Перекрытие 2х этажей нужен совет
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем keip86, 04.05.14.
  1. keip86
    keip86
    keip86
    Тольятти
    Добрый день!
    В прикрепленных файлах отображены 1-й и 2-й этаж сам к строительству особого отношения не имею поэтому спрашиваю у вас уважаемые Гуру:
    1-правильно ли я расположил плиты перекрытия или есть более логичный вариант
    2-как правильно поднять цоколь например фундамент 30 см + цокольный кирпич + плиты, либо фундамента больше итд
    3-какую высоту цоколя сделать для удобной прокладки и инспекции коммуникаций
    4-можно ли высоту набрать выемкой грунта а не увеличением высоты фундаменты
    5-на первом этаже видна щель где лестница для спуска в цоколь можно ли сделать 3 прохода в фундаменте для инспекции слива итд нужно ли это проходы особо армировать или просто сделать дыру опалубкой
  2. keip86
    keip86
    keip86
    Тольятти
    Где же вы специалисты) отпишитесь хотя бы на первый пункт
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Делайте сразу на нужную высоту бетоном - один вид работ.
    А это как Вам удобнее: хотите на карачках ползайте, хотите - в полный рост.
    Недопустимо уходить ниже уровня подошвы фундамента (либо соблюдать угол отступа) - см. рисунок.http://www.dom.dacha-dom.ru/podval-pogreb.shtml
  4. Sergey GP
    Sergey GP
    Sergey GP
    Курган
    1) На схеме перекрытия цоколя вижу как лежат плиты 42-е, а вот на схеме перекрытия 1-го этажа уже нет 42-х, а есть 72-е. Глядя на это, задаю вопрос, а зачем тогда нужны были 42-е если цоколь можно перекрыть так как и на схеме перекр. 1-ого этажа.
    2) На схеме перекр. 1-го этажа вижу, что на внутреннем ф-те куда опирались 42-е нет несущей стены. Тогда зачем вообще там фундамент. Либо просто автор вопроса ошибочно забыл показать стены на этих ф-тах.
    3) 72-е довольно сильно заходят боковыми гранями на стены лестничной клетки, допускается защемление не более 5 см. Что будет выше? Ещё этаж или мансарда?
  5. keip86
    keip86
    keip86
    Тольятти
    ну наконец то кто то ответил) только я уже копать начал землю под фундамент
    1-по моим соображениям для суглинка площади подошвы фундамента было не достаточно и я залью две полосы по середине дома на которые лягут 42 плюс наверное распределение веса 42 на одни стены а 72 на совсем другие
    2-увеличил площадь подошвы
    3-будет мансарда, далее подскажите можно ли при заливке армопояса залить где опираются 5-тые плиты на уровне с 72 а где 72 касаются ребром ниже на 3-4см?
