Вопрос специалистам по инверторному Pioneer (у)
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Alex52777, 03.05.14.
  1. Alex52777
    Alex52777
    Alex52777
    Ростов-на-Дону
    День добрый всем! Вопрос вот в чем, достался от знакомого инверторный Pioneer (модель KFRI25PN), ну я перед установкой решил его попытаться запустить, дабы удостовериться в его работоспособности. Соединил его проводами, включил в сеть (трассой не соединял) но запустить в виду отсутствия пульта ДУ не получилось. Купил универсальный пульт, подобрал под него код, в итоге внутренний блок запускается, а наружный даже не пытается. Я его и на обогрев пытался запустить, приложив кубики льда к температурным датчикам на внешнем и внутренних блоках и на охлаждение, подогревая датчики феном, но без результата. Открыв крышку внешнего блока, увидел плату, на которой видимых повреждений не обнаружил. Когда система включена в сеть на внешнем блоке на плате горят два красных светодиода, питание с внутреннего на внешний подходит, что может быть?
  2. Alex52777
    Alex52777
    Alex52777
    Ростов-на-Дону
  3. Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Инверторную сплит-систему неспециалисту отремонтировать невозможно. Надо везти на диагностику в их сервис (если он есть), тратить на эту диагностику деньги, а потом и на ремонт, если он возможен или просто сдать на цветной металл этот "подарок друга".
  4. Zuk96
    Zuk96
    Zuk96
    Вам наружный блок показывает код ошибки - что это может быть.
  5. Alex52777
    Alex52777
    Alex52777
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ответы! А возможно как то определить что за ошибки? Может мануал какой нибудь есть? Может попытаться напрямую запустить компрессор, какие еще возможны ошибки?
  6. Alex52777
    Alex52777
    Alex52777
    Ростов-на-Дону
    Кстати, а если он пустой (в нем нет фреона) может он не запускать компрессор!
  7. Raffaell
    Raffaell
    Raffaell
    Moscow, Russia
    Если есть код ошибки можно позвонить в http://uel.ru и спросить у тех поддержки что с ним не так.
  8. Alex52777
    Alex52777
    Alex52777
    Ростов-на-Дону
    @Raffaell, спасибо! Попытаюсь созвониться узнать есть ли у них в Рн/Д сервисный центр.
  9. Raffaell
    Raffaell
    Raffaell
    Moscow, Russia
    @Alex52777, если я все правильно понял, то
    Офис-склад в Ростове-на-Дону
    346731, Ростовская область, Аксайский р-н, Поселок Верхнетемерницкий, ул. Темерницкая 1А, офис 2 (г. Ростов-на-Дону, район Северный, угол Добровольского-Орбитальной).
    Тел. :(863) 230-64-76
    Факс:(863) 219-71-80
    info@uelements.com
    Время работы:
    Пн.-Пт.: 9:30 - 18:00
    Сб. Вс.: выходной
    Показать на карте
  10. Alex52777
    Alex52777
    Alex52777
    Ростов-на-Дону
    Благодаря добрым людям я его победил, так что тема закрыта!
