Печь для русской бани не дороже 25т.р
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Ostrov16, 03.05.14.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Скорее всё-таки 2 мм.
    Потомушто, это Минск.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Потому что заграница и в вас зайчиков нет!)
  3. Dim66
    Dim66
    Dim66
  4. Василий Васинин
    Василий Васинин
    Минск
    Почему весь товар в USD, Там же выбор валюты слева есть
  5. ШаровДмитрий
    ШаровДмитрий
    ШаровДмитрий
    Мое мнение (прошу сильно не пинать).
    Все печи которые продаются и стоимостью до 20т.р. унылое г..но. Вся эта хваленая термофоровская легированная и подобная сталь прогарает буквально лет за пять, активного использования печи (топить раз в 2-3 дня), а хорошая чугунная печь стоит около 50т.р.
    На мой взгляд при не достатке финансирования (мой случай:)), можно сварить печь из железа толшиной от 10мм.
    Сам варю себе из 12мм (только тяжелая получается, около 400кг), цену железа точную назвать не могу, так как сам купил окольными путями у прораба со стройки, но если не ошибаюсь то около 12т.р обойдется железо для печи. + 2 дверцы (топка, зольник) + колосники это еще от 3тр, смотря какие дверцы будите покупать.
    И конечно же работа сварщика. Там уже как договоритесь, но всяко разно в 25т.р уложитесь с печкой.
    В последствии наведение лоска и красоты обойдется еще примерно в 5т.р
  6. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Дмитрий!
    Проблема не в толщине железа.
    Проблема в том, что на сварочных швах бывает напряжение.
    В большинстве случаев, не печь прогарает, а расходятся сварочные швы от деформации топки (когда ее раздувает и перекашивает)
    На заводах, инженера просчитывают на компьютере, где делать сварку чтоб не на узлах напряжения.
    Сварщик такое сделать не может.
    "Дырка" в железе бывает от того что топят углём или паркетом, а скосов в топке на чугунный колосник отсутствует.
    А с другой стороны, если шов разойдётся - заново подлатаете
    Если вам не нужна длительность горения, и вы готовы каждые три часа дрова подбрасывать - берите чугунную буржуйку ПОВ-57 на армейских складах или на авито 5500р http://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/prodayu_chugunnye_armeyskie_pechi_pov_57_335739208
    и топите её в режиме адового истопника. Скорее всего что ПОВ, что самоделка - одинаково долго горят. ПОВ подольше ещё быть может.
    вопрос по чугунным дешёвым печам настолько часто задают, что я даже не вынес этого и написал статью
    Ну или как вариант - бубафоню делайте - прогорела - выкинули. тыщи в три рублей обойдётся.
    Она хоть долго тлеет
  7. ШаровДмитрий
    ШаровДмитрий
    ШаровДмитрий
    @ЖарПарКом, по длительности горения не уступает заводской (протестированно у родителей), а по поводу швов могу сказать тоже самое, отцу повезло, если можно так выразится, уже больше 12 лет службы ни где ни чего не лопнуло.
    Не в обиду, но в наше время это бред, сомневаюсь что кто-то сидит и считает, исключением наверное являются печи премиум класса.
    Опять же основываясь на жизненном опыте могу сказать что и от дров прекрасно прогарает. У соседа простояла пять лет, прогорела, в прошлом году подваривал топку. Не разу не видел что бы привозил уголь) Ну а что бы паркетом топить... повеселил...
  8. ШаровДмитрий
    ШаровДмитрий
    ШаровДмитрий
    Я говорил про нормальную печь, а не про такую, где вместо того что бы прогревать баню все тепло улетает в трубу и греет урал
  9. Мартин1960
    Мартин1960
    Мартин1960
    Тоже позабавило про швы от "консультанта". Ржунимагу...Разницы не видит между березовыми и сосновыми дровами. В баню советует печь на угле...
    Веселый, однако, консультант
    У мну на даче чуть поменьше - 10 лет 0 самодельная печь с баком для воды и закрытой каменкой, так нигде ничего по шву не лопнуло... Колосники прогорали - было (потом просто поднял повыше от ящика с угольями), стенки топки повело - было (после 8 лет обварил 4-кой сверху) прогорел днище каменки (металл был хлипкий, 3-ка), вварил после 8 лет новое днище ...Ужо 10 год минимум два, а то и три раза в неделю топлю и просто радуюсь.
    Видимо, потому, что меньше консультантов-теоретиков слушал в свое время
  10. ШаровДмитрий
    ШаровДмитрий
    ШаровДмитрий
    Консультанты иной раз действительно веселят, а иной раз могут нанести вред. Недавно покупал кроющий антисептик, спрашиваю у консультанта чем его разводить и в последующем промыть краскопульт, да бери говорит обычный растворитель (причем септик не из дешманских, две банки с колеровкой обошлись в 12т.р), по приезду домой только понял что антисептик на водной основе.
    Сорри за офтоп:)
  11. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Блииииин!
    Посыпаю голову пеплом!
    Я - облажался!
    ДУМАЛ ОТОПИЛОВКУ ОБСУЖДАЕМ!
    Каюсь!
    Позор!
    В качестве извинения
  12. Мартин1960
    Мартин1960
    Мартин1960
  13. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    Могу за 30 предложить текларовскую печку..новую..хотел себе установить, но так и не стал.
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Это какой то новодел. Армейские печки с конфоркой с верху были. Для режима "длительного горения, надо было растопить щепки на колоснике, и засыпать это все углем, через конфорку. Эта штука до малинового свечения разогревалась.
    Печки, что попадались, прогорали пятнами, на уровне углей и "ядра пламени", но проблем со швами не припомню. Бывало возьмешь какую самоделку, всю прогоревшую и проржавевшую, так там кроме самих швов да поддувальной дверцы и не остается ни чего.
  15. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ПОВ это не самоделка - советская печка, массово делпемая, от того её на складах немеряно
