Размер плит?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем F.F., 15.01.09.
  1. F.F.
    F.F.
    F.F.
    Hi!
    Допустим нужно закрыть шестиметровый пролет. Между крайними стенами есть третья по центру.
    Вопрос, лучше положить две трехметровые или одну шестиметровую?
  2. mordmol
    mordmol
    mordmol
    Если все стены несущие, то принимается во внимание:
    Стоимость плит - На одну и ту же площадь две отдельные плиты стоят дороже чем одна плита.
    Доставка 6-ти метровых плит может стоить дороже чем 3-х метровых
    Работа крана оплачитвается, как правило, по-временно, укладка 2-х плит по три метра, займет больше времени, чем укладка одной 6-ти метровой плиты
  3. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Если будете класть 6м плиту, она должна опираться только на внешние стены.
  4. F.F.
    F.F.
    F.F.
    mordmol
    Мне это не интересно. У меня своя техника.
    Mihalch
    Вот, например, чисто для примера, вот такой фундамент залит.
    Слева до центра 3 метра и справа до центра 3 метра.
    Можно класть по две 3-х метровые плиты, а можно одну 6-и метровую.
    Как правильно поступить в данном случае?
  5. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Если средняя стена несущая, то я бы положил две плиты - не нужен длиннономер.
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Смотря какие плиты. Если речь идет о самых распространенных ПК, то ввиду особенностей армирования они должны опираться только по концам. Т.е. средняя лента будет лишней и нужно предпринять какие-нибудь шаги для того, чтобы не получилось опирания на неё. Но это сделать не сложно. Остаётся сравнить цены на 3-х и 6-и метровые плиты с учетом их доставки к конкретному участку.
    Если средняя лента сделана под стену(особенно несущую), то лучше остановиться на 3-х метровых.
  7. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Почему? /
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Потому что лопнет при малейшем изгибе в обратную сторону.
    Но в данном случае,думаю,даже то,что лопнет-не криминал.
    А чтоб не лопнула нужно ее класть на раствор под края,а над средней стеной забивать раствор в получившуюся щель уже после застывания крайнего.
    Я бы взял трехметровые,хотя шестиметровые выгодней
    4400-4500 Х 2 против 8400-8600
