Софиты из вагонки или пластик с перфорацией?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Andrey1804, 05.05.14.
  1. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Уважаемые форумчане, у кого есть опыт использования софитов из вагонки ? Дом из бруса, хочу нарезать вагонку, покрасить и покрыть лаком текнос, и прибить с зазором 2 мм для вентиляции... Что скажете ?
  2. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Зачем тогда вагонка? Купите строганную доску и сделайте так. Для утепленных крыш как раз, красиво и вентиляция.
  3. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Вы сухую доску использовали ?
  4. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    А если софиты вагонкой всплошную зашить это плохо ? Посоветуйте
  5. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Сухую.
    У вагонки гребень весь вид испортит, если через расстояние. Если сплошяком, то как кровля, если она теплая, будет вентилироваться.
  6. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Да кровля мансарда, вентиляцию может из под водоотлива сделать ? Еще посоветуйте, из чего сделать торцевые доски ? из имитации бруса? из вагонки ? из половой доски, вот нашел фото в инете, не могу понять из чего тут сделано ... 6556165f876b6ca28770f88f9c326d4b.JPG
  7. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Имитация бруса оптимальный вариант, ну или строганная доска.
  8. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    А толщина имитации бруса 20 мм не маловато ? к сожалению у нас сухой строганной доски не найдешь,
  9. konek76
    konek76
    konek76
  10. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
  11. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Извините туплю... все прочитал, спасибо очень помогло!
  12. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Делал из строганной доски 25 с зазором, которого с земли невидно вообще и получается как монолит.
  13. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    у меня скат крыши 7м, я даже 6 метровую сухую дюймовку не найду, а сырую доску думаю скрутит всю.
