ЩР: что к нему еще покупать надо?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Ал1234, 04.05.14.
  1. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Прошу совета у знающих.
    Буду делать первый ЩР в деревянном доме-бане. Понятно мне, что надо купить бокс (или метал. щит) на нужное количество модулей (с запасом - у меня не менее 54) и сами АВ и УЗО (схему уже обсуждали на форуме ранее).
    Пластиковые боксы с прозрачной дверкой по-моему более подходящий вариант.
    Схема питания ТТ.
    1) А что еще надо к ЩР покупать? Гребенки, шинки... ? Сколько?
    2) Шину ГЗШ тоже, как и в ЩУ (медная полоска) надо в нем делать?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Если к одному УЗо подключено 2 автомата, то нулевую шинку не надо... А если под одно УЗО ставится несколько автоматов, то нужно нулевую шинку... если автоматы однополюсные... Этим хочу сказать, что нужна схема.
    Нулевую и заземляющую шины надо, а вот какие - это надо по схеме считать...
  3. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Схема - во вложении. Подскажите, если не затруднит.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Присмотритесь к пластиковым боксам Текфор. :super:
    Количество нулевых шин по количеству групповых УЗО.
    С гребенками может быть засада, насколько совместимы выбранные Вами АВ и УЗО ?
    Кстати, нет смысла ставить АВ 2Р, если сразу после него стоит УЗО, достаточно 1Р, при этом сэкономите немного денег и место в щите.
    И еще, попробуйте просчитать щит из комплектующих Хагер, получится дешевле и не менее надежно, и не возникнет никаких проблем при применении гребенок. ;)
    Посмотрите здесь: http://www.e-volta.ru/katalog/products/ustrojstva-zaschitnogo-otkljuchenija/uzo-2-pol
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Сначала надо пересмотреть полностью всю схему.
    Зачем чайник стоит под защитой двух одинаковых УЗО и двухполюсного автомата?
  6. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    1) Так как схема питания ТТ - то два последовательно включенных УЗО обязаловка.
    2) Начитался на форуме и решил ставить двухполюсные АВ.
    3) Если после крайних УЗО еще ставить АВ, то по деньгам и размерам ЩР очень много получается.
  7. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Подскажите, а где они продаются в Москве? (Мне нужен на 54 модуля, навесной).
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Неделю назад покупал навесной Текфор IP65 на 54 модуля вот здесь: http://www.elektromehanika.ru/items.php?id=7134
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Двухступенчатая диф. защита - это два последовательных УЗО, но разных. 30 мА - это первая основная ступень. Ставится на одну или несколько групп, а вторая ступень - это общее УЗО на 100 или 300 мА, которое ставится на вводе.
    Если на одну линию розеток применяется индивидуальное УЗО, то АВ можно применить однополюсный. Если же одно УЗО ставится на несколько линий, то тогда лучше применить АВ 2р.
    И еще по поводу комплектации... На бумаге нарисуйте не схему, а картинку будущего щита. Широкий прямоугольник - УЗО и УЗМ... Узкий прямоугольник - АВ. Двухполюсный автомат - тоже широкий прямоугольник...
    Если в щите на одну ДИН-рейку встанет 12 позиций, то значит на этой ДИН-рейке можно разместить 6 УЗО или 12 однополюсных АВ.
    Потом берете разноцветные ручки и рисуете все перемычки. Будет наглядно видно, где под один зажим попадают 3 и более проводков.
  10. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Подскажите, а какой цвет дверки прозрачной выбрать? Там их три: белая, зеленая и черная.
  11. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    УЗО на 100мА у меня уже стоит в ЩУ на столбе ~ в 30 м от дома. Будет проложен кабель АБбШв 4х16. С учетом конфигурации его длина будет метров 60. От кабеля запитываю ЩР в доме.
    Так что, 2 ступени УЗО в моем ЩР можно и не делать!
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну, тут уже на вкус и цвет.
    Белая - глухая непрозрачная.
    Зеленая, точнее светло-салатовая, смотрится прекрасно, не открывая дверки все хорошо видно.
    Черная, точнее дымчатая, на мой взгляд темновата.
    А вообще у Текфора есть еще синие и оранжевые дверцы.
    Подробнее у производителя: http://www.tekfor.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=1
  13. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Спасибо, Alex992!
    Заказал 2 бокса с зеленой дверкой. Попробую сегодня забрать.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не за что! :hello:
    Какие заказали, IP65 ?
  15. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    На 54 модуля IP40 - на теплой веранде - главный, на 24 модуля IP65 - в комнате отдыха бани, 1-й этаж дома.
