1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Борьба со слизнями, улитками
Тема в разделе "Садово-огородные вредители", создана пользователем sagin, 31.01.07.
  1. izubri
    izubri
    izubri
    Новая Москва
    Придумала брызгать средством для мытья посуды. У меня они пируют на клубнике, луке и капусте. Именно в такой последовательности. Некоторые морковную ботву едят. Чеснок не трогают и физалис им слабоинтерсен.
    Приехала из отпуска, посмотрела, психанула, развела фейри (что под руку попалось) около 2 ст л а 1 л и пошла выяснять, кто в огороде хозяин. Через пару часов включила поливалку, что бы смыть с растений.
    На 3 такую обработку уже значительно стало приличнее.
    Слизнякоф нео им не интерсен почти.
    Думаю, может по вечерам нашатырем проходить в опрыскивателе по дорожкам между грядками. Что бы концентрацию повеселее и растения не пожечь. Как его развести? Думала про 1 л на 5 л опрыскиватель. Много?
  2. mxboy
    mxboy
    mxboy
    Юг М.О.
    Да, физалис и помидорная ботва им не интересны. Но у меня ночами на листьях чеснока они как на шезлонге лежат, при этом в пищу его не упоребляя.
  3. filter
    filter
    filter
    48 Вольт при силе тока в 2 Ампера — это почти 100 Ватт мощности. Сад — это сырость, деревянные короба и сухая кора (мульча). Если на провода упадет мокрый лист, ветка или тот же слизень застрянет и начнет «эффектно испаряться», в точке контакта возникнет нагрев. Это риск поджог деревянного короба или сухой мульчи. Крона при замыкании разрядиться, а вот трансформатор будет пахать. Медь выбрана не случайно. Слизни органически не переносят медь даже без всякого тока. При контакте их слизи с чистой медью происходит естественная гальваническая реакция, которая их обжигает. Ток от батарейки лишь усиливает этот эффект в разы. Медные окислы при этом продолжают проводить ток гораздо лучше алюминиевых. Там 9 волт хватает и провода для Трансформаторный БП тянуть не надо.
  4. filter
    filter
    filter
    Я заправляю нашатырем водный пистолет (1к4) и стреляю в тело. Сородичам плевать, что сотоварища шлепнули нашатырем, запах их не отпугивает. Буквально через минуту они уже сползаются устраивать каннибальский пир прямо на месте казни.
    Жидкость, что продают это просто газ аммиак, растворенный в воде. Обладает сильными щелочными свойствами. В больших концентрациях он мгновенно разъедает органику
    Как только вы брызгаете им на улице:
    1. Газ бешено вырывается из воды в воздух (именно поэтому сразу идет резкий запах).
    2. На земле через пару минут остается обычная лужица воды, а весь активный аммиак уже улетел
  5. izubri
    izubri
    izubri
    Новая Москва
    У меня проблема в мелких, но их очень много. Тут не пистолет, а пулемет нужен. Поэтому план имено в распылителе, но поставить крупную каплю, как дождиком пролить землю. У меня 1 раз разлился мыльный раствор и я обалдела, сколько их вечером топает к грядкам по меже. Мы так никак не доделаем и между высоких грядок просто газон. Плюс полив веером на всю площадь. Курорт у них там, одним словом.
  6. bav11
    bav11
    bav11
    Думаю, можно раствор соли обычной сделать и пшикать на слизней вместо сбора вручную.
  7. mxboy
    mxboy
    mxboy
    Юг М.О.
    И слизням откроется дорога.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    разумеется. в ручной опрыскиватель. ТОЛЬКО это годится на забор. периметр. там где не жалко растительность. дорогу вдоль участка. на растения и лужайку не рекомендуется. сожгет все.
  9. filter
    filter
    filter
    ок =) тут каждый сам решает разряженная батарейка или 100 ватт на оголенный проводах. Гравитация против слизней.(Должна работать против слизней не микроскопических) никаких батареек и окисляющихся проводов
    Геометрия на защите грядок.
    Слизень, несмотря на свою липкость — существо тяжелое. Он без проблем ползет вверх по вертикальной стенке короба, но ломается на геометрии. Если заставить его ползти "пузом вверх" по горизонтали и вертикали вниз головой, а потом попытаться обогнуть острый угол 180 градусов с низу в верх ,(чтобы перевалить на внешнюю сторону козырька) его собственная масса в сочетании со слизью перевешивает, и он просто срывается обратно на землю или ищет опору и встает в ступор.
    Металл должен быть тонким (0.5 – 1 мм) (все в теории хочу протестить в будущем).
  10. mxboy
    mxboy
    mxboy
    Юг М.О.
    Это теория или практика? И разве они не висят временами на отвесных стеблях и листьях? Причем когда его снимаешь оттуда рукой в перчатке, он снимается с небольшим но усилием. Т. е. держится он там вроде как хорошо.
  11. filter
    filter
    filter
    Вы абсолютно правы, вертикально или вниз головой держатся намертво за счет густой слизи-клея присосок. Но барьер работает не на вертикали, а на изломе.Когда слизень переваливает через тонкий и острый край 180 градусов, его тело физически не может согнуться так, чтобы сохранить 100% контакт подошвы с металлом.
    На острой грани образуется "воздушный карман", вакуум нарушается. Тяжелая передняя часть слизня начинает свисать, создавая рычаг. В итоге он не удерживается и отслаивается от ребра, как скотч, падая вниз или не найдя опоры разворачивается в поиске опоры.
    Именно поэтому в правилах жестко прописано: металл должен быть тонкий и край острый.
    Как я писал выше, я только собираюсь проверить. Практика мировая есть, какой результат не знаю.
    в поисковике набрать "Slug fence metal"
  12. izubri
    izubri
    izubri
    Новая Москва
    так проще с солонкой. им много не надо.
  13. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Вчера попробовал препарат Гроза-6. Он привычной гроза 3 отличается большей концентрацией ДВ и большей устойчивостью к размоканию. И очень удобной упаковкой. Баночка, похожая на ту, в которой соль продается. Очень легко разбрасывать, в отличии от пакетиков. Вдоль гряд капусты разложил доски, поверх рассыпал гранулы.
    Результат, конечно есть. Трупов с утра много, но с действием нашатыря не сравнить. На доске 1,5 метра, лежащей вдоль беседки зараз было уничтожено более сотни гадов 3мя пшыками.
    С другой стороны, под досками или камнями гады прячутся днем. А ночью лезут в капусту и другие культуры. Ну пусть будет такой комбо-способ. Пока в отпуске, можно регулярно повоевать. Дополнительно сыпанул в компостные ящике и кучу камней. Результат есть, но иллюзий не питаю
  14. bav11
    bav11
    bav11
    Разумеется прыскать аккуратно, не на культуры. Дорожки, гравий и сорняки, которых не жалко
  15. izubri
    izubri
    izubri
    Новая Москва
    Всеб физалис пал. Жрут и его уже
