Магниевый анод - вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Kostas2001, 09.02.11.
  1. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Это совсем другой ТЭН
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А еще нельзя огурцы есть. Все, кто когда-то съел хоть один огурец либо уже умерли, либо умрут позже.
  3. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Огурцы - это вопрос кулинарии.
    Может быть, это просто лично мне так повезло, но я уже штуки 4 медных ТЭНа поменял, и каждый отработал год. Пытался не менять через год, но на втором году тэн пробился.
    Поэтому я решил, что буду менять ТЭН каждый год.
    А в прошлом году выбрал нержу. И тут же пожалел, потому что заявленных 2000 Вт ТЭН не выдавал.
    Но после того, как ТЭН установил, он теряет товарный вид, вскрытая упаковка, да и опять сливать воду, заказывать новый ТЭН и бодаться с продавцом ОЗОНа при слабой надежде на успех, - не хотелось.
    Но еще раз затевать такой эксперимент - совсем не хочется.
    Вот такой мой опыт с заменами ТЭНов.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Vik_kiV, а не пробовали купить качественный, брендовый ТЭН?
  5. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Вот так выглядит мой ТЭН. Покажите мне пример качественного брендового.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  7. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Так очень трудно что-то найти.
    Вот пример.
    Это - ТЭН для Аристона, - в том смысле, что подойдет. А бренд изготовителя ТЭНа - китайский нонейм, как обычно. Не вижу смысла за такое переплачивать.
  8. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    В чем заключается неисправность? Как вы это определили?
    А нет ли у вас потенциала на корпусе ВН при отключенной вилке от сети?
  9. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Могу показать.
    В увеличенном виде.
    Насчёт потенциала на корпусе - проверю.
    Но не ожидаю ничего такого.
  10. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Это какой то "АХТУНГ". Его разорвало что ли?
    Посмотрите для начала потенциал на корпусе. А то может оказаться, что через корпус ВН протекает значительный ток. Например от насоса через воду на защитный нулевой проводник.
    Может вам ТЭН на 110В подсунули?
    Надо было замерить его сопротивление и проверить соответствие по формуле:
    R=U*U/P, где U - напряжение сети, P - мощность ТЭНа. При работе под нагрузкой от нагрева сопротивление немного увеличивается.
  11. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Да, похоже на микровзрыв. Но как это произошло, я до сих пор не понимаю. Омметром уже обмерил, но тот конкретно - нет. 2 спирали - 40 и 75 Ом.
    Потенциал на баке сейчас пошёл измерил - 1,5 В переменного при шкале 200 В. Точнее мой прибор не умеет, но и так понятно, что далеко не 100 В даже.
    Аналогичное происходит с каждым ТЭНом, но с этим произошло намного раньше. Разница с другими - только в том, что этот из нержавейки, и я не поставил анод. Может быть, в этом причина - без анода нержавейку "проело" быстрее.
    Может быть, и медь сдалась бы в более короткий срок, но эксперимент с медью проводить ради чистого искусства желания нет.
    По сути - при высокой температуре агрессивная среда извне ищет слабое место и в конце концов находит. Сначала появляется микротрещина, вода просачивается внутрь, видимо процессы в этой точке ускоряются, пока не происходит "бах", но из-за толщи воды снаружи этого не слышно, одновременно - щелчок УЗО, и готовься к замене ТЭНа.
    Вероятно, вывод можно сделать - в отсутствие анода не только. накипь будет осаждаться плотным слоем, но и сам ТЭН прослужит в несколько раз меньше.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Vik_kiV, меня зацепило это:
    Анод никак не должен влиять на накипь, вообще.
    Анод чисто для защиты от коррозии. Бака и тэна. Да, тэна тоже.
  13. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    На ТЭНе процессы идут гораздо быстрее, потому что там самая высокая температура. Очевидную вещь сказал, конечно.
  14. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Потенциал между корпусом бака и и заземляющим контактом в розетке ~1,5В. При отключенном шнуре питания из розетки, правильно?
    Я предполагал, что ТЭН разрушается протекающим током через него. Типа электролиза.
    В данном случае можно ещё переменный ток измерить между теми же элементами.
    (К стати в режиме постоянного тока тоже следует померить).
    У меня был случай, когда я увидел гуляющий потенциал в пределах 200В только осциллографом, частота колебаний составляла 1 Гц.
  15. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Неверно называть это потенциалом. Я измерял переменное напряжение. - 1,5 В.
    Постоянный уровень тоже можно было измерить, не догадался сразу.
    Да и ток - тоже измерить, миллиамперы переменные/постоянные, но я думаю, что при исправном/неисправном ТЭНе ток должен быть 0. Если вилка из розетки вынута, то куда ему течь? Контур разомкнут.
