Сборка насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Svoboda1990, 03.05.14.
  1. Svoboda1990
    Svoboda1990
    Svoboda1990
    Ул Танкистов
    Добрый вечер форумчане, хочу собрать насосную станцию сам но так как в этом деле новичок решил обратиться за помощью на форум.
    Я хочу купить отдельно насос как мне сказали подойдет садовый насос, возник почему нельзя колодезные, веть у них тоже большое давление, плюс хочу поставить гидкроаккумулятор на 200 литров и так начну по порядку
    вот такой насос https://www.kuvalda.ru/catalog/5164/1241/
    вот такой гидроаккумулятор http://www.kuvalda.ru/catalog/7495/31652/
    вот такой блок автоматики http://www.kuvalda.ru/catalog/7494/31645/
    да обратный клапан нужно еще установить и какие трубы лучше всего подойдут, знаю что лучше всего подходят для этого дела полипропиленовые трубы, но почитал их нужно варить спецальным сварочником, да и хотелось бы как на это схеме http://diz-cafe.com/wp-content/uploads/2014/01/shema-podkljuchenija-nasosnoj-stancii22.jpg вот такую разводку на 4 а может и больше даже если есть что бы потом можно было подключать дополнительно, что еще нужно !
    Очень бы хотелось совета по трубам и шлангам и всем переходникам, а то я уже запутался совсем !
    Лучшие ответы
    @Svoboda1990, у многоступенчатых насосов глубина всасывания максимум 5-6 метров. Это из практики, а не из паспорта НС. По нормальному - нужно было брать со встроенным эжектором (самовсасывающий). Совет уже дан - переносить НС ближе к зеркалу воды.
    Ну и по традиции:)] - порядок запуска: Запуск НС.
    Вначале немного о порядке монтажа: обратный клапан - труба к НС - НС - шаровый кран на выходе (с разъемным соединением) - фильтры - потребители.
    На выходе НС ставите шаровый кран. Через него заливаете воду, закрываете кран, включаете НС секунд на 10-15, выключаете, открываете кран, стравливаете воздух, доливаете воды, закрываете кран, включаете НС секунд на 10-15, выключаете, открываете кран, стравливаете воздух, доливаете воды и так по кругу пока не перестанет выходить воздух и НС не начнет нормально набирать давление. Как только начала нормально набирать - включаете пока не отключится сама, но не более пары минут. Выключаете из сети, открываете кран, сбрасываете давление до нуля, закрываете кран, включаете НС пока не отключится сама, подключаете потребителей, открываете кран на выходе НС, пользуетесь водой.
    Процесс запуска достаточно быстрый если: обратный клапан смонтирован на конце всасывающего трубопровода и всасывающий трубопровод имеет уклон в сторону источника воды. Если есть перепады то повозиться иногда приходится до получаса.
  2. Svoboda1990
    Svoboda1990
    Svoboda1990
    Ул Танкистов
    Извините совсем забыл указать следующие данные !
    Глубина колодца 8-9 метров, уровень воды в колодце где то 1 метр
    росстояние до фундамента дома около 10, плюс расстояние труб по подвалу до самого крана еще метров 5-6
    Воду хочу завести еще в баню это получаеться от разводки с подвала и тянуть в баню тоже метров 15
    Давление в системе желательно побольше 4-5 атмосфер !
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Svoboda1990, сколько у вас потребителей (кранов, душей и т. п.), каков дебит колодца и зачем такое большое давление?
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Перебор 3 достаточно:hello:
  5. Svoboda1990
    Svoboda1990
    Svoboda1990
    Ул Танкистов
    Уважаемый @Андрей 203, дебет колодца я за три часа своим насосом выкачивал 1800 -1900 литров воды, здесь насос мощнее будет быстере в 2 раза, но думаю хватит, а кран дома один будет, вода в баню, в будущем стиральная машинка и пока я думаю все, ну может быть еще колонку сделать чисто на лето а на зиму перекрывать, вот пожалуй и все, а насчет давления я вот и не знаю какое лучше поэтому и прощу помощи у вас !
    Гидроаккумулятор хочу на 200 литров поставить потому что знаю что чем реже насос включаеться тем лучше потому что стартовый ток очень губителен для насоса, а для блока автоматики на оборот отключение очень губительно действует на контакты, вообщем чем реже тем лучше)!
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Svoboda1990, для такой системе, как у вас, достаточно ГА и в 50 литров. Насос должен иметь номинальный напор ~40 метров и номинальную производительность с учётом развития - 1,5 м3/ч. Что касается схемы установки, вы же видите какая там формула (и это уже предел), так что вам это может не подойти.
  7. Svoboda1990
    Svoboda1990
    Svoboda1990
    Ул Танкистов
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Svoboda1990, да это слишком производительные станции. Может быть Marina CAM 60?
  9. Svoboda1990
    Svoboda1990
    Svoboda1990
    Ул Танкистов
    @Андрей 203, спасибо за помощ, хотелось бы услышать от вас насчет труб я остановил свой выбор на метллопластиковых, да и для забора воды нужны шланги или тоже нужно трубы опускать в колодец. и можно пожалуйста про обратный клапан и прочие переходники которые мне понадобяться заранее спасибо!
  10. Svoboda1990
    Svoboda1990
    Svoboda1990
    Ул Танкистов
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Svoboda1990, никаких МП. Ставьте ПНД32 или в комбинации с армированным пластиковой спираль шлангом.
    Раньше у меня было так:
    Сейчас так:
    О НС Джамбо - великовата она по производительности, уже говорил выше, но решать вам.
  12. Svoboda1990
    Svoboda1990
    Svoboda1990
    Ул Танкистов
    @Андрей 203, спасибо,, последнее насчет клапана как его устанавливать ? да и воду к крану тоже заводить шлангами ? они не бояться давления ?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините конечно, но такие вопросы задавать на форуме как-то не корректно. Заходите в любой специализированный магазин, задаёте такой же вопрос и вам выкладывают все нужные фитинги для монтажа в зависимости от вида всасывающего трубопровода.
    Например для всасывающего шланга:
    1. Сам армированный шланг, штуцер, червячный хомут из нержавейки
    2. Обратный клапан, фильтр-сетка из нержавейки
    P. S. Все фитинги типоразмера 1 дюйм.
  14. Svoboda1990
    Svoboda1990
    Svoboda1990
    Ул Танкистов
    Добрый вечер, установил я насосную станцию https://www.kuvalda.ru/catalog/5165/1256/ у себя в подвале, померял точно до зеркала воды 6 метров плюс до подвала дома 10 метров, не засасывает воду, сколько не заливал только то чо в шланге высасывает и все обратный клапан проверял все в норме, что делать камрады ?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Svoboda1990, необходимо любыми доступными способа уменьшать высоту всасывания. Расположить НС как можно ближе к источнику водоснабжения, обустроить кессон над устьем скважины и там расположить насосную станцию...
