Беседка из профильной трубы...
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем toly23, 04.05.14.
  1. toly23
    toly23
    toly23
    Анапа
    Здравствуйте.
    Решили с женой поставить беседку 3*4м. Думаю делать из профильной трубы, а полы деревянные. Какой лучше профиль использовать на основание и несущий вертикальный 40*40 или 50*50? Обвязку думаю из 40*20. Кто что подскажет или может посоветует?
    Лучшие ответы
    toly23
    ВОПРОС
    На какой высоте лучше делать перила ?
    90-100см от пола
  2. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Я тоже собрался беседку строить планирую столбы 80×60 верхнию обвязку им же. Крыша двускатная лаги 60×30 поперечены 40×20. Беседку думаю 3.5×4.
  3. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    К стати мы у вас на побережье в Ривьере сейчас отдыхаем погода супер.
  4. toly23
    toly23
    toly23
    Анапа
    Добрый день.
    Да погодка нормально, на 1-2-3 был в Темрюке (строю домик для рыбалки) там застали дожди. 80*80 мне кажется чересчур, в будущем эту беседку перевезти в новый дом. может 50*50 нормально будет?
  5. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Крыша двускатка, или более сложной формы? Ветра у вас на побережье сильные бывают - это тоже надо учитывать.
    Навскидку, на двускатку при длине стропила около двух метров 40х20 на ребро хватит, если сделать треугольники у конька и в месте опирания стропил на несущие стойки - в общем, собрать облегченную ферму. Но и тут все будет зависить от шага стропил, угла наклона ската, вида применяемого кровельного материала. Так что однозначно сказать, что 40х20 на стропилку хватит - нельзя.
    Потом - толщина стенки у профиля какая? Она ведь тоже разная бывает ;)
  6. toly23
    toly23
    toly23
    Анапа
    Крыша простая, двускатка, да ветраааааа... стенка однозначно 2мм., ну типа что то такого
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    На мягкую кровлю имхо 40х20х2 маловато, или шаг стропил будет частый, через 60 см где-то. Но в таком случае я бы лучше взял 25х25х1,5 и сварил фермы, тогда все было бы отлично. То есть стропила выглядели бы как два профиля, один под другим, между ними - ребра под 45 градусов. Из этих частей собирается стропильная ферма, которая и слона выдержит.
    Насчет стоек - достаточно и 40х40х3, если сделать грамотную обвязку.
    З. Ы. У вас в округе на побережье наверняка есть беседки подобные - можно посмотреть, как там устроено, сразу увидите ключевые элементы конструкции.
  8. toly23
    toly23
    toly23
    Анапа
    Насчет ферм я понял, но мне кажется массивно будет. Насчет посмотреть- это точно, для меня лучше один раз увидеть. Еще вопрос, с чего дешевле будет, с бруса или металла?
  9. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Я профтрубу написал 80×60 а не 80×80.Если сделать беседку из бруса 100×100 то конечно дешевле .
  10. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Чертежик где нибудь подсмотреть.
    Или фото толковое. Я тоже не хочу лишнее тратить. Но я за металл.
    Может кто нибудь дельный совет даст про сечение и толщину проф трубы.
  11. toly23
    toly23
    toly23
    Анапа
    Вот и думаю, что бы можно перевезти на другое место. В принципе и брус можно разобрать. Старый сарай начал ломать.
  12. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Набрав в поиске "беседка из металла" Вы получите мульён картинок. Каждая картинка имеет адрес, пройдя по которому можно узнать точные размеры и материал.
    Вот простенько и надёжно:
    Размеры можно высчитать исходя из ширины волны. Беседка примерно 3х3, труба 50х25 или 50х30 при минимальной толщине 2.5мм (ИМХО)
  13. toly23
    toly23
    toly23
    Анапа
    Вот...типа такого,.
  14. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Я тут подумал над фото ... труба скорее 60х30. Стропила тож из неё. Тонкие трубы под крышей скорее 30х30.
  15. toly23
    toly23
    toly23
    Анапа
    Где бы еще фото посмотреть фото, как крыша правильно сделана?
