Мотокультиватор "Мастер" B&S Quantum 6,0
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Сергей М81, 04.05.14.
  1. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Износится вряд ли, а сломаться может.
    Я еще столько не проработал с техникой... Но тут много вариантов может быть. Может клинит редуктор по каким либо причинам (подшипник раскололся, например) и в результате вал двигателя не вращается и трется сцепление с дымком. У меня дымка не было, только скрип или скрежетание.
    Я, кстати, еще не пробовал разбирать редуктор, поэтому не спец, пишу догадки... Да и гарантия до мая следующего года у меня еще действует...
    PS. Если не секрет, 40 часов - это фрезировка? А сколько соток?
  2. Кузал
    Кузал
    Кузал
    1. Что трётся, если вал двигателя не вращается? Типа шутка?
    2. Сотки две, плюс клумба. 40 часов- это максимум, скорее всего меньше.
  3. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Я ошибся - редуктор не вращается.
    Я просто предположил, может я ошибаюсь ...
  4. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    @Кузал, вам прямая дорога в гарантийную мастерскую. 40 часов работы- гарантия наверняка не вышла еще.
    Ох уж это конусное сцепление.
    На мтд-то так себе отзывы. А тут наши сделали.
    Меня терзают смутные сомнения (с)
  5. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Он писал:
    А гарантия только год. Т. е. вышла.
  6. Кузал
    Кузал
    Кузал
    Да, ему уж более трёх лет. Просто я перестал считать себя огородником. Но если предмет есть, он д. б. исправен. Мало ли, под цветочки два квадратных метра вскопать надо будет...
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Это как же? :faq::aga: Двигатель работает а вал не вращается?
    Если гарантии нет то почему бы и не посмотреть редуктор? Может там и смазки нет, или подшипник накрылся? Ну а если не можете то прямая дорога в сервис.
    Такой объем работы делается максимум за 2-3 часа любым средним культиватором.
  8. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Если гарантия прошла тогда 2 варианта:
    1. Нести в платный ремонт
    2. Делать самому:
    Проверить двигатель, если исправен- смотрим редуктор.
    Если он в порядке- только сцепление.
  9. Кузал
    Кузал
    Кузал
    ОК. ПодскажИте тогда, где я посреди города, у дверей мастерской, смогу продемонстрировать буксующее сцепление при глубоком погружении фрез? Так-то всё вертится нормально...
  10. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    С расцепленным движком от руки хорошо легко крутится?
  11. Кузал
    Кузал
    Кузал
    Всё крутится идеально. И если бы я, к примеру, рыхлил песок или торф- я бы вообще не парился. Но хочется ведь и в суглинок залезть. Ведь раньше агрегат позволял использовать всю дурь этого мотора: кирпич мог вынуть из земли, корягу порвать. А сейчас...
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Кузал, тогда только лезть в редуктор надо
  13. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Если от руки все нормально крутится, тогда надо искать неисправность сцепления.
    Неисправность редуктора минимальна.
  14. Кузал
    Кузал
    Кузал
    Конструктивная дискуссия. Говорю: сцепление воняет и буксует.
    Меня посылают в редуктор, в сервис, и через много постов меня посылают туда, откуда я и начал. К сцеплению. Спасибо, господа...:)
  15. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    @Кузал, от вас нет никакой информации, кроме слов "сцепление буксует" и "что делать".
    Какой вопрос - такой и ответ.
    Выкладывайте больше фактов: редуктор исправен? подшипники редуктора исправны (разбирали, проверяли)?
    состояние сцепления, зазоры и прочее. Фотографии, и т д.
    Пообщайтесь с сервисом производителя хотя бы по почте.
    Диалог с вами дает ощущение, что не вы заинтересованы в починке МК, а форум.
    Тут никто не даст вам пошаговую инструкцию с фотографиями "как вылечить неработающий МК Кузала".
