Покритикуйте схему
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Maxzhuk, 03.05.14.
  1. Maxzhuk
    Maxzhuk
    Maxzhuk
    Покритикуйте схему
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вполне нормальненько для новичка! :super:
    Есть небольшие замечания:
    1. Подпишите схемы, а то приходится догадываться, где 2-й этаж.
    2. Пронумеруйте АВ и УЗО, будет проще объяснять что и как исправить.
    3. Цвет шрифта с обозначением номиналов АВ сделайте черным, легче читается, хотя это уже придирки. ;)
    4. Попробуйте немного перегруппировать схему 1-го этажа под 2 групповых УЗО, их будет вполне достаточно.
    5. Щиток подвала.
    Газовый котел и насосы являются мокрыми потребителями, поэтому на них поставьте дополнительные УЗО на ток утечки 10мА (по аналогии со стиралкой и посудомойкой).
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Опасная схема!
    Заявлено что тип заземления ТТ, а не указан РЕ, где он берется, как заводится, где будет, не будет подключаться!
    ВНИМАТЕЛЬНО изучите систему питания с типом заземления ТТ, так как в ней принцип защитного отключения от пробоя на землю, особенности монтажа СУЩЕСТВЕННО отличаются от системы питания с типом заземления TN, требования для которой в основном приводятся в нормах, некоторые из которых НЕЛЬЗЯ применять для системы питания с типом заземления ТТ, но которые, к сожалению, на форумах часто советуют плохо разбирающиеся в электробезопасности форумчане, которые даже не понимают что советуют для системы питания с типом заземления ТТ!
    Это не говоря, что некоторые пункты норм для системы питания с типом заземления TN глупы и даже опасны, но плохо разбирающимися в электробезопасности форумчанами, которых большинство на форумах, советуются для системы питания с типом заземления ТТ и с пеной у рта цитируются в качестве доказательства своей правоты, на что, похоже по стадному чувству, ведутся не разбирающиеся вообще в электробезопасности вопрошающие форумчане!
    Вкратце про систему питания с типом заземления ТТ в одноквартирном доме, гараже, бытовке, чего к сожалению нет в нормах: Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если уже по ошибке есть, в вводном на участок бронированном кабеле должны подключаться только со стороны источника питания, а со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с внешней диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ строений, коммуникаций; РЕ от ЗУ строений нельзя заводить в составе ввода или рядом с ним; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; УЗИП нельзя ставить между L и PE; На вводе должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё; Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!
    Подробней про часть указанного писал в теме Помогите советом с электрикой дачного домика. В других интерпретациях подробней про часть указанного и про часть остального подробней с рисунками, фото, указанием нормативов не однократно писал раньше в разных темах.
    Обращаю внимание, подавляющее число схем заявленных как система питания с типом заземления ТТ неправильные, особенно где ЩУ на стене дома, в доме, щит железный, есть автономный источник энергоснабжения, стабилизатор, дополнительные щиты, строения, хоть я неоднократно указывал на особенности системы питания с типом заземления ТТ, и эти схемы нельзя, не понимая где ошибки, использовать как шаблон!
    Не следует без крайней необходимости коммутировать нейтральный проводник, особенно в 3-х фазных сетях!
    Глупо в линиях с лучшим способом применения дифзащиты,
    , коммутировать нейтральный проводник!
  4. Maxzhuk
    Maxzhuk
    Maxzhuk
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Автоматы 5 и 6 поставьте тоже по 32А (но кабель тогда 3х6), в качестве рубильников относительно стоящих на входе "младших" щитков. Или наоборот.
    Защиту от скачков напряжения - обязательно. РН-113 + контактор.
  6. Dimkap
    Dimkap
    Dimkap
    Калуга
    Наблюдатель, а для чего столько воды? вы где то лекции читаете?
    человек спросил про правильность схемы, вы же кроме как про опасность этой схемы ничего и не сказали, можно по существу (интересно же) где же эти грубейшие ошибки?
    только сразу трех фазные вводные отложите для следующих схем (тут только фаза, ноль и земля)
    Maxzhuk по первому этажу, зачем цепочки типа 15,20 или 17,21 или 18,22 цеплять после УЗО 7,8,9 лучше сразу после автомата 4 (зачем мокрые зоны сажать на одно УЗО с остальными помещениями, а на них ещё и свет висит)
    свет же это отдельная тема, не лучше ли разделить свет - да той же кухни (веть при розливе воды на те же розетки тут же выключится свет на кухне)
    зачем на свет в санузел УЗО на 10мА они же дорогие - в чем их преимущество?
    УЗО на 2 этаже и подвале зачем 40А можно и на 32А (у вас правильно я в целях экономии денег)
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК.
    1-й этаж.
    Автоматы 15, 17 и 18 поставьте 1Р, так как при последующем УЗО, в 2Р нет никакой необходимости.
    Сэкономите немного денег и места в щите.
    Поменяйте местами АВ 12 и 15, лучше не располагать под одним групповым УЗО свет и розетки одного помещения.
    2-й этаж.
    Тоже самое для АВ 9 и 10, автомат 1Р.
    Перегруппируйте АВ розеток и освещения под разные УЗО
    Подвал.
    То же самое для АВ 7, автомат 1Р.
    Потребителей 4 и 6 поменяйте местами.
  8. Maxzhuk
    Maxzhuk
    Maxzhuk
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да !
    А почему проигнорировали совет Avs 7153 по замене АВ 5 и 6 на 32А в щите 1-го этажа ?
    Добавьте индикацию на входе щитов 2-го этажа и подвала.
    Пора Вам задуматься и о защите от скачков напряжения.
    Для этого нужно (УЗМ-51 или РН-113) + контактор 63А 2Н.О.
  10. Dimkap
    Dimkap
    Dimkap
    Калуга
    Это я как то пропустил, а какая необходимость в 2Р автоматах (даже если после них нет УЗО)?
    Maxzhuk вы для чего основную массу берёте 2Р - однополюсных хватит за глаза (вводной я не
  11. Maxzhuk
    Maxzhuk
    Maxzhuk
    Посоветуйте что лучше будет УЗМ-51 или РН-113. Пойду искать темы про узм.
  12. Maxzhuk
    Maxzhuk
    Maxzhuk
    Так вроде на форуме читал что так неисправность будет легче находить
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И в системе ТТ на нуле далеко не ноль.
  14. Dimkap
    Dimkap
    Dimkap
    Калуга
    А при чем тут, что в нуле? - автомат отработает превышение по току, а от поражения узо позаботится (даже если 1р автомат будет выключен)
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    На ваш выбор.
    Оба работают нормально. :super:
    В случае выбора РН-113, в качестве бонуса получите цифровой вольтметр.
    И не забудьте про контактор от хорошего производителя.
