Будерус G221 дымит
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем b52artur, 04.05.14.
  1. b52artur
    b52artur
    b52artur
    Клин
    Будерус G221 дымит
    Валит дым если открыть дверцу для подкладки дров. Высота дымохода и сечение все как в техусловии. Почему? Дымоход чистый, дым валит прям с момента эксплуатации, дрова сухие
  2. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    А так и будет, конструкция такая. Я вытяжку делал принудительную над котлом, иначе никак.
  3. Николайпавлов
    Николайпавлов
    Николайпавлов
    У меня G 211 уже 2 года работает. Стоит в доме ни дыма ни копоти. Перед открыванием загрузочной дверцы: закрыть поддувало (цепочка), открыть дымовую заслонку, затем приоткрыть загрузочную дверцу (щель) на минуту где-то.Затем открывать, если конечно топка не целая.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вытяжка
    + технология
    = успех.
  5. b52artur
    b52artur
    b52artur
    Клин
    Это что же получается, - косяк в конструкции печи? Про принудительную вытяжку в мануале ни чего не говорилось.
    Значит у меня 2 пути:
    Попытаться вернуть изделие или сделать принудительную вытяжку?
    Кстати, а как ты ее сделал, вытяжку с моторчиком?
  6. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Зонд, гофру и во второй дымоход. Вентилятор был, но к концу зимы сгорел от температуры) И котел я продал на второй год.
  7. Николайпавлов
    Николайпавлов
    Николайпавлов
    Котел в работе 2 года без вытяжки и т. п. дом 1этаж отапливается150метров кв. Выводы про дым делайте сами.
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Да, че там делать выводы. Даже с дымососами котлы не обеспечивают"стерильности", хотя там задымлений и загрязнений на порядки меньше.
  9. Николайпавлов
    Николайпавлов
    Николайпавлов
    Вы хотите сказать что у меня грязь и копоть кругом? Еще раз повторю-котел работает 2 года, фото сегодня.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У вас просто не автомат купленный у Шунина или Вина! Поэтому ваш котёл - говно! Впрочем как и мой. Не расстраивайтесь!)
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Забаненый, реально ты тролль. А правда в том, что ни один котелок, кроме газового, не следует устанавливать в жилых помещениях. Да и газовым не место там. Мы видели немало фотографий, где котлы стоят на кухнях, в прихожих. Ваше право ставить хоть в спальнях. Но и сказать, что котел вовсе не будет озонировать и оздоравливать воздух, уже наше право.
  12. Николайпавлов
    Николайпавлов
    Николайпавлов
    По вашему получается что и печи нужно выносить на улицу? Мое личное мнение-место установки может быть любым, но обязательно соблюдая технику безопасности и правила пользования отопительными приборами.
  13. b52artur
    b52artur
    b52artur
    Клин
    Спасибо, за инфу. Но в заголовке я грил про котел Будерус G221, из чугуна. У вас же похоже G 211 из стали.
    Вобщем, вам повезло и вы взяли нормальную модель, а у меня - инженерная ошибка. Посмотрел на конструкцию, - и правда…. Дверца для дозагрузки дров выполнена на одной высоте с дымовой трубой. Вот по этому, если ее открыть в момент горения, дым валит наружу. А в нормальном исполнении выход в дымовую трубу должен быть всегда выше чем дверца для дозагрузки топлива.
    НЕ ПОКУПАЙТЕ КОТЛЫ BUDERUS! ОНИ ДЫМЯТ
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Данная конструкция котла требует специфического подхода, так как предназначена для сгорания кокса и угля, но при определенной сноровке можно палить и деревом. Попробуйте метод верхнего розжига как в этом фильме. желательно не укладывать дрова под самый верх и не добавлять их до полного прогорания закладки
  15. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Какие дрова, этот будерус угольный. В том то и дело, что его нужно для топки сначала на дровах раскочегарить, а потом сверху уголь засыпать. Вот когда дрова там вовсю полыхают дверцу без выхода пламени наружу не открыть, чтобы уголь закинуть. А когда просто уголек докидывать, то всё нормально там пламени нет такого. Но когда нет истопника, то растапливать котел с нуля приходится два раза в сутки и два раза в сутки будем получать геморрой с задымлением. А топикстартер вообще топит чисто угольный котел дровами и не понимает почему такое происходит. В паспорте написано же, что основное топливо - уголь, остальное рекламный ход. G211 и G221 - это один и тот же котел, малость перелицованый. И, к слову, у меня 211 стоял 32D с увеличенной топкой. Представьте, сколько там единовременно по объему горело топлива и выделялось дыма.
