1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Кому не в тягость помогите набросать планировку
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Zahar26, 04.05.14.
  1. Zahar26
    Zahar26
    Zahar26
    Не дом и не улица
    Всем зашедшим - добРА. Решил строить дом в 1,5 этажа, сделали проект, да вот прикину что может и не стоит 1,5 а хватит одного? Вот от сюда и вопрос: хватит ли одного этажа под такое ТЗ? Жильцы: Папа+мама и 2 детей мальчик и девочка, т. е. нужно три спальни или спальня + 2 детские. Нужны: кухня (она же столовая), ванная (можно маленькую), небольшой гардероб, зал. Можно ли это все комфортно уместить в рамках одного этажа или придется делать еще половину и детские выносить туда? Спасибо всем кто откликнется.
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Задам вопрос, планируется посещать Ваш будущий дом вашим родителям? Если да, то планируйте для них комнату на первом этаже, те к вашей планировку необходима плюс одна комната.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    Хватит!
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  6. Zahar26
    Zahar26
    Zahar26
    Не дом и не улица
    Благодарю, Геннадий. Буду копать. Все осложняет несущая стена в центре, не хочу от неё отказываться, вдруг всё-таки придется второй полуэтаж доделывать.
    Дом планируем для себя, когда в планах было 1,5 этажа так и планировал - 1 спальня на первом - для нас и две на втором для детей. А когда они разъедутся второй этаж "консервируем" и живем на первом.
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    вот я не понял- у вас фундамент залит?
    а вход в дом с какой стороны? отопление чем и как? информции = кот наплакал - даже меньше= тему пошире откройте чего стеснятся- тут экстрасенсов мало
  8. anytkasm
    anytkasm
    anytkasm
    Гость
    Хватит конечно, У Mitridat в альбоме есть парочка планировок на 3 спальни таких размеров.
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Только имейте ввиду, что если планировать в будущем доделывать мансардный этаж, то нужно иметь соответствующее перекрытие первого этажа. Если это ЖБ плиты или монолит, то должны быть и соответствующие стены.
    А для более дешевого варианта перекрытия по простым деревянным балкам (в виде прямоугольных брусов) пролеты в 6 м уже за пределами рекомендуемых. Для этого случая несущая стена должна быть продольной.
  10. Zahar26
    Zahar26
    Zahar26
    Не дом и не улица
    Дом строится для постоянного круглогодичного проживания вышеописанной семьи. Топить будет газом. Стены ККБ+утеплитель из полиэфирного волокна=наружная отделка (какие нибудь фасадные панели или тп. Уже построен цокольный этаж 2м в земле 1м на верху (прошу не критиковать так уж вышло). Перекрытия цокольного - плиты. Перекрытия 1 этажа тоже скорее всего будут плиты по армопоясу.
    Отопление теплые полы и конвекторы (или как они там называться железные, небольшие) Вход можно сделать с севера или с запада, не принципиально.
    Хочется конечно чтобы зал был. Может есть смысл сделать небольшие комнаты по 9м2 (кравать + стол), а зал по больше?
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Детям лучше играть в своей детской. Иначе в зале (гостинной) постоянно будет беспорядок.
    В мелких спальных мало воздуха. Потому придется спать или с открытой дверью или с достаточно широко приоткрытым окном. В больших спальнях комфортнее. Потому есть ограничения минимальной площади комнат: для одного 8 м2, а для двух 12 м2. Лучше от 10 м2 на одного и от 16 м2 на двоих.
    Можно конечно использовать принудительную вентиляцию с рекуперацией, но это стоить денег, которые рациональнее потратить на площадь.
    Вот про площади и объемы.
  12. Zahar26
    Zahar26
    Zahar26
    Не дом и не улица
    Для игр детей сделан цокольный этаж - две комнаты по 50 м2, водной мама будет играть с дочей - хотят импровизированный спортзал, а в другой я с сыном, там будет наша мастерская.
    вентиляцию все равно буду делать, считаю это такой же необходимостью как допустим - отопление. Кстати на сайте есть весьма удачные примеры самодельных рекуператоров.
  13. Zahar26
    Zahar26
    Zahar26
    Не дом и не улица
    Вот думали гадали и вот что получило
  14. Zahar26
    Zahar26
    Zahar26
    Не дом и не улица
    Вот думали гадали и вот что получилось. Лестница ведет в цокольный этаж. Любая критика и конструктив крайне приветствуются. Вопрос ещё возник: из чего делать межкомнатные перегородки если перекрытия 1 этажа плиты ПК 6м. Выдержат ли они перегородочный КББ + кровля?
  15. anytkasm
    anytkasm
    anytkasm
    Гость
    Толщина стены какая? Котел вроде бы нельзя в ванной вешать - на кухню тогда уж
