ГИ и утепление ленточного фундамента
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем tatrik, 03.05.14.
  1. tatrik
    tatrik
    tatrik
    Приветствую! Подскажите, мелкозаглубленная лента, 50см наверху и 30 см под землю, имеет ли смысл промазывать гидроизоляцию если все равно 30см под землей будут подвержены влаге и стоит ли утеплять эппс-ом верхние 50см фундамента снаружи? Спс.
  2. Svidig
    Svidig
    АкаДОМик
    Svidig
    АкаДОМик
    Горизонтальная гидроизоляция между фундаментом (цоколем) и стеной нужна всегда, а вертикальная обычно делается только тогда, когда есть подвал.
    Целесообразность утепления цокольной части фундамента зависит от конкретного конструктивного решения цокольного перекрытия и стен дома.
  3. urok
    urok
    urok
    Вместо ГИ лучше отследить качество бетона и предусмотреть водоотведение (если есть показания).
    По поводу теплоизоляции ЭППСом - посмотрите как и для чего это правильно делается в разделе "Фундаменты", там же и вопросы задавайте на интересующий Вас вопрос.
    Чтобы что то оценить здесь - неплохо хоть что то рассказать о грунтах и УГВ хотя бы. ;)
  4. tatrik
    tatrik
    tatrik
