1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Буронабивные сваи с объединяющим железобетонным ростверком. Нужно мнение
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Яночка23, 04.05.14.
  1. Яночка23
    Яночка23
    Яночка23
    Нижний Новгород
    Собираемся строить дом 10*9 из ГСБ (Ytong скорее всего) 1 этаж + мансарда. Стены 375мм +утеплитель+зазор +облиц.кирпич=580мм. Примерный вес дома с нагрузкой 250-280 т. Участок в Нижегородской области. Имеет уклон порядка 0.5м на десять метров, на пятне под дом перепад по диагонали 0,85 или 0,5 (не определились пока с расстоянием от границы 30 или 40 м., в любом случае не в верхней точке участка). Нормативная глубина промерзания 1,6 метра. Грунт: 0.3м - плодородный слой, 0.7м - суглинок, 0.3-0.5м - глина, дальше до 5м песок (глубже не исследовали), грунтовых вод нет. В ста метрах река, весной через участок сходит вода с полей к реке. По задумке проектировщика и мнения авторитетных для нас строителей (не коммерческих) выходит такой фундамент: траншея шириной 60 и 30см в землю в нижней точке дальше по уровню, в ней буронабивные сваи диаметром 200 каждые 1,5 метра глубиной 2 метра (без расширения внизу). Дальше в траншею 15 см песка и по нему ж. б. ростверк на высоту перепада (в верхней точке на 10 см выше уровня земли, итого общая высота ростверка 0.75 или 1.2м.) с перевязкой с арматурой свай. Потом кладка из кирпича высотой 60 см, с перекрытием ж. б. пустотелыми плитами.
    Вопрос 1: собственно имеет ли право на жизнь такой фундамент?
    Вопрос 2: не нравится такой высокий ростверк (да и каждые 20 см. высоты при такой ширине дорого обходятся, около 20т.р. бетон + работа и остальной материал столько же), поэтому хотим бульдозером пятно под дом подравнять и сгладить получившийся перепад изменив уклон. При этом ростверк сделать высотой 50 см. Как такой вариант?
  2. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    не имеет очередной геморррройный фундамент, именно эти фундаменты свайно ростверковые которые стоят на земле зачастую самые ломучие, забудьте про него, зайдите в раздел ремонт фундамента, там одни такие фундаменты в 80%,дальше смысла перетирать тему нету.
    Проектировщик "болван" нет в учебниках такого фундамента, всякие есть, но такой не описан, выходит троечник сидел мух ловил, а теперь парит мозги. Спросите себя, ростверк на земле на кой тогда эти сваи, что дадут эти иглы если ростверк на земле лежит, вот промерзнет земля под ним и что 15 см песка пучение снимут ? делайте либо уж тисэ или мзлф, но как положенно, а не этот чудо- гибрид
  3. Яночка23
    Яночка23
    Яночка23
    Нижний Новгород
    А что делать с уклоном? и выдержит ли ТИСЭ такую нагрузку?
  4. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Тисэ считать надо, смотря сколько свай, площадь фундамента умн. на 2кг\см и считайте сколько вам свай нужно и подойдет ли такой фундамент, кроме того вы дома подсчитали вес, а полы, плитка снег и т. д? и если тисэ не пролезет то делайте мзфл, нормальный фундамент при грамотном исполнении.
  5. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Это гуд. Так как в водонасыщенном состоянии грунты могут от двух и более раз ухудшать свои прочностные показатели.
    Это не айс. Под ростерк попадёт мартовским вечером-за ночь ростверк оторвёт от свай. А дренаж может ввиду замерзшей пока почвы не сработать. МЗЛФ также уплыть может ввиду отсутствия заглубления.
    Совсем не айс. Меньше 250 делать неправильно. Шаг 1,5 метра нужно корректировать в зависимости от нагрузки на ростверки разных осей. Глубина 2 метра ниочём. Площади свай явно не будет достаточно. Дом ляжет на "пузо" ростверком. И это только усугубит.
    Рассчётов не вижу. Именно поэтому такой вариант право на жизнь не имеет.
    Ответ на вопрос 2 невозможен без подтверждения рассчётами стремлений применить сваи.
  6. Яночка23
    Яночка23
    Яночка23
    Нижний Новгород
    Какой тогда вариант возможен. Понятно, что без расчётов невозможно сказать какой, но хотя бы в каком направлении двигаться.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Без хотя бы ПРИМЕРНОГО (а лучше точного) состава грунта вам могут только нагадать.
    Ваш вариант может ПРОКАТИТ ...НО надо много условий соблюсти- а вы вряд ли их сможете исполнить к зиме. :hello:
  8. Яночка23
    Яночка23
    Яночка23
    Нижний Новгород
    Можно поподробнее про условия. Тогда и видно будет успеем или нет.
  9. Яночка23
    Яночка23
    Яночка23
    Нижний Новгород
    Вот же:
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Условия- дренажи, заезд с проживанием до зимы, утеплённая отмостка, отложить облицовочную кладку на 1 год.
    + строительство должно быть сделано качественно и грамотно.
  11. Яночка23
    Яночка23
    Яночка23
    Нижний Новгород
    Всем спасибо за Ваше мнение.
