Помогите, знающие люди! Утепление стен
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем Lisa7426, 03.05.14.
  1. Lisa7426
    Lisa7426
    Lisa7426
    Заречный
    Здравствуйте! Хочу описать свою проблему. Купили угловую квартиру на 5 этаже. Причем спальная угловая, а ванная, туалет, кладовка и кухня вообще в торце дома. Зимой начались проблемы. Температура в спальнях была 13-14 градусов. Из под новых обоев вышла плесень. Жилинспекция обнаружила промерзание стен. Сказали нужно утеплять. Скажу сразу, что утепление фасада дома нам жильцам угловых квартир встает в 50 тыс и никто не соглашается на такую сумму. Выходит утеплять нужно изнутри. Походив по просторам интернета, поняли, что утеплять изнутри нужно с умом, а то вся плесень выйдет опять наружу. Так вот подскажите, что делать? Мы собираемся все сдирать до кирпича, штукатурить все заново. Посоветуйте по порядку какими материалами все это заделать?
    1 Что от плесени?
    2 Какую штукатурку?
    3 Какой утеплитель? и т. д.
    4 Что это за утеплитель-экструзионный пенополистерол? Не будет ли от него конденсата?
    5 А так же по поводу утепления ванной комнаты без последствий? или просто достаточно поплотнее заштукатурить?
    Заранее спасибо, каждому откликнувшемуся!
  2. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Может блочным пеностеклом?
  3. МихаилСентябрь
    МихаилСентябрь
    МихаилСентябрь
    Если будете утеплять внутри, будет конденсат в любом случае, так как стена промерзнет еще больше.
    Если снаружи утеплять не получается - вариант добавить тепла внутри (интенсивнее обогревать). Поставить батарею добавочную, например.
  4. Booms
    Booms
    Booms
    Волгоград
    все правильно
  5. Юнга
    Юнга
    Юнга
  6. Dobermax
    Dobermax
    Dobermax
    тот же принцип. пенополистерол армированный сеткой. :)
