Магниевый анод - вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Kostas2001, 09.02.11.
  1. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Я же и говорю, что у меня KLZ, т. е. изначально там все подключено. Я хочу старый бойлер отключить и все переключить на новый отдельностоящий. Вот меня и интересовало наличие гильзы на Бойлере Protherm B 100 S. Если есть, то трубки переподключаю на новый, а датчик, опускаю в гильзу на новом бойлере.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Все там есть. Но длины провода дачтика температуры не хватит.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Есть там все. Вытащите из гильзы датчик, завязанный на термостат бойлера, и воткнете туда свой.
  4. Olegko
    Olegko
    Olegko
    • Doobik
    • ВэллИ
    • Спасибо, длину удлиним если не хватит.
  5. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Добрый день. Нагреватель Ariston SHT 100V куплен около года назад, установлен в деревенском доме и нагревает воду из колодца. На днях его разобрал и очень удивился когда увидел что анод еще не весь растворился т. к. вода в колодце очень жёсткая (7,6 мг-экв/л). Небольшой налёт накипи на ТЭНе легко смылся водой.
    Сейчас ищу в интернете где можно купить анод. Раньше они продавались в Леруа но теперь продавцы говорят что уже несколько месяцев анодов у них нет и видимо в ближайшее время не будет. В интернете нашел только одно место где есть приличный выбор, но и там нет точно такого размера который мне нужен. Подскажите, правильно ли я понимаю что можно поставить анод большей длины чем оригинальный и с меньшей длиной шпильки? В корпус нагревателя он должен войти без проблем. Сейчас стоит анод длиной магниевой части около 100мм и длиной шпильки около 65мм (на фото). Можно ли поставить длиной магниевой части 210мм и длиной шпильки 10мм (такой)?
  6. Геннадьич
    Геннадьич
    Геннадьич
    Можно. Я тоже в свое время не нашел "родного", подбирал подходящий. Новый "неродной" анод почему-то растворяется намного медленнее (может быть состав отличается?), но характер "накипеобразования" не изменился - все легко смывается. И ведь, в крайнем случае, и анод можно укоротить, и шпильку поменять.
  7. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Подскажите пожалуйста кто знает. Если бойлер "Протерм" косвенного нагрева оснащен системой ACI то значит ли это что в нем анод титановый который не расходуется, а не магниевый? Перевод инструкции явно не важный. Там не понятно сказано.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Vict_A, вообще-то магниевый анод не предназначен для снижения жесткости воды, он служит для защиты корпуса бака от коррозии.
    Если Вы в будни бываете в районе "Горбушки", могу дать адресок мастерской, где есть большой ассортимент анодов, может и подберете там нужный.
  9. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Бываю, скиньте адрес пожалуйста. Можно в личку.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
  11. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Есть тепловой аккумулятор на 1000л - внутри голая сталь. Внутри теплоноситель - вода. Нагревается ТЭНами. В перспективе будет еще добавлен газовый котел.
    Теплоноситель прокачивается насосами через 7 алюминиевых радиаторов (Global).
    Имеет ли смысл поставить в эту емкость для дополнительной антикорозийной защиты магниевый анод. Или из-за того, что вода не обновляется - накипь в самом начале выпадет и кислород улетучится - и анод будет не нужен?
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А какая связь между накипью и антикоррозийной защитой? :faq:
    Нужен ли магниевый анод в контур отопления? - Если сильно хочется, можете и поставить. но пользы от этого практически никакой.
  13. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Я так понял, что связь именно через магниевый анод - между накипью и антикоррозийной защитой.
    Магниевый анод уменьшает и то и другое.
    Ставить магниевый анод мне совсем не хочется, т. к. специального места для его установки в буферную емкость мне найти не удалось. Поэтому я и уточнил - стоит мне напрягаться с его установкой туда, или смысла нет..?
  14. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
  15. Berzarina16
    Berzarina16
    Berzarina16
    Родные аноды для Аристоновских эл. водонагревателей продаются в авторизованных сервисах от производителя Аристон Термо Русь в Москве.
