Замена подшипника рубанка
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем kvn-b, 04.05.14.
  1. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Есть рубанок РЭ 1000 -Смоленск инструмент. Через 4 г. очень неэнтенсивной работы загремели подшипники ротора ножей. Купил подшипники, но малый с малой оси против ремня не могу снять. Такое впечатление, что он впаян был с литьем. Но это не технологично вроде. Ни с вала ротора ни с обоймы наружней не снимается. Еще день и я все разломаю. Может кто делал? Интернет вроде перерыл, нет ничего.
  2. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Да, действительно никто не меняет самостоятельно подшипники. :)
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо там расчёт на то, что к моменту выхода из строя подшипников и сам ротор своё уже отработает, например сотрутся ламели на коллекторе, и меняться будет ротор целиком, в сборе. А даже, если ротор и останется в рабочем состоянии, то продать подшипники "в комплекте" с ротором выгоднее, чем без него.
  4. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Дак проблема не совсем такая, я ротор с малым подшипником и не могу вытащить из пласмассового гнезда корпуса рубана. Подшипник не выходит, ни с вала ротора (внутренний диам.) ни с гнезда корпуса (наружн. диам.) Ротор остался с одним подшипником и никак, есть кака то хитрость. Если б металл корпус просто все- стучи.
    ПС. Перечитал Ваше сообщение - не ротор двигателя, а ротор ножей у меня никак.
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Снял подшипник, может КОМУ ПРИгодится. Подшипник внутренний диаметр 8мм, ,пришлось выковырять сепаратора оба, легко, Вытащить шарики, перекосив чуть ротор от оси. Ротор вытащил. потом наружную обойму.
    Так внутренняя обойма так сидела на роторе, как на машине большой подшипник, еле снял. С таким натягом, только сломать можно было, если по другому.
  6. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    А чем снимали, и как будите ставить новый?
  7. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Щас только отстрогал десяток досок на полку в гараж. Внутренние обоймы снимаются в зависимости от размера, двумя монтажками. Вал в тиски вертикально. Монтажки против друг друга, острыми концами под низ обоймы, а, снизу монтажек подложить типа гвоздиков, опирать монтажки. Монтажки вниз разводишь и обойма поднимается - снимается. Автомобильные обоймы ступицы также снимаю.
    Поставил подшипник легко обточив вал немного шкуркой, очень сильный натяг был.
