Подключение участка в СНП, расширение мощностей. Вопросы от чайника
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Buloshkin, 04.05.14.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Добрый день!
    Имеется участок в СНП в Тульской области.
    Изначально на участок выделено по 5кВт, но мощности можно докупить.
    Ящики на столб вешаются силами обслуживающей организации.
    Платить за эл-во, видимо, также будем управляющей организации.
    Договор...вероятно...тоже подписываться будет с управляющей. Как в этом случае обстоят обычно дела с лицевым счетом?
    Для дома 5кВт явно мало. Думал докупить до 8-10кВт.
    8 кВт - это 40А.
    10 кВт - это 50А (есть такие в продаже?).
    Вчера общался с СНПшным прорабом...
    Пытался узнать, как будет выглядеть вариант подключения 10 кВт.
    Мне сказали, что ставят два автомата по 25А... типа две фазы по 5кВт.
    Так делают?
    Хорошо это или плохо?
    Удобно будет это всё раскидывать по дому?
    Или пытаться настаивать на одной фазе 8-10кВт, 40-50А?
    Какого сечения кабель они должны кинуть со столба до ящика?
    Что должно быть в ящике? Счетчик, узо, автомат?
    Подключение с установкой ящика стоит 15 т. р.
    Дополнительный 1кВт +20т.р.
    В вопросах электрики не силен. Помогите разобраться.
    Спасибо!
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, однофазное лучше.
    При 50А автомате СИП 16мм2, медь 10мм2.
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    А две фазы по 5кВт, о которых мне сказал прораб снп... это как?
    Слышал про одну и про три, а он говорит, что ставят 2х25А автоматы в ящик и типа всё ок.
    Так делают?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Никто ж не запретит при трёхфазном подключении включить потребителей только на двух фазах, а на третьей - не включать. Из вредности, например...:aga: Вот оно и получится. Но уж 2 по 5 всяко хуже одного на 10.
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Я правильно понимаю, что имеется ввиду, что они будут подключать по трехфазной схеме, а задействуют при этом только две? Отсюда и озвученные прорабом 2*25А?
    Просто однофазное подключение у нас стоит 15т.р., а трехфазное в районе 40.
    Спасибо!
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы список потребителей с мощностями составьте, тогда и видно будет. У меня, например вся квартира на 1ф 20А автомате (4.4кВт), и ничего не вышибает. А по потребителям в сумме 12кВт.
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Список я прикидывал.
    1. Конвекторы - 5 кВт
    2. Водонагреватель - 1.5 кВт
    3. Свет - 1 кВт
    4. Стиральная машина - 1.5 кВт
    5. Чайник - 1 кВт
    6. СВЧ - 1 кВт
    7. ТВ, аудио, мелкая бытовая - 1-2 кВт
    Т. е. максимум 12-13 кВт.
    Ясно, что они все сразу не будут работать, но хочется перебдеть... чтобы было спокойнее, но желательно... не сильно накладно по деньгам.
    У меня в квартире 40А на вводе, т. е. 8.8кВт. Потребителей около 15. Тоже всё ок. Не вышибает.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При одной фазе сэкономите на комплектующих.
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Это очевидно, еще бы понять...на каких.
    Позвонил в офис УК, там девочка на телефоне.
    Говорит, что мне с радостью предоставят+5 кВт за много денег, только вот какие документы мне при этом дадут, какой вид подключения будет и какое оборудование я получу... она не знает!
    Переадресовал свои вопросы прорабу снп.
    Буду ждать ответа.
    Мутно всё как всегда.
    Что стандартно устанавливается в ящик на столбе кроме счетчика и автомата?
    Подозреваю, что автомат стоит перед счетчиком?
    В случае если мне дают одну фазу и ставят, например, автомат 50А счетчик будет один, а если две с автоматами по 25, то другой?
    Должны ставиться в этот ящик УЗО или еще что-то?
    Спасибо, что помогаете разобраться!
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Должны ставиться автомат, счетчик, УЗО.
    При одной фазе автомат 2Р, счетчик 1Ф, УЗО 2Р.
    При двух фазах автомат 2Р, счетчик 3Ф, УЗО 4Р
    Бредовый вариант - два однофазных подключения теоретически тоже возможен...
  11. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Большое спасибо!
    Буду пытать офис и прораба.
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Выпытал.
    Трехфазный счетчик.
    Два автомата по 25А.
    Цена подключения печальнее однофазного на +20т.р.
    Одну фазу больше 5кВт не дают по ТУ.
  13. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Очередные новые мысли.
    При подключении 3ф счетчика что лучше?
    1. Две фазы с автоматами по 25А
    2. Три фазы по 16А
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А подумать? 1.
  15. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Я же писал в самом начале, что для меня тема электричества это тёмный лес.
    Подозреваю, что при втором варианте...больше шансов на перегруз фазы, поэтому интереснее первый.
    Еще раз большое спасибо за участие! :hello:
