Помогите советом по системе отопления дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем bazzillio, 03.05.14.
  1. bazzillio
    bazzillio
    bazzillio
    Горловка
    Всем доброго времени суток.
    Помогите, пожалуйста, разобраться с системой отопления. Купил дом, в нем два этажа (192кв.м.), но жилой только первый (143кв.м.), соответственно отапливается только он. Дом из шлакоблока, потом минеральная вата и обложен кирпичем, по идее должен быть теплый. Стоит турбокотел Junkers Evroline 24кВт (ему 10 лет, сколько проработает не знаю). Посмотрел потребление бывшего хозяина, в январе спалили 900 кубов газа, как по мне - очень много! Сейчас живу в квартире 70кв.м. хватает в холодный месяц 250 кубов. Подскажите, пожалуйста, как модернизировать систему, что бы и экономнее было и тепло. Вот что сейчас:
    От котла отопление расходится в две стороны пластиковыми трубами 3/4, подача в алюминиевые радиаторы снизу 1/2 (слышал, что подача должна осуществляться сверху в радиатор) выход тоже снизу 1/2. На схеме все нарисовано, прошу советов. Спасибо! Дом 1й этаж отопление1.jpg Радиаторы.jpg
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для уменьшения эксплуатационных расходов Вам необходимо выполнить расчёт теплопотерь и на его основе расчёт гидравлики. На данный момент гидравлика в "плачевном" состоянии. При выполнении энергетического расчёта обратите внимание на возможное накопление влаги внутри ограждения. Устройство вентилируемого фасада, даже без утепления, даст примерно 7% экономии энергоносителя.
  3. bazzillio
    bazzillio
    bazzillio
    Горловка
    Получается все очень печально :(
    Стена не такая, как я думал/говорили:
    1 слой 19,5см шлакоблок
    2 слой 5см минеральная вата с пленкой поверх нее (влаго защита или как правильно)
    3 слой 12,5см кирпич (облицовка дома)
    итого стена всего 38см :(
    калькулятор выдал теплопотери по стенам в 4768 Вт.
    По окнам потери составляют 1858 Вт.
    Пол:
    залита стяжка, сверху везде ламинат, кроме ванной комнаты.
    Теплопотери составляют 1000 Вт.
    Потолок посчитать не смог, т. к. в калькулятор не вобьешь то, что у меня:
    есть второй этаж, который не отапливается, но температура там отрицательной не бывает, как считать потери в таком случае не знаю.
    Вентиляции есть только в гостиной и в сан узлах по 100мм, все больше нигде нет. Сколько на нее приходится потерь тоже не знаю :(
    Итого без потолка и вентиляции потери составляют 7626 Вт
    Утеплять снаружи не могу, только внутри дома площадь позволяет утеплиться при необходимости на нужную толщину!
    Прошу помощи у специалистов, как лучше поступить в моей ситуации с утеплением стен и усовершенствованием существующего отопления.
    Заранее спасибо!
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Калькулятор не может выполнять расчёт. Расчёт выполняется в программе, для каждого помещения отдельно. Есть бесплатные программы под производителя. Выберите производителя и выполните расчёты в его программе.
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @bazzillio, потянете ли полный перемонтаж системы отопления?
    Без этого не получится вывести котел на наиболее экономный по расходу газа тепловой режим.
  6. bazzillio
    bazzillio
    bazzillio
    Горловка
    Думаю потяну, но как можно точно сказать, не зная, какой объем работ будет :) В моем понятии "полный перемонтаж" - замена труб и добавление радиаторов, а что имеете ввиду Вы :)?
  7. bazzillio
    bazzillio
    bazzillio
    Горловка
    Чесно говоря в других программах я не разобрался :(
    Зато разобрался в том, что теплопроводность стен у меня составляет 0,48Вт на кв. м., что не есть хорошо и что еще хуже, у меня образуется конденсат на стыке минваты и облицовочного кирпича :( Там есть парозащита, но не знаю, насколько она эффективна.
  8. bazzillio
    bazzillio
    bazzillio
    Горловка
    По всем расчетам, мне поможет сдвинуть точку росы только утепление внутри пенопластом 100мм или аналогом, да и, к слову, теплопроводность упадет до 0,23Вт на кв. м. Подскажите, чем лучше утеплиться изнутри? Спасибо!
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Выложите расчёт,если можно.
    Даже не думайте, получите мокрую стену. Этого нельзя делать, т. к. внутри ограждения находится плёнка. В данном случае утепляться можно только снаружи.
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    4,68 м3/м2
    3,57 м3/м2
    всё нормально, почти одинаково...
  11. bazzillio
    bazzillio
    bazzillio
    Горловка
    Утеплятся снаружи не получится, т. к. дом обложен кирпичем. Портить такой фасад у меня рука не поднимится!
  12. bazzillio
    bazzillio
    bazzillio
    Горловка
    Расчет делал на сайте теплорасчет. рф. Данные по кирпичу взял у производителя кирпича, минвата была в таблице а шлакоблок брать негде, соответственно нечто среднее :) Вот, что получилось: Сейчас.png Сейчас1.png
  13. bazzillio
    bazzillio
    bazzillio
    Горловка
    Кстати, при более детальном расчете, получились другие цифры, еще более печальные :(
  14. bazzillio
    bazzillio
    bazzillio
    Горловка
    Вот, что получается, если утеплиться изнутри. Вводные данные те же внутри +23, снаружи -23. Если теплее, то конденсата не будет вообще: Переделка.PNG Переделка1.PNG
  15. bazzillio
    bazzillio
    bazzillio
    Горловка
    Опять ошибка во всех расчетах, забыл добавить парозащиту, конденсата теперь ОЧЕНЬ много и даже после утепления внутри помещения он будет при -15 и ниже, хотя не очень много!
