РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, всем. Проблема такова. Лет 5-6 назад залили мне отмостку по периметру дома и под крыльцо. По рериметру началась осыпаться - жена заказала плитку тротуарную - начал укладывать. Дошёл до крыльца, и обнаружилось, что отмостка крошится конкретно - веником вымётывается бетон и камни. Понимаю, что рабочие за нехваткой цемента, досыпали песка и щебня до нужного объёма Спросить с них не получится - где-то ищут правды на майданах ... Что можно сделать в этой ситуации ? 1. Разбивать всё напрочь и заливать новую отмостку. Но там опоры крыльца, их придётся как то фиксировать и вывешивать - не представляю как. Расход пескобетона тоже не очень понятен - на 1 кв. м. при 10 мм толщины пишут на мешках то 16-18, то 18-20 кг. Т. е. мне нужно брать на 2,5 х 1,5 х 0,1 м 600-800 кг., правильно ? И как закладывать армирующую сетку, с учётом опор крыльца ? 2. Вымести, то что выметается веником и залить сверху цементом без добавок + участками армирующую сетку. Сверху уложить плитку. Так будет держать ? 3. может есть ещё варианты ? Спасибо заранее ответившим. Если тема не на месте - просьба модерам подкорректировать.
Отмостка не может служить фундаментом для опор и даже не для лестницы/ступенек. Такое как на картинках ремонтируется но теперь не подскажу как именно, вроде и тут неоднократно обсуждалось.
Спасибо. Отмостка не является фундаментом, крыльцо просто упирается в неё. Где можно поискать о ремонте ?
Строители подскажут лучше, но в целом подход такой бывает: обстучать и сбить то что сбивается без фанатизма - и положить плитку, предусмотрев деформационные швы. Важно определить тонкую грань между "слегка оббить" и "выдернуть все на фик"... вообще у народа отмостки и без заливки живут.
Заменить, конечно, не помешало бы, но можно попробовать отделаться малой кровью. Сделал бы так: 1. Вымести все железной щеткой, продуть все и особенно щели. 2. Грунтануть 3. Раствором покрепче (М200-300) под правило протянуть. 4. Смачивать часто неделю или закрыть пленкой. Если на следующий год начнет крошится сильнее или так же - либо каждый год ремонт, либо заменить. У себя делал М-150 вручную замес, арматура по периметру и сетка 2ммх100ячейка связанное все в единый каркас и утопленное в толщу (100мм) отмостки - держится 6 год, правда есть компенсационные швы - отмостка разделена на квадраты 2м х1м.
Спасибо за внимание к проблеме. Смущает - армирующую сетку придётся кусками кроить. Особенно волнует правый столб крыльца, под ним тоже выкрашивается, надо будет как-то укреплять. Наверное подложу металлический профиль или куски уголка и с сеткой увяжу - так ведь можно сделать ? Кстати, этот участок залит 2,5 на 1,5 метра. А отмостка вокруг дома залита без зазоров. То Почти профи Этот участок заливался именно как опора для крыльца. "Мягкую", т. е. плитку на грунт - не хотелось бы. Потом ещё крыльцо ремонтировать... То urok Строители отличаются подходом - "разрушить до основанья, а затем..." Им нужен объём работ, а мне бюджетный ремонт. Хотелось бы сделать попрочнее, т. к. место самое проходное на участке. То mike099 Что-то подобное и хотел попробовать.Смущает - армирующую сетку придётся кусками кроить. Особенно волнует правый столб крыльца , под ним тоже выкрашивается , надо будет как-то укреплять. Наверное подложу металлический профиль или куски уголка и с сеткой увяжу - так ведь можно сделать ? Кстати , этот участок залит 2,5 на 1,5 метра. А отмостка вокруг дома залита без зазоров.
