Расстояние от скважины до колодца
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Слон, 05.05.14.
  1. Слон
    Слон
    Слон
    Красноярск
    Добрый день!
    Вопрос в следующем. Имеется скважина 18м. вода стоит на 6м. Дебет приличный, но вода сдвухвалентным железом т. е. сначала идет чистая прозрачная вода, потом рыжеет и выпадает в осадок.
    Решили выкопать колодец. Надеюсь вода там будет лучше. На каком расстоянии от скважины допускается выкопать колодец, чтобы вода из скважины не проникала в колодец? Грунт глина.
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Хоть рядом ройте скважинные и колодезные горизонты как правило разделены водоупором. Мы бывает бурим 1-1.5 метра от действующих колодцев и ничего не портится.
  3. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Скважина трубой обсажена? Кактогда из неё вода в колодец попадет?
  4. Слон
    Слон
    Слон
    Красноярск
    Через затрубное пространство конечно-же.
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Чтобы что-то куда-то попало нужен напор. Вода она не дура вверх не побежит, а уровни в колодцах и неглубоких скважинах чаще всего совпадают.
  6. Слон
    Слон
    Слон
    Красноярск
    Понятно. Спасибо всем ответившим, буду копать колодец метра 3-4 от скважины.
  7. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Вот при интенсивной откачке из колодца, если скважина окажется в депрессионной воронке, из неё и начнёт поступать вода в колодец. Разве что заглушить затрубное пространство. или отодвинуть колодец.
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Чтобы возник переток надо понизить уровень в колодце на 5-10 метров:aga:
  9. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Если колодец в метре, то достаточно откачивать по несколько кубов в час из 3 колец, копал колодец возле скважины в глине, в метре, со стороны скважины шёл поток в несколько раз сильнее, чем с других сторон.
  10. Слон
    Слон
    Слон
    Красноярск
    Виктор а по Вашему мнению какое расстояние оптимально от скважины до колодца?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В принципе если знать ДИНАМИЧЕСКИЙ уровень при работе ПОСТОЯННОГО/рабочего насоса можно прикинуть размеры депрессионной воронки.
    Если водонос у скважины и колодца один это актуально.
    Если это два РАЗНЫХ водоноса (что возможно т. к. у Вас "глина"), то актуальности мало и можно строить там где удобно.
    П. С. По своему опыту скажу, что депрессионная воронка на БЫТОВЫХ (и не глубоких) скважинах (суглинки) имеет радиус 4...6 метров при высокопроизводительном насосе.
    Но это слишком индивидуально что бы быть рекомендацией.
