1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Посоветуйте решение для туалета
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем s35mic, 05.05.14.
  1. s35mic
    s35mic
    s35mic
    село Ровжи
    На 6 сотках понятное дело особо не разгуляешся. Выгребная яма, думаю, тоже не лучшее решение - кругом верхневодные скважины да и вода метрах в 3-4 от земли. Какие подводные камни если вкопать гермитичную пластиковую бочку на 1000 литров типа еврокуба? Нужно делать вентиляцию с него?
  2. naviator
    naviator
    naviator
    Посмотрите устройство септиков ну и вентиляция -конечно и на сколько человек будет рассчитан туалет примерно? как вариант-емкость с торфяно-опилочной смесью
  3. s35mic
    s35mic
    s35mic
    село Ровжи
    Про септики я в курсе. просто хочу исключить даже минимальное влияние стоков. у меня скважина рядом. на 2-3 человека. примерно до 10 литров в неделю. что будет делать торфяно-опилочная смесь ?
  4. naviator
    naviator
    naviator
    Ну это малое количество! торфяно-опилочная смесь-принцип торфяного биотуалета-перегнивает все и в принципе нет никакого запаха. некоторые даже это все как компост используют (в ветке выше описано хорошо).Я делаю проще без биотуалета- емкость и после использования присыпается этой смесью и все. Изначально яму и не копали а отлили небольшой бетонный помост и на нем стоит емкость. Но все-таки как компост не использую
  5. s35mic
    s35mic
    s35mic
    село Ровжи
    Надо подумать, спасибо. Но надо делать вентиляцию для притока/оттока воздуха в этом пластиковом сосуде, я так думаю?
  6. самолетов
    самолетов
    самолетов
    Может подойдет такое решение. Ни какой вентиляции, ни какого запаха.
  7. s35mic
    s35mic
    s35mic
    село Ровжи
    Это, типа, все сливается в мешок? я так понимаю, водонепроницаемый. а запах куда девается?
  8. naviator
    naviator
    naviator
    Когда присыпаются фекалии сверху смесью то запаха нет Кстати тоже вот решение но у меня например вместо мешка большое пластиковое ведро
  9. самолетов
    самолетов
    самолетов
    Мешок обычный для строительного мусора, стоит 10 руб. Это чтобы все проветривалось. После каждого похода в туалет присыпается, как уже написал
    naviator торфом и в мешок изначально насыпать торфа толщиной см 10, это чтобы жижа впитывалась. Мешка на сезон на 2-3 чел. должно хватить.
  10. s35mic
    s35mic
    s35mic
    село Ровжи
    Ведро у меня сейчас стоит. правда без торфа пользуюсь. собственно вопрос былпро подводные камни если хочу выводить автосливом все из туалета в герметичную емкость.
    т. е. как я понял, лучше туда переодически подсыпать торф. Фановую трубу надо делать, правильно? чтоб куда-то воздух все таки выходил.
  11. самолетов
    самолетов
    самолетов
    Мешок чем хорош, что проветривается, потом заполнился, завязал и положил его на год в укромное местечко на участке. Через год удобрение. Легко и быстро и не так часто.
  12. самолетов
    самолетов
    самолетов
    Главное, чтобы фекалии не соединялись с мочей. Торф впитывает мочу, а фекалии сами по себе. В строительном мешке это все хорошо проветривается, никакого запаха нет. А в герметичной емкости, тем более в стационарной, большой без проветривания однозначно будет все киснуть, даже с торфом. Поэтому вентиляция обязательно нужна. И потом герметичная емкость имеет свойство заполняться, а потом как чистить, туалет переносить?
  13. Ольга Павлова
    Ольга Павлова
    Ольга Павлова
    А что это за решетка под мешком? Это куда просачивается жидкая фракция и что тогда под ней?
    И если я правильно понимаю то туалетный домик у вас находится высоко над уровнем земли?
  14. Vlad001
    Vlad001
    Vlad001
    Как по мне, то проще купить готовый биотуалет и не заморачиваться. Причем, в соседней ветке спецы говорили, что торф можно заготавливать самостоятельно, это дает солидную экономию.
  15. самолетов
    самолетов
    самолетов
    Под решеткой неглубокий дренаж, примерно пол метра, щебенка, песок, щебенка, песок, а сверху земли см10. Над уровнем земли примерно пол метра, но это как видно из фото, чтобы было по уровню с баней. А так можете сами рассчитать высоту. Высота стульчака примерно 45-50см, можно мешок на эту высоту подвесить, потом по мере заполнения перевесить и ни каких проблем. Внизу под стульчаком обычные крючки, которые продаются в любом магазине "Крепеж", на них и висит мешок.
