1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент из колон
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Bezenar, 04.05.14.
  1. Bezenar
    Bezenar
    Bezenar
    Латвия
    Фундамент из колон
    Добрый день!
    Интересует вопрос необходимой толщины колон и их количество.
    С учетом что постройка занимает по площади примерно. 45 кв. м. весом не более 15 тонн (каркасная постройка). Постройка шириной 4.1 м, длинной 8.1 метр.
    Выдержат ли 6 бетонных колон диаметром 200мм, высотой 1м. расставленных по периметру на бетонную подушку толщиной 30см, длина и ширина 50 см. Если быть точнее то по 3 колоны с длинных сторон (по углам и по середине длинной стороны постройки)?
    Если нет то просьба дать совет/советы по толщине, кол - во колонн и их толщине, высоте. И так же об основание.
    Для ясности выкладываю рисунок, конечно кривой, но думаю принцип будет понятен.
    Заранее спасибо жду ваших ответов.
  2. Bezenar
    Bezenar
    Bezenar
    Латвия
  3. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Площадь основания 50x50x6=15000 см2. При весе всей постройки в 15 тонн (15000 кг) получаем давление на грунт 1 кг\1 см2, что является несущей способностью влагонасыщенных песков ("плывунов"). Если в весе постройки не ошиблись (не забыли снеговую, полезную и т. п. нагрузки), то в принципе такого фундамента будет достаточно на любом грунте. Вопрос только у устойчивости: не привязанная к подушке колонна однозначно упадёт, слишком велико отношение её площади опоры к высоте. Ну и к перекрытию вопрос: пролёт 4 метра это не так тривиально, можно и батут получить хороший. Ещё - подушки и колонны однозначно армировать.
  4. Bezenar
    Bezenar
    Bezenar
    Латвия
    В целом как я понимаю 6 колонн выдержат, но если добавит парочку по середине постройки не будет лишним и не навредит) колонна с подушкой армируются и связываются между собой посредством арматуры.
  5. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Так-то сваи устанавливаются под несущими стенами + пролёт между сваями "в свету" не должен превышать 3,5 метров. На Вашем месте я бы пересчитал ещё раз число свай и план их расположения, заодно подумал бы над перекрытием: возможно по центру не обязательно будет ставить сваи, вариантов решения много.
    У себя делал из расчёта максимально допустимого пролёта "в свету" в 3,5 метра, площадь и число подушек считал из несущей способности грунта в 1 кг\см2.
  6. Bezenar
    Bezenar
    Bezenar
    Латвия
    Спасибо большое за ответ. Если у кого появиться еще желание отписать что то из своего опыта или знания пишите буду рад
  7. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
