1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Посоветуйте как правильно установить стеклопакет в окосячку
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Greenbrain, 05.05.14.
  1. Greenbrain
    Greenbrain
    Greenbrain
    Нужно в очень старом срубе заменить развалившиеся деревянные окна. На рисунке предствлен горизонтальный разрез существующего оконного проема. Подскажите в какую часть окосячки ставить стеклопакет. Какой зазор оставить под пену. Как вообще правильно установить стееклопакет в окосячку такой формы?
  2. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Как то так, на желтые саморезы с пеной, зазор сверху побольше, с боков 2см думаю хватит.
  3. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Немного странный короб окосячки. Это уже есть или планируете?
    Какой толщины бревно стены? Размер пропиленного проема (Ш*В)?
    Нижние венцы живые?
  4. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    @Greenbrain, и еще не сочтите за укор, но все таки стеклопакет это просто "стекла в рамке", но не окно ПВХ.
  5. Greenbrain
    Greenbrain
    Greenbrain
    Да, имел в виду конечно полноценное окно, а не просто стеклопакет.
    Этой окосячке 84 года. Толщина бревен от 15 до 30 см. Оконные проемы примерно 80 на 120. Нижние венцы поменял.
  6. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Ну т. е окосячка одназначно остается? Не получится ли так (как часто бывает в таких домах), что установив новое окно, будет промерзать и продуваться в периметре между окосячкой и брувном? Насколько там все живое?
  7. Greenbrain
    Greenbrain
    Greenbrain
    Окосячка остается. Не гнилая. Проконопачено хорошо.
  8. Кадор
    Кадор
    Кадор
    Псков
    Greenbrain, добрый день. Вы уже, наверное, поменяли окна? Не покажете как получилось? У нас такая же окосячка, тоже хотим оставлять.
  9. Алёна84
    Алёна84
    Алёна84
    Здравствуйте - Дом из бруса 150х150, стоит уже 10-й год. Решили утеплить и поменять окна с деревянных на пластиковые. Сняли сайдинг и поняли, что старые окна были установлены без обкосячки, просто прибиты гвоздями к стене. Но к чести этих окон, надо сказать, такое испытание они выдержали, не совсем хорошо открывались, конечно и дуло порядочно, но однако, не треснули и ничего не выперло.
    Назрел насущный вопрос - делать ли обкосячку к новым пластиковым окнам, или, поскольку дому уже 10 лет и все основные подвижки прошли, просто оббить доской проемы и вмонтировать окна туда.
  10. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Померить бы. В старых домах из бревна окосячки не делают. У вас если усадка прошла, то возможно и не нужны.
  11. Алёна84
    Алёна84
    Алёна84
    Извините, а что значит, померить? Мнения о возможной усадке дома настолько разные, что я, если честно, теряюсь.
  12. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Ну как бы нужно убедится в том что не уже усадки, дом не "гуляет". Пониамю что это как мин. в 1 год, но все же.
    А вообще у вас старые окна разве без коробов стоят? может проблемы вообще нету?
  13. Алёна84
    Алёна84
    Алёна84
    В том то и дело, что старые окна стоят без обсады, окна просто прибиты гвоздями к брусу. окна вставлялись на следующий год после постройки дома. Так дом простоял 10 лет. Брус не повело, лишь в одном месте образовался небольшой бугор. Но сама по себе коробка старых окон была очень толстая, может поэтому они выдержали такое давление.
    И еще тогда вопросик, какой минимальной толщины должен быть брус для обсады на шип и какой мин. толщины доска при обсаде на брусок (сам брусок, как я понимаю 50х50 или 40х50).
  14. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Конечно смотря какая толщина коробки, но все же причина того что окна не зажало - это гвозди и верхний зазор. Иначе ни как. Коробка или коробка обсады не должна испытывать давления стен (вообщем дома). Она стационарно не нагруженная относительно вертикального смещения стен. Гвозди тупо гнутся (собственно также идея применяется при крепление коробки обсадной, только чаще саморезами), поэтому коробка на месте, а стены сместились вниз.
    Сколько идет усадка, точно не скажу. Больше к проф. специалистам. Но например мы всегда оставляем верхний на 1 м/пог около 5-7 смю. чтобы не рисковать.
  15. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Если сами будете делать то имхо 50мм хватит. Я уже написал что он не должен испытывать нагрузки, поэтому какой смысл делать толстые обсадные.
