1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Начало стройки дачного дома 6 на 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Topynoff, 03.05.14.
  1. Topynoff
    Topynoff
    Topynoff
    Пришли майские праздники и тут понеслось, завез лес и начал потихоньку... но сразу возникло несколько проблем:
    1. фундамент немножко кривоват в одной плоскости разница 2 см на 8 метров стоит ли выравниввать или поднимать каркас на подставыши?
    2. узел стыковки (есть на фото) стоит ли усилить если да то как лудше?
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Кору на предпоследнем фото стоит убрать. Лаги пола 6 м - Вы их просчитывали под нагрузку?
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    человек и "скоропарщик"
    AlexanderGorbatov
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    присоединяюсь?
    - 2 см на восемь метров - ни о чем!
  4. Topynoff
    Topynoff
    Topynoff
    т. е. не стоит выравнивать подкладками? а на счет пролета в 6 метров делаю по проекту не задумываясь теперь начал сомневаться после ваших вопросов
  5. Topynoff
    Topynoff
    Topynoff
    Еще ведь существует опора на перемычки поперечными балками
  6. Sofronof
    Sofronof
    Sofronof
    Минск
    @Topynoff, на счет 2-х сантиметров можете не заморачиваться, либо положите рубероид под обвязку в несколько слоев. Доска как я понимаю 50х200мм с шагом 600? Батут будет не кислый. Для такой доски с шагом 400 максимальный пролет порядка 3.5 метров, вот и думайте
    P. S. На последнем нашем доме конструктор на пролет 5м. закладывал доску 70х250 с шагом 300
  7. Eldobaz
    Eldobaz
    Eldobaz
    В какой-то американской книжке читал, что бриджинги ставить вразбежку некорректно. Они должны быть в одну линию...поискал и не смог найти в какой именно. Помню что рисунок с таким расположением как у вас был зачеркнут, а ниже нарисовано расположение в одну линию. Крепятся к доске на косую типа Х, по два гвоздя с каждой стороны.
    Вы бы для наглядности выложили план фундамента, что ли. Судя по всему, лаги лежат не правильно, их нужно укладывать вдоль короткой стороны.
  8. Topynoff
    Topynoff
    Topynoff
    А если под бриджинги завести доску 200 на 50 плашмя пришив ее к бриджингам и лагам и опереть на перемычки как на фото (фундамент 6 на 8 с 2 мя перемычками _MG_8431.JPG )
  9. Менмен
    Менмен
    Женя,Жека и т.д. Лучше на Ты
    Менмен
    Красноярск
    @Topynoff, привет, все норм у вас с бриджами, Роракота где то в темах говорил, что в допуске, так что не парьтесь
  10. Eldobaz
    Eldobaz
    Eldobaz
    Мне кажется, что толку не будет от этих досок. От батута это не избавит, а опора на перемычки и так должна быть. В принципе, я бы лежни положил на весь фундамент.
    А почему решили класть лаги не на перемычки, ведь так пролет будет чуть более 2х метров? Так пол будет монолитным и бриджинги не нужны. Можно использовать менее качественную доску, в том плане, что можно пустить в дело более короткие куски.
    Рискую навлечь на себя гром и молнии, но пока не далеко зашли, очень советую переложить лаги ортогонально. Это избавит вас от многих проблем в дальнейшем.
    П. С. На фотках не видно крепления лежней к фундаменту.
  11. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Поддерживаю, поверните лаги.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    +1
  13. Topynoff
    Topynoff
    Topynoff
    На счет поворота наверное стоит, а на счет крепления лежней обязательно будет, просто были сомнения с разницей отметок фундамента в 2 см и кстати по поводу этого если даже не подкладывать ничего под лежень дабы выровнять полы по уровню в нули, то пространство между лежнем и фундаментом местами до 1 см стоит ли это пространство чем нибудь заполнять и делать подкладки?
  14. Eldobaz
    Eldobaz
    Eldobaz
    Вспененный полиэтилен между ГЗ и лежнями или запенить эти участки.
  15. Topynoff
    Topynoff
    Topynoff
    А подкладки делать чтобы не провисли
