Стропильная система для 2-скатной крыши с мансардой
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем shaldibinalexey, 04.05.14.
  1. shaldibinalexey
    shaldibinalexey
    shaldibinalexey
    Добрый день уважаемые форумчане. Передо мной стоит задача строительства этим летом дачного щитового домика 6 на 5 с мансардой. С фундаментом и самим каркасом более или менее задача мне ясна, а вот со стропильной системой ясной картины до сих пор нет. Вариантов множество, я для себя один рассчитал, как мне кажется правильно, но все равно терзают сомнения, так как опыта в этом нет. Прошу глянуть мою схему и указать, что не правильно, а может и предложить другой вариант. А вот собственно и само описание. Схему прилагаю.
    Значит дом 6000 на 5000, длина балок (они же будут перекрытием мансарды) под стропильные ноги 6000 (сделал по 500 с каждый стороны для свеса), стойки 1600 (они же стены мансарды), высота кровли в коньке 3000, высота мансарды 2500, длина стропил по расчетам 4,24, угол ската относительно оси 45.
    По материалам, значит, верхняя обвязка, угловые стойки - 100х100, балки, стропила, стойки, стяжки (они же в моем случае потолок мансарды) - 150х50. Кровельный материал - профлист.
    Утеплять планирую, стены и потолок мансарды зашивать буду вагонкой, балки (они же полы мансарды) думаю половой доской.
    Вопросы у меня такие:
    1. Не маловато ли сечение для балок, стоек, стропил и стяжек?
    2. Может что то добавить в систему стропил для жесткости еще?
    3. Может зашить чем другим, чтоб облегчить конструкцию?
    4. Балки со стороны 1 этажа хочу либо полностью, либо частично оставить, не зашивая. Может подскажите как это реализовать?
    Заранее всем спасибо за ответы и комментарии.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы НЕ РАЗОБРАЛИСЬ и не с каркасом и не с мансардой- 150х50 перекрывать 5 метров это даже не смешно, это уже грустно.
  3. shaldibinalexey
    shaldibinalexey
    shaldibinalexey
    Спасибо за ОЧЕНЬ конструктивный ответ. Я для этого вопросы и задал чтоб разобраться.
  4. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Конструкция простая, я бы в Вашем случае применил сечение лаг для перекрытия 200х40 мм, но сдвоенными или как вариант составными. Последние при их оставлении в видимой зоне не совсем красивое зрелище... хотя всегда можно декорировать.
    Все остальное - работоспособное.
    ПС. Мы перекрывали лагами межэтажное перекрытие длиной 9 пм. В вашем случае опасений никаких нет!
  5. shaldibinalexey
    shaldibinalexey
    shaldibinalexey
    Спасибо за совет.
    Я вот еще теперь рассматриваю вариант с 2-мя опорами, подпирающими брус 100х100 врезающийся в верхнюю обвязку. Получится 2 пролета по 2,5 м и лаг 150х50 думаю будет достаточно, да?
  6. Ник353157
    Ник353157
    Ник353157
    У вас или рисунок слегка не коректен в пропорциях или ошибка с высотой стен мансарды? Почти профи, потолок мансарды перекроет легко там гораздо меньше пяти метров, а о нижней затяжке требуются советы потому что стоки будут смещены к центру и на перекрытие будет давить не только полезная нагрузка мансарды но и вес крыши и т. д.
  7. shaldibinalexey
    shaldibinalexey
    shaldibinalexey
    Да я в пейнте рисовал, пропорции естественно не соблюдал, просто для наглядности ситуации рисунок выложил
  8. Ник353157
    Ник353157
    Ник353157
    Вот ссылка на прогу для расчетов, для вас расчет будет приблезительный.http://yadi.sk/d/n5-JSi3VPLpRt
  9. shaldibinalexey
    shaldibinalexey
    shaldibinalexey
    Что то пустой файл скачивается
  10. Ник353157
    Ник353157
    Ник353157
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Может нарисуете.
    Если сделаете опирание стропил на верхнюю обвязку то вес крыши передастся ТОЛЬКО на стены - это о первом варианте.
  12. shaldibinalexey
    shaldibinalexey
    shaldibinalexey
    Вот такой вариант как оцениваете?
    1. 150х150: угловые стойки, нижняя и верхняя обвязки, балка, врезающаяся в верхнюю обвязку, 3 опоры под ней.
    2. 150х50 остальные стойки стен, 600 мм.
    3. 150х50 лаги пола 1 этажа, шаг 600 мм.
    4. 150х100 (200х100) балки мансарды (одна вон лежит наверху на рисунке), они же лаги пола мансарды, они же потолок 1 этажа. На эти балки будут опирать стропильные ноги, шаг балок 600 мм.
    5. 100х50 стропила, опоры и ригеля.
    6. Стропильная система такая же как на рисунке в начале темы, т. е. стропильные ноги, 2 опоры и ригель.
    Жду критики).
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 угол холодный будет.
    2 хватит и 150х40
    5 стропила минимум 150х40.
  14. shaldibinalexey
    shaldibinalexey
    shaldibinalexey
  15. shaldibinalexey
    shaldibinalexey
    shaldibinalexey
    Я планирую на крышу профлист класть, разве мне 100х50 не достаточно будет для стропил?
