1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент по результатам геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Катюня82, 05.05.14.
  1. Катюня82
    Катюня82
    Катюня82
    Доброе утро.
    Собственно, помогите, пожалуйста определиться с фундаментом под каркасный дом 10*11, мансардный второй этаж
  2. urok
    urok
    urok
    Предположу, что должны быть еще листочки помимо этого - или он единственный? :faq:
  3. Катюня82
    Катюня82
    Катюня82
    Конечно есть, просто мне казалось что в заключении вся важная информация собрана
    а какие еще данные нужны, совсем в этом не разбираюсь?
  4. urok
    urok
    urok
    Если нет секретных составляющих в отчете - можете полностью показать отчет... ну титульный лист не обязательно. :)
  5. Катюня82
    Катюня82
    Катюня82
  6. Катюня82
    Катюня82
    Катюня82
    Еще что-нибудь нужно?
  7. Катюня82
    Катюня82
    Катюня82
    Интересуют 3 типа фундамента?
    МЗЛФ, плита, сваи
    подходят ли они по результатам геологии и какой лучше?
  8. товарищ геолог
    товарищ геолог
    товарищ геолог
    @Катюня82, а разрез геологический они нарисовали? Тогда в студию!
    Но судя по всему у вас не очень сложные условия, поздравляю! В принципе, можете выбирать любой=) хотя сваи здесь ни к чему.
  9. Катюня82
    Катюня82
    Катюня82
    Вот разрез
  10. товарищ геолог
    товарищ геолог
    товарищ геолог
    @Катюня82, ну в принципе любой. Хотя для ленты и маловат немного модуль деформации покровных. Если есть возможность плиту залить, было бы лучше. Хотя, повторюсь, рассчитать можно любой.
  11. ufonru
    ufonru
    ufonru
    Екатерина, идея конечно хорошая узнать какой вам надо фундамент, но вы уходите в дебри, теоретически любой фундамент подойдёт для любых грунтов, надо исходит в целесообразности использования того или другого типа, а не в желании сделать так как вам советуют. Можно и на болоте сделать под дом 6х6 9 свай, или же ленту глубиной метров 5-7 и шириной 20см, а можно сделать расширение на метр и заложить ленту на 2-3м, или плиту заменив плодородный слой на песок, вариантов масса. Построить можно всё что угодно и где угодно, вам надо соблюсти баланс между грунтом и кошельком.
  12. urok
    urok
    urok
    Пожалуй Вы не правы, ufonru - особенно про сложные для строительства грунты.
    Понимаю, что Ваш ответ может понравиться многим - но это будут в первую очередь неискушенные слушатели... либо форму нужно менять в Вашем совете, либо содержание - больно уж легкомысленно в таком виде он читается.
    Сначала считаем баланс между особенностями грунтовыми и технологическими, а затем выбираем кошельком из вариантов - но цена это однозначно не первый критерий для выбора фундамента.
    Допускаю, что даже со стенами можно что то доделывать (утеплять к примеру) - но с фундаментом такие операции могут просто не пройти.
    Голова нужна не для того чтобы быстро соображать, а для того чтобы думать... в принципе думать. :super:
    Не претендую на всезнайство - но для выбора именно этой части дома скорость и самоуверенность не нужны, все или почти все считается.
  13. Катюня82
    Катюня82
    Катюня82
    Как-то я теперь еще больше запуталась на чем остановить свой выбор
  14. ufonru
    ufonru
    ufonru
    @urok, золотое правило, критикуешь предлагай, человек ждёт ответа, а не комментариев к моим комментариям, назовите условия при которых нельзя использовать тот или другой тип фундамента, всё можно везде только цены и сроки разные. Испохабить можно любую технологию, ложка дёгтя испортит любой мёд.
    Не хочу вас обидеть, но голова нужна что делать выводы и принимать правильные решения согласно грунта, расчётам и нормам на строительство. Живой организм живёт и действует, больной думает, цитата из фильма.
    @urok, Так что ждём предложения какой использовать фундамент, дом весит 20т, снеговая нагрузка +20тон итого до 40т, если сваи то сколько шт и диаметр, если лента, то площадь подошвы и её сечение, подушка и заглубление + высота со схемой армирования, если плита, то высота, тип подушки, схема армирования.
    Хватит отписываться и умничать, дайте ответ человеку. Я свой вариант МЗЛФ уже предложил до этого поста в проекте.
  15. urok
    urok
    urok
    Катюня82 - это нормальный этап, когда есть альтернатива. :)
    Вам мой коллега дал "вилку" - теперь можно попробовать просчитать варианты и оценить все это с точки зрения финансовых вливаний.
    На мой взгляд плита вполне и "мелкая" лента тоже вполне - главное чтобы не было воды под ними или было предусмотрено водоотведение.
    При вскрытии котлована может что то вылезти (в смысле водопроявлений - вляжные пятна и т. п.) - можно фотографировать и сюда оперативно.
    Для свай здесь есть симпатичный тугопластичный суглинок - но он залегает очень глубоко для того чтобы Ваш карман не проголосовал "против".
