Имеет ли смысл утеплять отмостку в Сибирских условиях?
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Jivopiro, 03.05.14.
  1. Волков88
    Волков88
    Волков88
    Насчет дыхания стен, зайдите в раздел " каркасные дома" и спросите - что такое пароизоляция и зачем она нужна .
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Krik4u, короче, не смешите народ, почитайте какой-нибудь учебник по строительной теплотехнике. :hello:
  3. Krik4u
    Krik4u
    Krik4u
    Уссурийск
    Пароизоляция — это совокупность различных методов защиты теплоизолирующих материалов и строительных конструкций от проникновения пара и, как следствие, от выпадения и впитывания конденсата (росы). В отличие от гидроизоляции пароизоляция препятствует проникновению пара, а не жидкости.
    Пароизоляция обеспечивает нормальный режим устойчивости влажности к высоким температурам внутри помещений.
    Вот только речь идёт не о пароизоляции если что.
    Вам того же дорогой друг!
  4. Krik4u
    Krik4u
    Krik4u
    Уссурийск
    Уважаемый Winder, а я по моему уже читал ваши посты на другом форуме, вспомнил по картинке. Там подробно осуждалась ваша компетентность в данном вопросе. Я конечно не утверждаю что я большой знаток в строительстве, а скорее всего наоборот, ну я по крайней мере не хамлю людям пытаясь доказать свою точку зрения. Ну и считаю что я достаточно узнал для себя читая чужие сообщения, в который 70% пишут полный бред с целью прорекламировать те или иные стройматериалы, так как чем крупнее монтаж и чем сложнее с ним работать тем больше сумма производимых работ, чтоб вступить с вами в спор.
  5. Волков88
    Волков88
    Волков88
    Не надо наукообразного компота, хорошо ?
    Пар это газ. Пароизоляция - газоизоляция, другими словами - герметизация стены (и не тольбко) по всей площади.
    В качестве пароизоляции в каркасном строительстве кроме " фирменных, " правильных", " кошерных" мембран с успехом применяется обычная ПЭ пленка в 2 слоя.
    Вот и попробуйте представить как же это каркасный дом " вентитилируется за счет дыхания стен" если он изнутри пленкой весь затянут ?
  6. Волков88
    Волков88
    Волков88
    А этим постом вы что хотели сказать ? Что не так в картинке ?
  7. Волков88
    Волков88
    Волков88
    Да, кстати это - бред. Единственная функция пароизоляции - преградить дрейф водяного пара в толщу стены и оставить пар внутри помещения .
  8. Krik4u
    Krik4u
    Krik4u
    Уссурийск
    первый раз слышу чтоб полиэтиленовую плёнку использовали как пароизоляцию, как гидроизоляцию да, ну чтоб как пароизоляцию впервые.
    этот пост был не для вас.
    Ну не мои слова. Хотя я сомневаюсь что автор этой статьи на википедии глупее тебя.
    Если применение обычного полиэтилена возможно как пароизоляция, как гидроизоляция, теоретически и как ветрозащита, тогда какой смысл такого разнообразия мембран?
  9. Волков88
    Волков88
    Волков88
    да
    Нет, тут подойдет иглопробивной геотестиль.
    Маркетинг .
  10. Волков88
    Волков88
    Волков88
    Вы какую Вики пользуете ?
  11. Волков88
    Волков88
    Волков88
  12. Krik4u
    Krik4u
    Krik4u
    Уссурийск
    Есть сайт википедия, это такой популярный всемирный проект если ты не знал.
    Ну тогда что не маркетинг?
    С пароизоляцией соглашусь я погорячился, когда работал с фасадами нас учили что есть мембраны и больше ничего.
    В принципе для меня получилась очень полезная дискуссия, в процессе очень много пришлось читать информации, ну в первоначальном вопросе меня по прежнему не убедил ответ Winder-а и ваш, ах да вы не давали ответа вместо этого сразу вступил в дискуссию со мной.
    Например почему на картинке Winder-а рекомендуется "геотекстиль при необходимости", какую функцию в данной ситуации он выполняет? Далее почему все рекомендуют слой 10-15см щебня потом песчаная подушка, а уважаемый Winder наоборот (я не пытаюсь зацепить Windera-а, мне это интересно как будущему застройщику), почему под отмостку на картинке рекомендуется как утеплитель ЭППС, а для утепления цоколя и под бетонную стяжку псб-с-35 и почему именно псб-с-35, когда большинство специалистов не рекомендуют псб-с под бетонную стяжку.
    Я думаю топикстартеру этот вопрос интересен не меньше чем мне.
  13. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Санкт Петербург
    Доброго времени суток!
    Прошу прощения, что не в своей теме задаю вопрос: собираюсь заливать отмостку, подскажите соотношение цемента, щебня, песка и воды.
    для стяжки пола это: в кг. ц: п: щ - 1:1,9:3,7, это внутри помещения, а отмостка снаружи, там какое соотношение?
  14. Иван1993
    Иван1993
    Иван1993
    Скажите пожалуйста вы все таки утеплили отмостку? И какой результат !? Я тоже с Иркутска! Никак не могу решить утеплять или нет!
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Необходимость ГТ возникает на слабых грунтах, например мягкопластичная глина, суглинок.
    Нужен чтобы подушка не тонула в грунте, не вдавливалась в него.
    Потому что они не догадываются, что песок сверху при намокании может провалися в пустоты меж камнями щебня и осесть, вместе с фундаментом и домом. Иногда, при размягчении верхнего слоя грунта в траншеи/котловане от дождя, сначала насыпают щебень и втрамбовывают его в размягший грунт, чтобы укрепить. Но сыпят тонким слоем, при этом пустоты заполняются грунтом, некуда потом песку будет проваливаться.
    Потомучто на ЭППС на цоколе сложнее приклеить потом чтонить, к нему клей хуже липнет и часто всё отваливается.
    Часто и в отмостку можно ПСБ, а не ЭППС, если УГВ не высок и пенопласт лежит не в воде.
