Замена лампы ДРЛ на ДРИ в светильнике РКУ
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Ag9459, 05.05.14.
  1. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    Добрый день.
    Я правильно понимаю, что для прямой замены лампы ДРЛ-250 на ДРИ-250 (или ее клоны) мне нужно лишь купить и установить внутри светильника трехвыводное ИЗУ?
    Второй вопрос: насколько плохо относятся МГЛ лампы к низкому напряжению питания (170 вольт)? Насколько стабильна дуга? ДРЛ-ки в таких условиях гаснут и перезапускаются примерно раз в 10 минут.
    Может мне нужно будет поставить ЭПРА? Тогда возникает проблема с его защитой от конденсированной внутри корпуса фонаря влаги.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да.
    МГЛ ведут себя ещё хуже чем ДРЛ в таких условиях
    Сдохнет при первой же грозе, они больше для помещений предназначены.
  3. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    Спасибо, браза, успокоил :)
    не полезу в праздники на столб, ну его в ж.
    Пусть гаснет, все равно потом сам загорается...
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Просто поменяйте на новую лампу.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Так это ж на "столб ну его в ж" надо лезть:aga:
  6. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    Лампа новая, Филипс, ставил прошлой осенью, вместе с новым же фонарем (Галад).
    Могу поменять на Осрам.
    Но фонари при низком напряжении периодически гаснут на всей улице, с любыми лампами, импортными и нашими.
    Думал, что ДРИ будет получше - где-то читал, что у них (и ДНАТ) нижний порог работоспособности на 10 вольт ниже, чем у ДРЛ.
  7. stranger
    stranger
    stranger
    Может лучше с напругой разобраться?
  8. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    Прошли первые майские праздники (с холодными ночами), напряжение в сети стало больше 200 вольт, лампочки перестали гаснуть. Надеюсь, что этим летом в нашей части деревни закончат монтаж системы учета Матрица, воровать электричество перестанут совсем, и напряжение станет нормальным. Тем более что пару лет назад провели газ.
    На столб не лазил :)
  9. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
    Правильно, но не для всех ламп МГЛ. Лампа должна быть с напряжением зажигания 1 кВ, т. е. быть совместимой с ПРА для ртутных ламп. Если покопаться, можно найти такие лампы с уже встроенным ИЗУ.
  10. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    я читал про эти лампы, их ругали за низкую надежность.
    затея пока откладывается на неопределенный срок, т. к. судя по полученной информации, МГЛ при низком напряжении в сети ничем не лучше ДРЛ. ну а тогда нет никакого смысла в замене.
  11. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
    ДРЛ-250 можно заменить на МГЛ/ДнАТ 150Вт, светоотдача будет одинаковой, а под МГЛ/ДнАТ 150Вт у Тridonic есть ЭПРА с рабочим напряжением 198-254В, подходящих по конструктиву для "улицы", конечно вопрос если в наличии? и цена.
    Еще как вариант почему ДРЛ гаснут, тупо может перегреваться ЭмПРА, бывает в ЭмПРа встроен термодатчик, он может барахлить, да и от качества самих ламп могет такое быть.
  12. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    Я выше писал, что когда в сети 180 вольт, по очереди гаснут все лампы на улице, у нас там и филипс и осрам и обычные ДРЛ, фонари тоже все разные, с разными ПРА.
    Электронные ПРА ставить не будем, дорого. Проще тогда светодиодные повесить.
    А лучше на сэкономленные деньги лишний раз вызвать грейдер и выровнять грунтовку до трассы, а то она после зимы вся в колдобинах :)
  13. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    Я придумал, как обеспечить работоспособность фонаря при падении напряжения :)
    Покупаем на Алиэкспрессе вот такое http://www.aliexpress.com/item/Single-Phase-AC-DC-Voltage-Monitoring-Relay/518309799.html реле напряжения, настраиваем его на 200 вольт.
    Через его переключающие контакты, последовательно со входной сетью, коммутируем вторичную обмотку маленького трансформатора "вольтдобавки" 220/36 вольт. Годится любой от 60 ватт, ток вторичной обмотки будет 1А.
    Ну и дальше, как только напряжение в сети упало ниже 200 вольт - автоматически включилась цепь добавки, и к выходному напряжению добавилось 32 вольта=200/(220/36), итого 232 вольта.
    При снижении в сети до 170 вольт, на фонаре будет 170+170/(200/36), то есть 198 вольт. Я думаю, отлично.
    Трансформатор возьму залитой типа ТПП, реле напряжения запихну в толстый П/Э мешок, суну туда силикагеля и замотаю скотчем намертво.
    все это (плюс компенсационный конденсатор) смонтирую в железный ящик с дырками снизу, и повешу наверх на столб.
    кмк, дешевле и надежнее, чем ЭПРА
    такая вот "ресанта на коленке" :)
  14. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    В общем, я поступил кардинально :)
    купил на ибей за 60 долларов вот такой балласт:
    тип General Electric MH150SLJMV, код производителя 87576
    открыв его, был удивлен степенью защиты от влаги:
    хотя судя по маркировке на корпусе (Outdoor class 1), балласт предназначен для встроенного использования.
    поставил балласт внутрь силового отсека светильника РКУ, выкинув оттуда дроссель и дополнительно заизолировав (на импульс до 4 КВ) провод к центральному контакту лампы.
    Параллельно ЭПРА для его защиты от импульсов поставил большой варистор S20K300 на 300 вольт
    http://www.chipdip.ru/product/jvr-20n471k/
    вкрутил в светильник МГЛ лампу ДРИ 150/3К Е40 производства Рефлакс.
    Светит офигенно, даже ярче чем филипсовская ДРЛ-250. Цвет чуть желтоватый, как у галогенок типа "рыбий глаз".
    проверить при низком напряжении не смог, т. к. летом в сети 220 вольт.
    ждем осени.
    если постараться, похожие балласты можно купить и за 40 долларов:
    http://www.ebay.com/itm/M150MHS-UX-...821?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a952ee5bd
    P. s. звонил в российский Osram, они предложили использовать их блок серии PTO, но насчет его запуска при напряжении ниже 200 вольт затруднились с ответом. Проверять за 4000 рублей я не стал.
    Мою колхозную схему (электронный балласт на 120-277В+варистор) они одобрили :)
    в принципе, в Штатах продаются аналогичные балласты и на 250 ватт. но кмк это перебор.
    13000 люменов в нормальном (с отражателем) светильнике для дачной улицы - за глаза.
    можно поискать на Авито светильники ЖКУ-150, они там продаются по тыще. качество их изготовления намного выше, чем у РКУ.
  15. DASPOg32
    DASPOg32
    DASPOg32
    А если заменить лампы ДРИ на ДРЛ, что нужно?
