Магниевый анод - вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Kostas2001, 09.02.11.
  1. Сабирджан
    Сабирджан
    Сабирджан
    Пензенская обл.Мокшанский р-он,пос Труженик
    У меня стоит Термекс 80л горизонтальный постоянно вкл с 2007г Летом решили снять промыть заадно посмотреть на ТЭН что то плохо стал греть а менять каждый год ТЭН я считаю это не рационально да и неизвестно что будет с резьбой и с прокладками
  2. МариТ
    МариТ
    МариТ
    Конечно! Только у нас шла речь не о замене всего ТЭНа, а о замене анода к нему. А Вы ни разу за 5 лет анод не меняли?
  3. Сабирджан
    Сабирджан
    Сабирджан
    Нет Я сейчас взял паспорт ЭВН и насколько я разбираюсь в технике анод сблокирован вместе с ТЭНом так что летом сниму ЭВН сниму ТЭН очищу от накипи также очищу сам бак если ТЭН или анод сдох придется покупать новый а так очистил и все
  4. Сабирджан
    Сабирджан
    Сабирджан
    И еще в системе водоснабжения стоит (устройство магнитной обработки воды) модель МПБ MWS Dу15мм визуально стало меньше накипи а на дне чайника появляются какието хлопья может чемто Вам поможет
  5. iosif_home
    iosif_home
    iosif_home
    Из собственного опыта. У меня на даче 4 ВН. 2- Thermex (80л) 1 - Ariston (15л.), 1 - Polaris (15л.)
    Поэтому практика замены МА большая. Делюсь советами.
    1. Внутреннее состояние любого бака зависит от качества воды.
    Мне приходится чистить баки каждый сезон и количество накипи внутри бака и на ТЭНе обычно очень большое.
    2. Воду из бака надо слить и отсоединить "электрику" ТЭНа.
    3. ТЭНы в Thermex и в Polaris выворачиваются из корпуса бака, причем ПЕРВЫЙ раз сделать это очень затруднительно, поскольку ТЭН сидит на герметике. Лучше всего подходит торцевой баллонный ключ на 55мм от грузовика ЗИЛ (есть практически в любом автомагазине и стоит недорого) и любой рычаг к нему.
    Рожковый ключ такого размера не позволяет "схватить" гайку ТЭНа.
    Повторное заворачивание и отворачивание проблем НЕ вызывает и обеспечивает нормальное уплотнение.
    4. в Ariston - ТЭН крепится гайкой на скобе. Гайку отвернуть, продавить ТЭН вовнутрь бака, чтобы отошел уплотнитель и извлечь ТЭН с предварительным поворотом. Он извлекается в ЕДИНСТВЕННОМ положении.
    5. После извлечения любого ТЭНа его медные трубки надо почистить от накипи. Можно использовать разные вспомогательные средства (отвертка, нож и т. п.), НО лишь бы НЕ пробить трубку.
    6. Бак промывается струей воды несколько раз, в зависимости от количества выливающейся "грязи".
    7. Теперь про МА. В в Thermex и в Polaris МА сидит на стержне ф 6мм, который ввернут в корпус ТЭНа.
    Из-за прикипания резьбы вывернуть этот стержень для замены ОЧЕНЬ проблематично, поскольку он круглый и зажать его сложно. Несколько раз я перепиливал стержень посередине, нарезал резьбу и соединял с новым МА.
    Реально МА держит 2 -3 сезона. Начальный диаметр МА = 20мм. Возможность продолжения его использования определяется визуально.
    Вот пока все советы.
  6. interdenis
    interdenis
    interdenis
    В том-то и дело, что используем бойлер не постоянно, в основном по выходным, ну и немного среди недели, с 2008 года водоразбор всего-то 195 кубов, а состояние бойлера и анода зависит как от качества воды, так и от количества нагретой бойлером. На данный момент бойлер не шумит, когда греет воду и достаточно быстро. Но как говорится, вскрытие покажет. Да, периодически сливаю из бойлера со сливного крана по нескольку ведер воды (посоветовали знающие люди), сначала идет с хлопьями, потом много меньше, но не смертельно.
  7. МариТ
    МариТ
    МариТ
    Поделитесь потом что покажет вскрытие:) Мы в этом году, наверно, менять не будем
  8. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Iosif_home, указанные Вами торговые марки водонагревателей имеют конструктив в нескольких вариантах. Поэтому Ваши советы будут полными, если Вы укажете модели водонагревателей. Иначе это не имеет смысла, потому что может ввести пользователей форума в заблуждение.
  9. iosif_home
    iosif_home
    iosif_home
    Уважаемый Мастер ЭВН!
    Все указанные мною ВН имеют классическую компоновку. Указать их модели в данный момент я не могу, поскольку все они находятся на даче.
    Я не думаю, что описанная "технология" может СИЛЬНО зависеть от конструктива. Так или иначе, но ТЭН надо извлечь из ВН, очистить его и МА от накипи, а сам "бак" промыть.
    Я просто описал те конкретные ситуации, с которыми пришлось столкнуться самому.
  10. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Iosif_home, да ничего личного. Термекс ит поларис, например могут быть на фланце, диаметром 63 мм. И ключ на 55 там не нужен. Или термекс может быть на 5-ти болтовом фланце. На аристоне анод может быть с резьбой М4... и еще куча разных различий...
    Поэтому Ваши советы имеют смысл только для конкретных моделей. Но если нет модели, то это может ввести в заблуждение другого пользователя форума, у которого совсем не та модель, что у Вас
  11. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Только Термекс о классической компоновке своих ЭВН не в курсе! И лепит разных форм и размеров и с разной электрической частью!
    Это да.
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    А я просто клал новый МА в бак ни к чему не прикручивая, нормально
  13. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Не нормально.
  14. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Здравствуйте, уважаемые специалисты. Разбирал водонагреватель Galmet Vulcan и там анод со шпилькой М8 крепится к фланцу гайкой через резиновую прокладку. Пошёл в специализированный отдел и купил за 10 гривен. Когда на месте внимательно рассмотрел, вроде бы обычная пол-дюймовая прокладка. Взял из комплекта для сравнения-один в один и садится на место как родная. Вот и не пойму, это очередной "развод"на деньги или она там какая-то особая? С виду обычная резина, что там может быть особенного? Спасибо.
  15. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Там специальная резина. Достается только через магазин. Японская. В наличии 1 штука. :)
