Магниевый анод - вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Kostas2001, 09.02.11.
  1. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Если кусок шпильки обломился и извлечь его нет никакой возможности можно попробовать найти новое место для анода. Просверлить отверстие и нарезать резьбу.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    И снова, новые возможности - новые проблемы. Аноды, установленные в новый бойлер, изолированные от корпуса, выдают при замыкании на него около 6 мА. Много ли это? Как по мне, много. Баки новые, эмаль не нарушена, ток от анода проходит только к тэнам и колбе термодатчика.
    Вспоминаем систему O'Pro. Там тэн подключен к корпусу через резистор 560 Ом. Но при этом он стоит от анода на расстоянии 1-1,5 см, не более! Ессесно, такая схема подключения уменьшает бесполезный износ анода.
    У меня анод вынесен в центр бака. И резистор какого номинала всунуть последовательно в его цепь? Понятно, что меньше 560 Ом, но сколько? :faq:
  3. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Сегодня обзвонил несколько сервисов уточнял по обслуживанию БКН. У меня бакси.
    Сказали не рекомендуется чистить бочку вообще. Срок службы 10лет. Единственное, что обслуживается, это смотрится состояние анода, и либо чистится, либо под замену.
    Это действительно так?
    И еще прошлый раз при осмотре анода отслоилась краска от мест где он к крышке крепится. Нужно ли его в покраску отдавать? Тк там всегда вода ржаветь же начнет. А в камере порошковой термокраской покрасили бы нормально я думаю. Чем самостоятельно кисточкой
  4. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Андреич, правильно тебе сказали. Будь попроще, на анод смотри хотя бы раз в два года. Остальное не трогай, пускай техника работает, как и задумано инженерами. Не мешай технике работать, и она не подведет!
  5. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
  6. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Здравствуйте!
    Для того, чтобы дать ответ хотелось бы понять как Вы производите измерения.
    Аноды установлены в диэлектрическую вставку?
    Нагреватель заполнен водой?
    Нагреватель подключен к электрической сети и находится во включенном режиме?
    Чем измеряете ток. В режиме DC? Смотрели какой ток в AC?
    6 мА не смертельный для человека ток. По-моему мнению нормальный.
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Sm_Andrey, все ответы положительные. Я не волнуюсь о безопасности (при напряжении 1 В это было бы странно). Просто хочется, чтобы аноды подольше прожили и не расходовались впустую на тэны.
  8. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    В данном случае уменьшить ток возможно только уменьшением площади анода. Никакие сопротивления вам не помогут, тк они работают в замкнутой цепи. А у вас цепь разомкнута.
    А вы точно уверены, что ТЭН изолирован от корпуса? Просто это нарушает работу защиты от диф токов.
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    У меня неизолирован. Но в бойлерах с системой O'Pro - да.
  10. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Про O'Pro смог найти только то, что на аноде формируется потенциал. Из описания ничего не поймешь, надо "посчупать", чтобы сделать какие-то выводы. Схема должна состоять из выпрямителя и делителя. То что написано - резистор 560 Ом это какая-то ересь. Резистор даст переменный потенциал, а для защиты необходим постоянный.
    В качестве электрода обычно используют более стойкие металлы нержавейка или титан.
    В части:
    Это для выравнивания тока во всех направлениях. Он протекает неравномерно, чем дальше поверхность (например швы или углы), тем меньше ток.
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Кто-то (в смысле, я;)) уже прощупал. Причем, на двух бойлерах. Первый - Атлантик, стоит у меня на даче. На форуме описывал. Второй - древний Татрамат. Явно, из нулевых. Тогда O'Pro еще не раскручивали. Мне повезло купить его сейчас за смешные деньги. Поставил для догрева под мойку. Тоже фотки здесь есть.
    Итак, смысл системы O'Pro в увеличении ресурса анода. Как пишут в рекламе, срок его работы увеличивается в два раза. Так в чем дело? В начале эксплуатации бойлера с эмалированным баком в обычной системе анод расходуется бесполезно из-за взаимодействия с фланцем с тэном и колбой термодатчика. В моем случае, ток анода около 6 мА. Это на вынесенном в центр аноде, а если он стоит рядом с тэном как в большинстве бойлеров? Очевидно, в ходе исследований выявили, что для предотвращения образования накипи на тэне нужен гораздо меньший ток. Вот этот резистор 560 Ом и уменьшает приблизительно в 4 раза (в моем случае) ток анода и, следовательно, продлевает его жизнь.
  12. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Реклама, как правило, не имеет ничего общего с реальностью.
    Ток может протекать только в замкнутой цепи.
    Цепь протекания в стандартном баке следующая:
    Анод - электролит (вода) - корпус бака (трещины в баке) - контакт с анодом. На границе анод-вода-корпус появляется разность потенциалов (своего рода батарейка), которая замыкается через контакт с анодом. Если анод изолирован, то разность потенциалов есть, а цепи по которой течет ток - нет. Соответственно нет и окислительно восстановительных реакций, обусловленных этим током. А на сколько разность потенциалов способна замедлить химические реакции в баке, сказать не могу.
    В момент, когда вы измеряете ток, вы замыкаете милиамперметром (с низким сопротивлением) цепь между анодом и корпусом на которых имеется разность потенциалов. Ток начинает протекать, а разность потенциалов исчезает.
    Поэтому не факт, что в водонагревателе с изолированным анодом вообще есть какой то ток.
    Как то так.
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Тяжело с Вами. Хотя, мало кто понимает суть работы анода. И я, в том числе. ;)
    Анод неизолирован. Через него и резистор протекает ток. Просто он меньший в несколько раз чем без резистора.
  14. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Вы уверены что он меньше? В несколько раз?
    Если составить схему и применить закон Ома, то:
    Ток в цепи пропорционален ЭДС и обратнопропорционален полной цепи.
    Сопротивление участка анод-вода-стенка бака значительно больше добавляемого сопротивления (килоОмы, а то и сотни кОм). Добавление сотен Ом практически не изменит протекающий ток.
    В целом да, процесс сложный.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    У Вас теория, а у меня практика. Бойлер новый, эмаль целая, анод в центре бака. Напряжение х. х. около 1 В, при замыкании на тестер ток около 6 мА. Дальше считать? ;)
