1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Планкен из лиственницы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем igorklin, 04.05.14.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    У вас все швы разойдуться. Приоткроються торцевые стыки, сосновая обрешетка будет постоянно забирать и отдавать влагу, будет не стена а сарай на жилом доме. Вот и задался вопросом, тратить на стену такой объём хорошего лиственного дерева и так отнестись к подоснове стены. Нет вы не обижатесь я сам эти работы провожу просто интересно какой логикой вы руководствуетесь?
  2. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    а что из предложений взамен сосны?
  3. Olegpsm
    Olegpsm
    Olegpsm
    Иркутск
    @DrAce, Вторая, а особенно третья доска снизу на вашем фото. Лучше сразу убрать, если не поздно. Это не В и даже не С. Мокрослой с расслоением по годовым кольцам, на доске уже отслоение видно, там уже гниль началась в дереве. В дальнейшем эти доски расслоятся полностью. Обе доски с одного дерева возможно были. С болотины полено было. Поганенькое, больное и сучковатое. На камин такие доски.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Какой % "гуляния" при увлажнении? Десятые доли мм? Хм... Швы у них разойдутся.
  5. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
    Смело. Расскажите потом про ощущения
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Первое что бросается в глаза это разбег досок и непопадание стыков на обрешетку как результат вы там подсовываете обрезки и усложняете себе и без того непростую задачу.
    Второе это то что любая древесина усыхает в своем объеме и от текущего сгона в дальнейшем не останется и следа, это если мы говорим про аккуратную работу.
    Третье это то что у вас не классический каркас планкена с щелевым продувом а насколько я могу судить по фото вы гоните доску вплотную, значит должна быть грамотная организация притока воздуха снизу и выхода сверху. А он будет грамотным?
    Я у вас вижу крепежные пластины можно было их крепить на какой то из вариантов металло обрешетки, дальнейшая эксплуатация такого фасада вам радости не принесет, сначала все покривиться и разойдется потом начнутся проблемы с прокрасом, этим нужно будет заниматься постоянно. Это то что в глаза бросается а как практика себя покажет это со временем вылезет.
  7. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    ну, во первых не я, а хозяин дома :)
    а что значит грамотная организация?
    на фото не видно, но скорее всего будет открытое пространство для входа воздуха под нижней доской планкена и есть выход за софитами
    обрешетка вертикальная
    правда не понятно сухая или нет...
    вроде грамотно :)
    или надо по другому делать?
    просто самому предстоит монтаж по обрешетке
    тоже из сосны планируем
    только доска потолще - 30*100 и строганая сухая
    а так планировалось все по такой же схеме делать
    цоколь западающий
    с открытым низом вент зазора и и уводом за софиты
  8. DrAce
    DrAce
    DrAce
    А почему Вы решили, что доска вплотную? Это косой планкен, там зазор 9мм между досками. Вентиляцию обеспечим. Разбег досок так и планировался. Резать доску точно по обрешетке ничуть не проще. По всей теме обрешетка деревянная и ничего, вроде не повело. А по разбег цены такой обрешетки и обрешетки из металла Вы в курсе? А еще больше непонятно утверждение, что будут проблемы с прокрасом...
  9. DrAce
    DrAce
    DrAce
    Поделимся. :)
    Но вот сейчас сосед шлифует и покрывает дом из клееного бруса. Пока ничего, бодренько держится. ;)
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    За софитами идет кровля, продух надо ниже линии подшивки (софитов).
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    :hello: Пардон не приметил, вижу.
    Я и говорю это две стихии в одной голове :). Применить на стены лиственницу и сэкономить на обрешетке. К примеру одна палка кнауф ПП 0,6 стоит 130 р среднее. Это в общей цене на строительстве копейки, в упаковке 12 палок, среднее 15 пачек 23 р за оцинкованную идеально ровную готовую обрешетку. Можно не кнауф к примеру а на обьем другого производителя толщиной 0,55-0,6 мм дешевле будет. А висеть на них будет ни много не мало фасад дома.
    Пока не повело.
    Вы полагаете что прокрасили и все, огорчу вас, вам вновь придется красить весь дом, если у вас весь дом обнесен деревом. Если состав хороший то готовьте кисти через 5-6 лет. Будет зависеть от зим. И как вы планкен прокрасите внутри косых спилов?
  12. DrAce
    DrAce
    DrAce
    То-то сейчас весь народ в этой темке за голову схватится. :)
    На счет профиля-его еще как-то крепить надо.
    На счет 23 руб., нам обрешетка обошлась в 5 тыс.+3 вечера строгания на рейсмусе. Конечно, можно все делать по максимуму хорошо и дорого, но наш вариант тоже имеет место быть. Посмотрим. Почему-то никто не критикует саму змейку, которая тоже куплена втрое дешевле. Может, у нее тоже не та толщина.
    На счет покрасов, конечно мы не рассчитывали на 20 лет удержания масла на поверхности дерева. Прокрас через 5-6 лет вполне устроит. А вообще, я раньше писала, что сейчас в моде непокрашенные фасады из дерева и чем серее и больше трещин, тем естественнее и лучше. Так что, через5-6 лет может вообще забьем на покраску.
    Кисточкой. :hello:
    По поводу цены фасада-виниловый сайдинг стоит не дешевле. Можно сказать, что у нас планкен из лиственницы-это один из бюджетных фасадов. Если еще крепить на саморезы и без покраски, так вообще была бы песня!)
  13. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
    Вы шутите?.. Доска к стойке крепится двумя саморезами, при шаге стоек 50 на закрепление одной доски потратите 16 штук. И умножите на количество необходимых досок.
  14. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
    Woodex Aqua solid (TEKNOS). Но она белая, что для меня было в самый раз).
  15. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
    А разве у немцев где-то написано про использование подсистемы кнауф на уличных фасадах? Вы тоже не фантазируйте, пожалуйста.) Если доску на фасаде крутить начнёт, эти оцинкованные профили как мертвому припарки. Сколько "ниток" самореза в теле профиля от кануф?)
    К слову. Когда увидел, что профессиональные строители крепят гипсокартон в метпрофиль саморезами по дереву (сказали, что никакой разницы нет), отказался от их услуг и все переделал заново. Накосячили, просто маманегорюй! Но денег взяли)
