1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Бетон с помощью ручного миксера
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Bonskiy, 03.05.14.
  1. Bonskiy
    Bonskiy
    Bonskiy
    Выкса
    Добрый день! Вопрос такой: можно ли делать смесь цемента, песка и воды в ванне и проливать уложенный в опалубке щебень. Получится ли хороший бетон? Имеется ручной миксер Hitachi um 16 vst. И какие пропорции нужно будет соблюдать в таком случае?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Хороший бетон не получится. Получится тощий бетон .
  3. Bonskiy
    Bonskiy
    Bonskiy
    Выкса
    Что означает тощий бетон? Я хотел сделать ленточный фундамент под забор
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Не получится. Только недавно всплывала тема о том, что такой бетон не пережил и одну зиму в фундаменте - сам по себе разрушился. Не повторяйте чужих ошибок - учитесь на них.
  5. Bonskiy
    Bonskiy
    Bonskiy
    Выкса
    Если после проливки в фундамент буду добавлять щебень (бой бетона) фаркции 40-70 и после снова проливать. в принципе то какая разница когда будет добавлен щебень! или все таки принципиально?
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Нет
  7. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    Смело делай! для себя ведь всё решил! НО! есть маленькая просьба - через год отметься, сколько денег в землю выкинул.
  8. Bonskiy
    Bonskiy
    Bonskiy
    Выкса
    ну если поднял эту тему здесь значит еще не все решил.
    времени очень мало, объемы очень большие. хочется найти быстрый и оптимальный вариант, но только с теми условиями которые есть, я про миксер, бой бетона 40-70 (хотя там куски гораздо больше попадаются, не знаю хорошо это или плохо, пока) и ванна, где все это замешивать. покупать бетономешалку дорого, да и щебень такой фракции не потянет. поэтому нужно что то с такими исходными данными думать
  9. Bonskiy
    Bonskiy
    Bonskiy
    Выкса
    Тут у меня возник такой вопрос, а используют вообще щебень такой фракции для фундаментов?
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Не тратьте попусту деньги. Закрутите сваи и постройте каркасник. Не надо сразу строить неправильно - вам дороже выйдет
  11. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Начинать следует вовсе не с бетона, а с определения геоусловий и адекватного конструктивного решения.
    На пучинистых поломает любой бетон.
    Смешно. После того, как намереваетесь загубить денег в разы больше на лотерею с возможно неадекватным решением.
    А по бетону начните с учебников, если просто советы не доходят.
    Самомесные бетоны.
    Георгий Иосифович Черкасов «ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЮ БЕТОНА»
    Баженов Ю. М. «Технология бетона» Учебное пособие
    По заборам на Форуме есть профильный раздел.
  12. Anatol57
    Anatol57
    Anatol57
    Украина, Николаев
    Зачем проливать. Все делаешь в ванне. Я так делал. чтобы не покупать мешалку для одного заказа. Пропорция цемент/песок - 1/2. Щебень зависит от фракции, визуально, до полного заполнения пустот цементным молочком .
  13. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    Там же ясно сказано: "Плюсы в том, что можно использовать этот способ при небольших объемах и при отсутствии электроэнергии. "
    А у ТС:
    По своему опыту скажу, одну-две ванны замешаешь вручную, плюнешь и побежишь покупать мешалку. Ну, а если на один раз - неужели ни о кого из соседей или знакомых нет бетономешалки на время?
  14. Anatol57
    Anatol57
    Anatol57
    Украина, Николаев
  15. Anatol57
    Anatol57
    Anatol57
    Украина, Николаев
    Парадокс в том, что в ванне оказалось быстрее и легче, если сформированы навыки. В мешалку все равно необходимо все закидывать руками. Только поднимать все на высоту 1.5 метра. Единственный плюс - если бетон высыпать в тачку с мешалки и перевозить на расстояние и вываливать с тачки в конструкцию.
    В случае с ванной, щебень высыпаешь с тачки в ванну валом. В тачку загружаешь с кучи тоже почти валом. Ведра с цементным молчком выливаешь в ванну, поднимая на высоту 0,5 метра. Перемешивать, при правильных навыках, почти не нужно. В случае устройства бетонных площадок, ванна лучшее решение.
