1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Разметка участка под свайный фундамент. Ошибки
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем kirillstroit, 05.05.14.
  1. kirillstroit
    kirillstroit
    kirillstroit
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. Также собираюсь делать фундамент из асбестоцементных труб. Сейчас пытаюсь разобраться как сделать разметку. Как найти прямой угол и для чего нужны обноски я разобрался. Вот только осталось несколько вопросов:
    1. Нужно ли бечевки сразу натягивать на нужный уровень по которому буду ровнять все сваи. Либо бечевку можно для начала натянуть для нахождения центром для бурения. Затем в центры по отвесу вбить колья, убрать бечевку и пробурить все скважины. А затем уже натянуть отдельную бечевку с учетом уровня и по ней уже устанавливать сваи.
    2. нужно ли сваи сразу отпиливать нужной длины и уже сразу их устанавливать на ту высоты на которую натянута бечевка, которая предварительно выведена в нужный уровень. Либо я столбы делаю выше бечевки-уровня и потом уже просто обрезаю. Но если обрезаю, то прямо в скважине, то есть не вынимая сваю? но она ведь не зафиксирована и будет создавать помехи во время пиления. Да и пилить ведь нужно ровно по горизонтали.
    Буду рад ответам!
  2. kirillstroit
    kirillstroit
    kirillstroit
    Ну что поможет кто-нибудь?
  3. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Под что фундамент то? Поконкретней по поводу свай.
  4. kirillstroit
    kirillstroit
    kirillstroit
    Фундамент под дачный дом. не пмж. но в целом разницы я не вижу. вопросы ведь все же про разметку. пусть хость сарай либо кирпичный дом. технология ведь какая-то должна быть общая.
  5. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Непонятно что за фундамент будет, какая обвязка столбов?
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @kirillstroit, делали разметку так под стобы Тисэ.
    - отказались от веревок (чтобы не мешались), разметили коробку фундамента старыми досками DSC01051.JPG , доски служили краевой меткой столбов, по доскам разметили расположения свай и садовым буром сделали неглубокие наметки для мотобура (при бурении доска служила ограничителем крайнего положения сваи).ОДИН нюанс - при разметке оперируйте размерами столбов а не размерами дома (например размер дома 12.5*6.5, а прямоугольник по краям свай 12.55*6.55 фундамент.jpg . Т. е брус ростверка обвязки 150*150, а диаметр столбов 200).
    - по поводу заливки столбов и их выравниванию по уровню, ведем изыскания простого и действенного метода. Правда пока только в голове, на практике будем упражняться в ближайшее время- Ждите результатов.
  7. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Делается разноска, выставляется в лазерный уровень, принимается нулевая отметка, натягивается нить. Разноска остается стоять до окончания фундаментных работ, а нити снимаете натягиваете по необходимости.
  8. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Разметку под фундамет ТИСЭ делал так: отступив 5м от красной линии (граница участка вдоль дороги) натянул шнурок и колышками отметил крайние столбы по центру, затем примерно под прямым углом ещё два шнурка и ещё два колышка на расстоянии четвёртой стены. Потом корректировка металлической рулеткой по диагоналям. Прямоугольник был выставлен. Пробовал выставлять прямые углы лазерным нивелиром, но по диагоналям получилось проще и точнее. Шнурки были натянуты примерно на высоте 50см. Затем от углового колышка отмечал на шнурке нужное расстояние рулеткой и по отвесу намечал колышками центры свай. Затем размечал центры внутренних свай. При бурении шурфа, вынимал колышек и арматурой делал углубление сантиметров на 30, чтобы при начале бурения не "потерять" центр. Когда заливал сваи, то от земли делал съёмные гильзы которые не давали порваться рубероиду и на которых мелом отмечал уровень по которому заливал бетон.
  9. дятька
    дятька
    дятька
    Забиваете обноски 8шт или сколько требуется, выносите за габариты фундамента ровно настолько, чтоб не мешали работать.
    На каждой из осей одну сторону шнурки привязываете крепко на обноску, на второй обязательно делаете высотную отметку, шнурка туда будет привязываться только для вынесения точек бурения.
    Все точки выносить не надо сразу, только спотыкаться об них.
    Высотную отметку оголовка сваи на обносках делаете например на 10 см выше, для того, чтоб готовые сваи не мешали разметке, сделали одну сваю, выставили в отметке, разметили следующую
    Пилить удобней сразу нужной длинны .
  10. kirillstroit
    kirillstroit
    kirillstroit
    Спасибо всем за ответы!
    Gexx отдельное спасибо. То есть я как понял достаточно трудоемко во время натягивания бечевки убивать двух зайцев: выравнивать все бечевки по одной горизонтали, по которой будем выводить столбы и размечать центры свай?
  11. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Выравнивать шнурки в "ноль" по горизонтали посчитал не целесообразным, т. к. на точность разметки это не влияет, отклонение не выходит за рамки погрешности, а выровнять столбы по уровню шнурком сложно из-за его провисания. Делать разноску, как рекомендуется в литературе посчитал не удобным, поэтому натягивал шнурок только по центрам свай, и от шнурка отвесом отмечал центр будущей сваи.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для шнурки используйте капроновую нить толщиной 1.5-2мм - хорошо натягивается без провиса, только обноска должна быть прочной.
  13. kirillstroit
    kirillstroit
    kirillstroit
    Спасибо. Согласен с Gexx. Также не вижу особого смысла с выравниванием обноски по горизонтали. Достаточно найти просто центры свай. А затем с помощью гидроуровня можно натянуть шнурку для одного ряда и так далее с другими рядами. Правда нужно знать перепады высот на своем участке и начинать заливать столбы с самого высокого угла. Но это что касается именно столбатого фундамента. Для ленты и плиты наверное лучше выравнивать обноску сразу в ноль по уровню верха фундамента. Но это как понимаю все спорно и существует много мнений и все скорее всего верные.
  14. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Я делал разноску вот таким образом
    Нижняя доска нулевой уровень - верх сваи, верхняя +30 см верх ростверка. На разноске сразу отметил средину сваи и края ростверка - вкрутил саморезы сверху досточек разноски. Очень удобно, натянул шнурок, снял шнурок.
    Изначально разноска выведена в уровень, погрешность равна погрешности лазерного нивелира:)
  15. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Вот опалубка под оголовок сваи, и собственно свая.
