.
    Думал купить просто распределительный коллектор.
    Меня волнует вопрос, как будут работать контуры отопления и контур теплый пол, если применять только 1 штатный насос, который предустановлен в котле. И что будет, если я установлю дополнительные насосы (как на моей схеме)? Дополнительные насосы запитывать и управлять то-же от котла?
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Для ТП нужен свой насос
    Дополнительный насос нужен только для ТП,
  5. VillaStyle
    VillaStyle
    VillaStyle
    А подключать дополнительный насос от теплого пола отдельно от сети или через автоматику котла (которая управляет штатным насосом)?
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Я подключаю от сети
  7. VillaStyle
    VillaStyle
    VillaStyle
    Сергей, спасибо, понятно. Буду пробовать...
    Насос для ТП ставить на обратную ветку в главный распред коллектор или можно смонтировать уже непосредственно на самой гребенке ТП?
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Для ТП необходим узел смешения, в нём и монтировать насос.
  9. VillaStyle
    VillaStyle
    VillaStyle
    Это вот такая штука?
  10. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  11. VillaStyle
    VillaStyle
    VillaStyle
    И можно еще вопрос относительно диаметров труб. Планирую использовать ПП.
    Выход\вход котла 3\4. Так и вести 3\4 везде до всех конечных узлов (до смесительного узла ТП, до подключения к радиаторам), ветки отопления?
  12. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @VillaStyle, посмотрите какой режим в паспорте Вашего котла наиболее экономичен по расходу топлива.
    На этот режим и проектируйте систему отопления. Ибо топливо Ваше намного дороже магистрального газа.
  13. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Диаметр трубы зависит от гидравлической характеристики СО. В первом приближении можно принять по нагрузке.
    Разве котёл рассчитан не на магистральный (природный) газ?
  14. VillaStyle
    VillaStyle
    VillaStyle
    Как Вы считаете, возможно ли в моем случае, использовать в качестве главного распределительного коллектора, от которого потом идут: ветка к распред. коллектору под радиаторы и ветка к распред. коллектору под теплый пол? (см.фото).
    Характеристики такого коллектора:
    Подающая линия: 1"BP, заглушка 1", кран Маевского, заглушка для заполнения 1/2", отводы 3/4"HP евроконус.
    Обратная линия: 1"BP, заглушка 1", кран Маевского, заглушка для заполнения 1/2", отводы 3/4"HP евроконус.
    Максимальная рабочая температура 90°C.
    Максимальное рабочее давление 10 bar.
    Межосевое расстояние 50 мм.
  15. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Зачем так много коллекторов? Сечение коллектора зависит от гидравлической характеристики СО.
