Магниевый анод - вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Kostas2001, 09.02.11.
  1. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Вот я и не пойму, как это вы так ловко замеряете ток анода. Для этого его необходимо отделить от штатного места и в образовавшийся разрыв подключить милиамперметр.
    Я на своих водонагревателях произвести такую процедуру не могу. Все закрыто прокладками.
    По вашим данным сопротивление всей цепи 167 Ом. Для уменьшения тока в 4 раза необходимо в цепь добавить сопротивление 500 Ом.
    Так то между железом и магнием разница должна быть 2,8 В.
    Между магнием и медью - 2,7...2,88 В.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Посмотрите внимательно на второе фото в моем предыдущем посте. Интересная тема, вот я и заморочился.
    Но на следующей неделе будет (если ничего не случится) совсем весело. В планах (пока жена уехала) сделать ТО другому бойлеру. Он того стоит: слим 80 л и вес 35 кг! :super: Так вот, планирую установить титановый анод и запитать от простого БП. Это будет интересно. Может, производители дорогущих активных анодов кого-нибудь сюда пришлют?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Почему Вы считаете, что нужен дополнительный резистор? Не нужен!
    Чем Вас не устраивает ток в 6 мА? Нормальный!
    Поставьте на постоянно в разрыв цепи миллиамперметр и контролируйте ток. При повышении - нарушилась эмаль, при снижении - накипь на аноде, или он израсходован.
    Вот мои эксперименты с катодной защитой: https://www.forumhouse.ru/entries/8641.
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это будет сделано. Мой перфекционизм не будет долго тепрпеть такого лютого колхозинга как на фото.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На фото - эксперимент...
    А эксперимент это всегда колхозинг...
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вот окончательный вариант. Пока без резисторов.
    Кстати, обрезал угол у нижней крышки. Теперь ее можно снимать и ставить без откручивания шлангов. :super:
  7. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Thermex Blitz IBL 15 O. Заменен алюминиевый анод (подделка) на магниевый. В эксплуатации месяц.
    Как и с предыдущим анодом присутствует металлический запах.
    Я склонен думать, что запах связан с баком из нержавейки, тк вода из другого ВН с эмалью никаких ароматов не имеет.
  8. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    И так, с магниевым анодом в июне, когда потеплело появился запах сероводорода. Демонтировал ТЭН, снял магниевый анод, поставил вообще без анодов. Запахов больше не было. Напомню термекс IBL15-O, бак из нержавейки. В итоге в выходные вышла из строя кнопка выключения. Перестала фиксироваться. Пришлось поменять местами с кнопкой включения второго ТЭНа.
    Кнопка такая:
    https://aliexpress.ru/item/1005008180993909.html
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    У меня тоже воняло в БКН сероводородом долго. И воду сливал, и прогревал до макс температур. Потом вскрыл, а на дне БКН куски от анода валяются. Шлам. Или это куски кальция, хз короче. Я их кое-как собрал. Кое-как, потому что рука не доставала до дна. Я тряпкой шурудил по дну, вправо-влево, короче собрал этот мусор. Потом, не закрывая крышку, наполнил бак, сыпанул туда большую пачку лимонной кислоты, всё забурлило. Перемешивал время от времени. Слил. И больше запаха нет, уже лет 5
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Сейчас анода нет?
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Есть. Но нужно менять, остались одни ошметки. И всё никак не дойдут руки. А это выскочило уведомление в этой теме, решил всё, харе откладывать, а то без БКН останусь. У меня Бакси Слим
  12. Romanus50
    Romanus50
    Romanus50
    М.О. Калужское шоссе
    День добрый, достался вместе с покупкой дома котел
    Boiler 28 bsi в нем есть бойлер косвенного нагрева. Стали делать профилактику и необходимо заменить анод. Но нигде нет похожего. чем заменить? Подойдет ли обычный под гайку?
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Почему бы и нет?
  14. skjunor
    skjunor
    skjunor
    Подскажите. скважина, метров 80, бурили давно. Как вспоминается, всегда был запах сероводорода от всей воды.
    потом появился газ (2011г) и БКН baxi combi 80. Запах был. Установил waterboss 700 (ионообменный). Все стало т-т-т хорошо.
    При очередном ТО котла узнал о наличии анода, на озоне за 1,5К был заказан какой то, отпилен на 5см (не влезал) установлен. От старого остался только штырь железный. Есть ощущение что до этого он не менялся никогда (занимался тесть, он о таких мелочах и не знал).
    Сразу (день) появился запах, только в горячей воде. Прогрев до 65 стоит. Холодная не пахнет.
    Что может быть причиной?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы анод поменяли - вполне вероятно, что он им стал причиной.
