Магниевый анод - вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Kostas2001, 09.02.11.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    Ну правильно. И на концах этого изолятора есть разность потенциалов. А убери этот изолятор, сделай коротыш, и никакой разности пртенциалов не будет.
  2. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Я просто в шоке!
    0,045 Ом - это изолятор?
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Я запутался. Разве речь не о изоляции анода от корпуса в том месте, где он закручивается во фланец?
    Вроде изначально речь шла, что анод должен быть электрически соеденен, а не посажен на фумленту, или потерял контакт из-за окисления в месте соединения?
    Короче, всех с новым годом! Здоровья и победы России!
  4. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Речь о том, что во всех конструкциях (которые известны мне) анод вкручивается в скобу без разделения диэлектриком рядом с ТЭНом. Далее эта конструкция (назовем её фланец) вставляется в бак через резиновый уплотнитель. Тем не менее этот фланец притягивается болтами к корпусу, что дает электрический контакт.
    По моему мнению - это или глупость конструкторов, или преднамеренный способ сделать анод нерабочим.
  5. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Сопротивление старого магниевого анода из 50 литрового бака меньше 1 Ом:
    Контакт есть.
  6. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    Если вдруг кому интересно, как выглядит фланец. Длинная тонкая палочка - это полость для датчика температуры (раньше красивая, эмалированная была), а толстый цилиндр - это магниевый/алюминиевый анод.
    Насверлил новый фланец и посадил его с титановым анодом. Для избежания коррозии посадил на EPDM прокладку по всей площади, предварительно приклеив ее на герметик.
  7. smyra
    smyra
    smyra
    Какой взяли, если не скрет?
  8. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Причем тут сопротивление самого анода?
    Речь шла о сопротивлении между шпилькой анода и баком при сильной ржавчине в месте контакта, или при замотке шпильки диэлектрической лентой (по неграмотности)...
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Я поменял анод. Старый выкрутил. На что обратил внимание. Резьба, куда вкручивается анод, тоже покрыта довольно таки приличным слоем эмали. Т. е говорить о контакте анода с баком наверное не приходится. Надо будет земерять сопротивление анод-фланец или анод-бак. Но сейчас сил нет, ежедневная уборка снега отнимает последние силы :aga:
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Serg177, Серёж, мерить все равно надо...
  12. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    И где вы обозначили ржавчину или диэлектрическую намотку?
    Это до какого состояния надо довести бак, чтобы крепежная скоба так заржавела, что не пропускает электрический ток с водой в баке?
  13. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Случайно напряжение между выводами не измеряли? Можете озвучить?
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну был разговор об этом, не так давно. Я сказал, что старый анод весь заржавел в месте, где он вкручивается. А дальше речь зашла, что некоторые фумленту подматывают, т. к резьбы не совпадают. Вот Андрей и отвечает на эти вопросы. Вы либо пропустили, либо забыли об этих постах.
  15. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Про ФУМ было от вас. Не отрицаю. Только учтите, что при ввинчивании резьбы ФУМ протрется, появится электрический контакт. Её задача уплотнить соединение. Ржавчина в воде вполне проводит электрический ток. Впрочем никто не мешает измерить сопротивление этого соединения.
