Трубы ПВХ для ливневой канализации
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Oligarhist, 04.05.14.
  1. Oligarhist
    Oligarhist
    Oligarhist
    Королев
    С краю моего участка проходит канава - ливневая канализация. Вместе с соседями решили положить в нее трубу и присыпать песком. Окультурить.
    В продаже есть трубы для наружной канализации ПВХ, они оранжевого цвета, толщина стенок от 4 мм (диаметр 160 мм) до 9,7 мм (диаметр трубы 400 мм). Вопрос: если зимой в трубе будет оставаться вода, не разорвет ли трубу? Может быть у кого-то есть такой опыт эксплуатации?
    Заранее спасибо за ответы
  2. Oligarhist
    Oligarhist
    Oligarhist
    Королев
    Никто по всей видимости не пользовался такими трубами :)]
  3. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Я бы на Вашем месте, использовал двухслойный ПП или ПЭ трубы, типа "Pragma". Класса жесткости SN4, SN8 или SN16 в зависимости от предполагаемой нагрузки. Такие точно не разорвет.
  4. Марина2883
    Марина2883
    Марина2883
    Переславль-Залесский
    Апну тему, чтобы ради мелочного вопроса не создавать новый топ
    мы только только начали осваивать участок и нам ещё предстоит освоить ньюансы гидрогеологии.
    сейчас стоит задача сделать въезд на участок через ливневую канаву, которая проходит вдоль участка. я так понимаю надо уложить в эту канаву трубу и присыпать её сверху. подскажите какую трубу побюджетнее уложить в эту канаву, чтобы организовать въезд шириной 4м?
  5. еван
    еван
    еван
    Оцените расход (приток воды) в трубе, придайте, ей уклон более чем по основной трассе водоотведения. Т. Е. не менее. 001 -0.02.
    Но труба лучше Ж/Б или стальная с закрылками и фронтальной подпорной стенкой. Вы мимо них по 100 раз в день проезжаете. При необходимости перед трубой сделайте отстойные камеры.
  6. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Так же озадачен подобным вопросом. Труба предположительно диаметра 500мм, длина канавы 15м, насыпать на дно песок, бросить трубу, песком же засыпать сверху.
    Интересует какую трубу использовать, чтоб выдерживала нагрузку:
    а) Легковушки
    б) Груженого Камаза
    Благодарю за ответы
  7. luzerhouze
    luzerhouze
    luzerhouze
    Если зимой в трубе будет оставаться вода, не разорвет ли трубу?
    Самому стало интересно, по идее трубу может разорвать только тогда, когда воде в замерзшем агрегатном состоянии некуда по объему расширяться, и она рвет все, даже камень. А максимальный объем расширения вода имеет при +4 по Цельсию, странная она субстанция.
    Опять же пластик подвержен растяжению больше, чем бетон или керамика, мои дачные трубы лежат на 40 см глубины, явно земля промерзает вместе с трубами и водой в них. Ничего не продуваю на зиму, включаю на полив как отогреваются, и нет никаких протечек.
  8. luzerhouze
    luzerhouze
    luzerhouze
    Обратная засыпка трубопроводов: http://www.docload.ru/Basesdoc/11/11496/index.htm#i263995
  9. еван
    еван
    еван
    По моим старым данным с +4 начало расширения воды и оно наращивается до 0. Может, что изменилось - дайте ссылочку.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Всё верно, максимальная плотность воды при +4С. Только плотность эта не сильно отличается от плотности при 0С или +20С.
    А вот замерзая, вода преврашается в лёд, плотность которого около 0,92 кг/л, что уже значительно отличается от плотности воды.
  11. еван
    еван
    еван
    @ДмитрийМ, так и я о этом. Я против догмы пост 7.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Это уже должна быть не труба, а герметичный сосуд. В трубе лед будет расширяться в стороны торцов. Опять же труба пластиковая, т. е. жесткость у нее чуть больше, чем у пластиковой бутылки. Вы видели разорванную пластиковую бутылку, даже закрытую?
    Деформироваться может.
