1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу совета по УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Gresh, 04.05.14.
  1. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
    Прошу совета по УШП
    Добрый день. Территориально нахожусь на юге пермского края.
    Планирую построить дом баню из гб. Для постоянного круглогодичного проживания. Размер 7x9. Два этажа. Второй этаж и сразу крышу без чердака.
    Фундамент планирую ушп.
    ИГИ у нас не делает ни одна организация :(
    Смотрел когда бурили под опоры лэп землю получается примерно такая картина. Сантиметров 20-30 боле менее плодородный слой. Далее коричневая глина. Участок с небольшим перепадом высоты.
    Два дня назад сосед начал копать траншею под ленту фундамента. На глубине 30см воды нет. Хотя еще местами лежит снег. Участок на горе. У подножия горы грунт очень влажный.
    Колодцы ни кто не делает. Делают скважины. В нашем месте до воды 35-40 метров. Где то на 15 метрах очень твердый слой породы. Типа плитняка или как то так его назвали. Малогабаритные установки пройти практически не могут. Только уралы и зилы.
    Какую информацию еще нужно узнать для того что бы правильно сделать фундамент?
  2. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
    Сегодня попробую взять бур типа ТИСЕ и пробурить грунт на участке посмотреть что там. Так же сделаю фото участка. Спасибо.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот и убирай эти 20-30 см...Туда щебень, песок...и трамбуй!
  4. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    послойно ;):hello:
  5. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
    Рою котлован на метр шире фундамента. Далее по краям котлована делаю траншею. Укладываю сплошным слоем с перехлестом геотекстиль. в траншею немного щебня. и дреннажную трубу. далее полностью весь котлован щебнем. с тромбовкой (кроме того места где трубы лежат так?) далее снова ГК и далее песок с тромбовкой (есть возможность взять у друзей виброплиту около 50-60кг весит). Укладываю коммуникации в песок. Далее на песок уже возвожу фундамент так? ставлю стены крышу и отмостку.
    На какую высоту поднимать уровень песка относительно основного грунта участка? и надо ли вообще поднимать?
    Сейчас поеду бурить землю. И напишу сколько точно какого грунта.
  6. казерог
    казерог
    казерог
    такой трамбовкой трамбуйте всё подряд со слоями не более 15 см
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Просто небольшое углубление...ТРАНШЕЮ...не надо:no:
  8. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
    я так понимаю чтобы нижний край трубы лежащей на гравии был ниже чем сама площадка.
    сейчас приехал с участка. Итог. пробурил полтора метра.
    Первые 20 сантиметров глина и земля. в комочек складывается, но через несколько минут рассыпается.
    далее почти метр практически глина идет. в комочек скатывается и после сушки разваливается на пару тройку кусочков. потом сплошная глина и немного песка. в комочке лежит уже минут 30 подсыхает но не разваливается. Воды на полутора метрах нету. Завтра съезжу гляну появится или нет.
    Спасибо за советы.
  9. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
    @Владимир Таллин, добрый день. Нужен еще совет. пеноплекс бывает разный? Унас в магазине можно взять 50ку за 3900 куб и 100ку за 4200. Какой именно нужен? Спасибо.
  10. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
    Я так понял нужен пеноплекс фундамент. http://penoplex.org/price-penopleks
    Полностю везде или только первый слой и под ребрами, а под полом что то по проще?
  11. казерог
    казерог
    казерог
    эппс только под ребрами а под полами псб 35 гост
    смотрите схемы дюрасел
  12. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
    Спасибо! По поводу арматуры еще пару вопросиков. Ребро из 14 снизу 12 сверху. В две или три нитки? На саму плиту 10ка или 8ка? Двойное армирование или один слой армтуры? Дом - баня из гб. В полтора этажа. 7х9
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Carbon Eko SP...на 400 кПа...:)]:super:
  14. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
    Что за схема? Если не затруднит ссылочку дайте пожалуйста.
  15. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
    К сожалению такого у нас точно не найти. Из эппс только пеноплекс. Притом в моем городе 5500 за куб. А в перми 3900-4200 средняя цена
