Срабатывает УЗО при включении определенных приборов
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Eugene159, 05.05.14.
  1. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Есть 30-летняя бытовка. Она потключена СИПом от щитка на опоре. В щитке на опоре установлено УЗО 63А 100мА на 3фазы, ввод в бытовку 1фазный. В самой бытовке стоит ОЧЕНЬ хреновый вводный щиток (термореле, магнитный пускатель, пробки с жучками и куча алюминевых проводов). Корпус вагончика заземлен (если это можно так назвать - два прутка арматуры с противоположных сторон).
    Электрик на прошлой неделе подключил вагончик - свет горит, тены работают. Приехал на следующий день - узо сработало, взвел - работает. Оставил, приезжаю опять на следующий день - узо сработало.
    Взвел - вставляю вилку холодильника в розетку - срабатывает, чайник - срабатывает, приемник - нет. Пробывал другие розетки - аналогично. Когда-то путали фазу с нулем на вводе и вагончик хорошо кусался :) В самом щитке разбираться не очень хочется - поменяю его.
    В чем может быть причина и как найти?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Похоже, где-то ноль на вагончик попадает, возможно умышленно.
  3. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @Avs7153, тоже такие мысли, но почему если тен включить или приемник в туже розетку, то все нормально?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У приёмника точно двухполюсная вилка, тены небось самодельные... не, тут только на месте ковыряться. :flag:
  5. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Мегаомметром крутнуть проводку, похоже утечка есть приличная, вот УЗО и работает...
  6. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Тэны на покупные не тянут, хотя раньше и такие могли быть :) Вилка у них трехфазная, но задействованы только два контакта. Фотка щитка прилагается.
    Утечка приличная, но получается, что не всегда... Как может влиять потребитель - например чайник? Он пластмассовый, земли в розетки нет, мощность не большая.
    Почему кусалось понятно - болт на корпусе куда посажена нейтраль, корпус щитка соеденен с метал. корпусом бытовки
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так через ноль и утекает! Но мало - две арматурины. А потенциал на нуле зависит от мощности включённого в данный момент. То есть сейчас УЗО не даёт кусаться бытовке...
    Жуть, конечно. 100мА - смертельный для человека ток. :mad:
    Ноль срочно отцепить от корпуса. И проверить все розетки - нет ли и там "зануления".
  8. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    УЗО сейчас нет :) Сейчас бытовка не кусается. Т. к там ноль а не фаза.
    Я думаю лучше совсем этот гроб выкинуть и поставить внутри общий автомат + узо на 30мА и 4ре автомата
