Магниевый анод - вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Kostas2001, 09.02.11.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    А если бойлер, как у меня, эмалью покрыт? Люминь будет работать?
  2. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Легко проверить. Опустите в раствор лимонной кислоты. И сравните с магниевым анодом.
    И да, без оксидной пленки алюминий с водой образует гидроксид алюминия.
  3. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Не переживайте. Все у вас будет работать. Если эмаль целая анод и не нужен. А как появятся трещины в ней...
  4. Чалат
    Чалат
    Чалат
    Московская область
    Бойлер Protherm B100. На какую глубину устанавливается в гильзу температурный датчик? Глубина гильзы около 50 см. Вопрос возник после того, как при обслуживании гильза была почищена и датчик был опущен на полную глубину. При установке на котле t расходной воды в 56 градусов термометр на бойлере стал показывать порядка 70 градусов, вода где-то соответствует этой температуре. До этого датчик температуры стоял в гильзе примерно на одном уровне с датчиком термометра ~ 15 см. По логике они должны быть на одном уровне, т. к. на уровне 50 см t воды будет ниже чем под верхом бойлера. Но тогда зачем делать гильзу в полметра?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При рециркуляции там другие показания, у вас послойник получился.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Плоховато будет.
    То о них и не узнаешь и защиты не будет;)...
  7. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Только сейчас заметил. Анод должен быть из магния. Алюминий не работает.
  8. alishka1986
    alishka1986
    alishka1986
    Тверь
    Доброго дня форумчане. Вопрос: может ли анод в бойлере окрашивать (окислять воду) до выпадения осадка? Горячая вода жёлтая. Холодная прозрачная.
  9. smyra
    smyra
    smyra
    Может, если весь растворился ;)
  10. alishka1986
    alishka1986
    alishka1986
    Тверь
    Нет не растворился, но подъеден как будто мышами
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да поди разбери, из чего он сделан. Ещё не ставил, может в эти выходные поставлю.
    А вес его 20251114_112436.jpg Длина 300, диаметр 20. Ну и плюс гайка или как она там называется, на нём
    Пацаном был, лет 50 назад. Этого магния на каждом углу можно было найти. Взрыв пакеты делали, марганцовка и глицерин. А сейчас нет нигде.
  12. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Попробуйте ещё в уксус или лимонную кислоту опустить. У магния начнется бурное выделение газа. Опущенная в раствор часть моментально посветлеет.
    Алюминий никак не отреагирует.
  13. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Может это ржавчина? Из бака.
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Значит еще работает, почистите металлической щеткой, поставьте обратно...
    А вообще, подъеденный анод говорит о контакте воды с голым металлом, иначе его бы никто не грыз :)
  15. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Трехвалентное железо (нерастворимое)... В бойлере, сильнее преобразование из двухвалентного (растворимого) содержащегося в воде... (большое количество растворенного железа, а также кислорода в воде)
    п. с. Анод частично снижает образование накипи, так и защищает тен от коррозии, а не только корпус. Лучше сделать анализ воды.
