1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу совета и критики
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Lightgro, 03.05.14.
  1. Lightgro
    Lightgro
    Lightgro
    Раменский район
    Планируется баня из бруса (150х150) в 1,5 этажа. Размер бани 5х6.
    Внутренние перегородки планируются из бруса 150x100.
    Грунт первые 5 метров суглинок.
    Вопросов море, времени мало, сезон начался. Много читал уже запутался...
    Схема первого этажа на фото...
    Планировал набурить 2х метровых скважин (каждые 1,5 метра, 1 лишний под печь бани и на пересечениях стен), сверху скважин навтыкать обрезки а/ц труб (чтоб поднять ростверк от земли на 10-20см) навязать арматуры в 3 прута на каждый столб, залить столбы, сделать опалубку ростверка..., установить арматуру в ростверк в 2 ряда по 3 прута, связать с арматурой столбов,
    Установить шпильки для первого венца, залить цементом.
    Ну а теперь вопросы их много, они глупые, но всё же прошу не игнорировать, молодого студента:)
    1) Обязательно ли в моём случае делать пятку у основания столбов как у ТИСЭ
    2) Какого диаметра скважины бурить и соответственно диаметр а/ц труб?
    3) Какой арматурой лучше армиирование столбы и ростверк? 12 подойдёт?
    4) Уместен ли в моём случае ростверк 30 ш и 40 в и имеет ли он места быть?
    5) Какой смесью заливать столбы и ростверк?
    6) Через какое время можно будет нагружать фундамент брусом?
    За любую критику, советы, разъяснения буду очень благодарен! :) Помогите мечте сбыться:victory:
  2. Lightgro
    Lightgro
    Lightgro
    Раменский район
    Вообщем почитал ещё немного, освежил память и решил сменить стратегию.
    Планирую заказать ямобур и насверлить скважин глубиной 2 метра диаметром 25.
    Буром тисэ сделать расширение. Сделать рубашки из руберойда, армировать 12 арматурой в 3 прута...
    Но вопросы всё равно остались.
    Какой шаг столбов лучше делать с таким диаметром столбов?
    Будет ли достаточно под мой случай ростверка 30 на 40?
    И ещё правильная ли пропорция смеси бетона ->
    1 часть цемента + 2 части песка + 4 части щебня + 0,5 части воды
  3. Lightgro
    Lightgro
    Lightgro
    Раменский район
    И ещё помогите кому не сложно определиться с количеством столбов и их расположением...боюсь лохонуться
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Шаг свай 1.5 м под ваш ростверк нормально, шпильки не ставьте, состав 3 щебня.
    Советую самомесным бетоном заливать только сваи, ростверк заливайте заводским бетоном.
  5. Lightgro
    Lightgro
    Lightgro
    Раменский район
    Спасибо! Учту! Почему шпильки не ставить?
    Не накидаете схему растановки столбов...прям по верх планировки...а то я запутался...
  6. Lightgro
    Lightgro
    Lightgro
    Раменский район
    В магазине ТИСЭ мне сказали то что 20см столбов в моём случае более чем достаточно...
    Правильное ли расположение столбов? Или много наклепал?
  7. Ilya Yakovlev
    Ilya Yakovlev
    Ilya Yakovlev
    Красноярск
    Здесь ещё надо 4 столбика, что бы половые лаги не провисли.
  8. Lightgro
    Lightgro
    Lightgro
    Раменский район
    В магазине тисэ мне сказали что там не надо, пролёты допускаются до 6 метров, а там 4. И толку от этих столбов не будет потому что они не включены в ростверк
  9. Lightgro
    Lightgro
    Lightgro
    Раменский район
    Если не прав поправьте
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В принципе правы, 4 метра можно перекрыть и деревом.
    Печка будет?
  11. Lightgro
    Lightgro
    Lightgro
    Раменский район
    Нет, только банная
  12. Lightgro
    Lightgro
    Lightgro
    Раменский район
    @Почти профи, в моём случае не допускается шаг столбов в 2 метра? а то получается белеберда...в том плане то что некоторые столбы получаются ближе чем в одном метре друг отдруга...как лучше поступить?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    2 метра нормально- больше не делайте.
    Обычно в середине дома нагрузки выше чем по периметру.
    А суглинок какой на глубине закладки опор свай?
  14. Lightgro
    Lightgro
    Lightgro
    Раменский район
    Какой суглинок точно не скажу:)
    Как бы вы рас положили столбы в моём случае?
  15. Lightgro
    Lightgro
    Lightgro
    Раменский район
    вот так расположить столбы можно? какой из вариантов более правильный?
