Магниевый анод - вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Kostas2001, 09.02.11.
  1. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    На развитие микрофлоры скорее влияет температура нагрева и скорость разбора воды.
    Магниевый анод реагирует с водой с выделением водорода. Если в воде присутствуют соединения серы, то на выходе может образоваться сероводород. Достаточно очень низкой концентрации, а ощущаться будет очень хорошо.
    Соединение серы может появиться от загрязнения источника канализационными стоками. К сожалению все кому не лень делают скважины и местную канализацию. Качество не всегда высокое. Результат - попадание одного в другое.
  2. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Я покупал в Термексе. Оба проверил кислотой (уксус или лимонная кислота).
    Что характерно изначально в Термексе с баком из нержавейки стояла подделка из алюминия. присутствовал легкий металлический запах. Как будет с магниевым анодом проверю в мае.
  3. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Согласен. Все, что выпадает в осадок при нагреве не обязательно соединение кальция.
  4. Dekan
    Dekan
    Dekan
    Тосно
    Вообще-то, в Thermex в баках из нержавейке и должен стоять алюминиевый анод, а если вы его поменяли на магний, то нарушили условия гарантийности, или, теперь, меняйте ежегодно...
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это любопытно. Свои потекшие Термексы, конечно, выбросил, а мануал оставил. Только что перечитал: ни одного упоминания об аноде вообще! Хотя он там был. Так какое может быть "нарушение условий гарантийности" для бойлеров из нержи?
    Кстати, в мануале Термекса, который у Sm_Andrey, тоже анод не упоминается.
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Потом отпишитесь. Любопытно, насколько "подъело" его.
  7. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    У моего 14-летнего термекса бак из нержи и на заводском фланце даже не предусмотрено крепление анода. В инструкции, насколько помню, была оговорка что в нержавейке его нет.
    Однако в замененном ТЭНе место для вкручивания анода уже присутствует.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Повезло. Почитал тему о них. Массовые жалобы на Термекс начались во второй половине нулевых.
  9. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Ну так они сейчас пишут в паспорте изделия его срок службы. 5-7 лет, а дальше типо покупайте новый.
    Я анод в термосе своём «регулярно» меняю по необходимости. Периодически откручиваю и смотрю.
  10. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    У меня нагреватель проработал 14 лет и бак был тоже из нержавейки. Нигде не тёк, может ещё столько же проработал. Заменил потому как перегорела электрическая часть.
  11. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    @ashim1963
    В описании анод указан.
    https://thermex.ru/catalog/seriya-blitz/thermex-ibl-15-o/
    На замену извлек его из запасного ТЭНа, который купил на всякий случай. Он оказался длиннее на 10 мм и из магния.
    Одно из двух: подделка в нагревателе установлена изначально или подделку поставили в ТЭН.
    Я склоняюсь к варианту, что подделка - алюминиевый анод, так как он ни от чего не защищает из-за наличия оксидной пленки.
    https://thermex.ru/catalog/nagrevatelnye-elementy/nagrevatelnyy-element-2-5-kvt-ibl-o-21-/
  12. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Фото здесь:
    https://www.forumhouse.ru/posts/33279048/
    Алюминий почти целый, немного подъело около винта.
    Фото по новому из магния только осенью.
  13. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Подскажите, анод почти за год растворился до шпильки, при попытке выкрутить ее она обломилась у самого гнезда крепления, подцепить совсем не реально. Можно ли использовать Тен без анода или лучше купить новый тен?
    Пробывал высверливать без результатно, бронза крошится в основании
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Экстрактор в помощь. Предварительно замочите ВД 40. Без анода бак может быстрее выйти из строя.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не получится, покупайте новый тэн. Окупится.
