Вопросы по обустройству бани! Очень нужна помощь
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Bigbuilding, 03.05.14.
  1. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Здравствуйте!
    Прошу вашей помощи, так как со стройкой раньше дело не имел и не знаю что да как.
    В общем есть баня правда сложно ее так назвать) бала здесь когда покупали дом!
    Она сделана из кирпича и изнутри обмазана цементом. В общем сарай в который воткнули печь и слив.
    Хочу сделать из этого помещения нормальную баню. Понимаю что лучше бы построить сруб с нуля, но сейчас пока что нет на это средств.
    Итак по порядку:
    Хочу завести туда воду.
    Подскажите как это лучше сделать что бы вода не перемерзала? Баня будет топиться раз в неделю.
    Соответственно нужно ее утеплить и зашить вагонкой. Как это лучше сделать и чем?
    Как утеплить полы?
    Так же хочется хорошую печь. Что посоветуете сварить самому или же купить в магазине готовую?
    При выходе из бани хочу сделать комнату отдыха, отопления там нет поэтому тоже нужно утеплить что бы были минимальные затраты при отоплении электричеством, газ еще не заведен.
  2. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @Bigbuilding, здравствуйте.
    по воде самый спорный вопрос. Утеплённый колодец ниже глубины промерзания, в нём вентиль. раз в неделю открываете воду.
    Утепление: обшейте толстой вагонкой, по фольге на бумажной основе.
    Полы утепляйте чем вам удобно, что под рукой или по карману. если стоит вопрос дешевизны.
    Хорошая печь для бани только кирпичная) Но раз в неделю лучше металл. Сварить или купить - на вкус и цвет товарищей нет. Есть возможность сварите. Металл возьмите потолще, варите на месте, а то потом тяжесть такую не занесёте. Придётся крышу разбирать и краном ставить:aga:.
    Утепление комнаты отдыха: кирпичная печь решает этот вопрос, но вы не хотите. Тогда следующее: каркас 150мм, утепляйте мин. ватой. Дёшево и сердито;)
    Обращайтесь!
  3. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Вагонку из сосны можно использовать или лучше не стоит?
    пришла в голову такая мысль, сделать в бане и в комнате отдыха теплый пол под плиткой, что бы он всегда был включен и поддерживал температуру выше нуля, тогда и труба не замерзнет. Как считаете? только вот по ценам и по потреблению эл такого пола пока что ни чего не знаю?
    да в принципе дело не в моем нежелании. можно и печь но тогда придется топить две печи одновременно? хотя при хорошем утеплении особо много топить наверное и не придется.
    спасибо!
  4. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    хвоя пару лет плачет под воздействием высоких температур. А лиственную вагонку вы только 9мм толщиной найдёте. Ну или на заказ.
    Просчитайте:no:
    Одна кирпичная печь и на парилку и на комнату отдыха! Её на указанное помещение за глаза.
    Если вы будете топить приезжая на дачу раз в неделю или реже ставьте железную. Быстрее прогревается и отдает тепло. Кирпич топить будете часа четыре.
  5. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Этого маловато будет, да?
    Думаете не выгодно, сейчас посмотрел разход электроинергии такого пола если он будет работать не прерывно то в месяц гдето рублей 900 выходит но это смотря какую температуру поддерживать. Про мантаж и стоимость самого кабеля пока что выяснил :)
    Да была такая мысль, но вот только не удобно в данном помещении поставить печь сразу на три комнатки предбанник сама баня и комната отдыха.
  6. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Смотря насколько вы решили заморочиться. Если никакие утеплители не использовать, зимой будет маловато.
    В пресечении перегородок между баней, предбанником и зоной отдыха. СужУ по плану.
    Если это баня? У вас зона отдыха хороша по площади.
    А если пристраивать еще жилую комнату об отдельном отоплении подумайте.
  7. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Сейчас печь находится в углу у дальней стены черный квадрат на рисунке. Пристраивать ни чего не планирую, места думаю хватит.
    Утеплять планировал каменной ватой, сантиметров 10 где-то
  8. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Мне показалось вы хотите ещё что то пристроить на выходе из здания бани.
    Верной дорогОгой идёте, товарищ.
  9. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    А как утеплитель укладывать, в смысле какие слои должны быть? на бетонную стену нужно какую то пароизоляцию или еще что? или просто мин вата затем фольга и вагонка?
  10. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Кладка явно в кирпич+штукатурка. Поэтому:
    • обтяните фольгой на бумаге
    • поставьте маяки
    • обейте вагонкой
    • поставьте мет. печь
    Баня выходного дня готова. Парьтесь, и не парьтесь.
  11. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    в смысле что даже утеплителя не нужно в баню?
  12. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Нет, не нужно. Вот печку из угла вытащить больше пользы.
  13. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Хм, а как же ее разместить лучше? Нужно же тогда что бы отапливалась комната отдыха предбанник и соответственно сама баня. :faq:
  14. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Вот на пересечении этих комнат и ставить. В перегородке. Чтобы пить квась и смотреть на огонь. Ну и не бегать с дровишками через все помещения.
    где? ну где же вы находите на вложении "комнату отдыха"? Смотрю не первый раз и не вижу. :|:
  15. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Ну при выходе из предбанника соответственно и находится сама комната отдыха, вход с улицы находится на против летнего душа
